Demontaż sprężarki klimatyzacji Mondeo MK3 TDDI
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika Fryderiq, 30-10 16.
  1. Fryderiq
    Fryderiq Początkujący
    Panowie i Panie, próbował ktoś z Was kiedyś wydostać z tego samochodu sprężarkę klimy bez zdjęcia przodu?
    E-tis twierdzi że powinna wyjść dołem, ale ja nie widzę najmniejszych szans.
  2. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Robiłem, lekko nie jest ale wyjdzie
  3. voodo
    voodo Uczestnik
    Jak dobrze pamietam to 4 śrubki i wyłazi.
  4. Fryderiq
    Górą, dołem, trzeba rwać chłodnicę?
  5. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Dolem. Nic nie trzeba rwac. Chyba tylko przewod od ic. Ciasno jest ale wyjdze.
  6. Fryderiq
    A jednak górą szybciej, sprężarka całkiem znośnie wyszła przez okular po wyjęciu
    reflektora trzeba było tylko zdjąć wentylatory przerzucić na drugą stronę zbiorniczki wyrównawcze płyny chłodzącego i wspomagania
  7. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Jak przy okazji wymieniasz pasek pk to powodzenia przy demontażu napinacza :)
  8. Fryderiq
    Napinacz się odkręca z tyłu głowicy, jest na takiej fajnej łapie :p i paseczek przechodzi bez żadnego ale :D
    TDCI ma inną turbinę i jest problem z dostępem do śrub napinacza, ale w TDDI widać gołym okiem, a dostęp bajka
    Pasek w sumie sam się zdjął a właściwie pękł jak sprężarka stanęła :)
    Ostatnio edytowano: 2-11 16
  9. voodo
    voodo Uczestnik
    Widać coś awaryjne te sprężarki bo niedawno też miałem ten sam problem tyle, że w TDCI. Sprężarka tak zblokowała pasek, że ledwo co kręcił i nie można było uruchomić samochodu.
  10. Fryderiq
    Ten szedł do końca, ale nagle zapaliła się kontrolka ładowania :D
    Koło sprężarki bez łożyskowania i bez tłumików przez co pasek się skończył, a widać że stary nie był.
    Ogólnie mam identyczne mondeo (ale z TDCI) od 3 lat i powiem że jeździ się przyjemnie, ale serwisowanie tego auta uczy pokory (moje przejechało u mnie 90 tys i na szczęście nie znam problemu układu wtryskowego :) )
  11. Maesc
    Maesc Uczestnik
    Kurcze wydaje mi się że względnie poszło jak sanie sie opuściło
  1. demontaż sprężarki klimatyzacji mondeo mk3
