Demontaż wkładu stacyjki bez kluczyka VW POLO 6N1
Dyskusja w 'Wnętrze samochodu' rozpoczęta przez użytkownika PySIEK, 11-12 16.
  1. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Witajcie.
    VW Polon z 96 roku.
    Klient zgubił kluczyk.
    Moje pytanie to czy wystarczy standardowa procedura demontaż kolumny, wiercenie,odblokowanie zapadki i wyjęcie wkładu?
    Czy może kolumna nie zejdzie z wałka bo kierownica jest zablokowana, a stacyjka nie wyjdzie z kolumny bo brak jest kluczyka?
    Może jakiś patent wbijam śrubokręt i wydłubuje bębenek?
    Chciałbym prosić doświadczonych o pomoc bo do tej pory nie demontowałem stacyjki bez kluczyka, a pojadę na robotę do klienta i mogę wyjść na durnia :)
    Dzięki.
  2. eltechsam
    Wysoka
    Musisz przekręcić bo nie zsuniesz zablokowanej. Najpierw demolka wkładki.
  3. MTM
    Gdzieś niedaleko
    a potem immo... :D
  4. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Czyli mam rozumieć wbijam śrubokręt i łamie
  5. mar.wo
    mar.wo Grupa Wsparcia Technicznego
    Online
    Racibórz
    Spróbuj odkręcić śruby stacyjki, te zrywalne, czasem małym przecinakiem udaje się ruszyć śrubę a jak nie to demolka.
  6. eltechsam
    Wysoka
    Wbijając rozeprzesz wkładkę i zablokujesz, lepiej wiercić i wydłubać pozostałości a potem przekręcić. Albo odciąć przy kolumnie całość bo używki są tanie.
    PySIEK lubi to.
  7. Kloit777
    Kloit777 Uczestnik
    PCT
    Z tego co pamiętam jedna śruba na klucz 13 u dołu kolumny pod nogami.Niekiedy jest zakryta dywanikiem.
    Jak będziesz chciał mniej inwazyjnie to mogę podesłać fotki jak i gdzie rozwiercić.
    PySIEK lubi to.
  8. eltechsam
    Wysoka
    odciąć stacyjkę a nie kolumnę...
  9. Kloit777
    Kloit777 Uczestnik
    PCT
    ok
    lub trochę zabawy:
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 11-12 16
  10. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    No tak tylko wiercenie według kolegów wyżej nic nie daje jak nie ma kluczyka.Wychodzi, ze trzeba wyjąć kolumnę z wałkiem i zabrać do warsztatu :)
  11. eltechsam
    Wysoka
    Jak nie wiesz o co chodzi to fakt, tylko wyjąć i do fachowca.
  12. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    W sesie, żeby klient nie widzial jak demoluje jego stacyjke wiertarkami i przecinkami :)
  13. eltechsam
    Wysoka
    to niech znajdzie swój kluczyk :D
  14. mechanik.k
    London Tottenham
    Napisz na młotku i przecinaku VAG i klient będzie zadowolony
  15. eltechsam
    Wysoka
    I powiedz, że wprowadzasz kod serwisowy wiertarką...
  16. shrek
    Pyrlandia
    Powiem coś jeśli pozwolicie.....
    Jak ktoś tego nie robił w aucie to informuje, że nie jest to wcale łatwa i prosta robota.
    Jeśli auto będzie stało na warsztacie jest dużo prościej bo zawsze się możesz obrócić i wziąć kolejne narzędzie i podostrzyć wiertło
    Robienie tego na parkingu pod marketem nie należy do zadań prostych- wiem coś na ten temat z autopsji
    Tak jeśli istnieje szansa na prosty demontaż kolumny i zabranie wszystkiego na stół jest łatwiej
    stacyjka nie jest z plasteliny więc ruskie wiertła z bazaru nie podołają
    wiertarka w samochodzie jest za duża i dostęp do du.... , ale elastyczne przyłącze mini szlifierki daje rade
    lub po prostu kiera na tylne siedzenie
    odkręcenie śrub samozrywalnych małym ostrym przecinakiem jest ok jeśli jest gdzie młotkiem uderzyć ,ta sama mini szlifierka zrobi nam eleganckie nacięcia na płaski wkrętak.
    A i uprzedzam, że złamanie blokady wbitym w stacyjkę śrubokrętem ni jak ma się do amerykańskich filmów akcji :cool::android:
    Powodzenia ;)
    PySIEK i mar.wo lubią to.
  17. Kloit777
    Kloit777 Uczestnik
    PCT
    No i ze szlifierką uważać na szyby ;)
  18. eltechsam
    Wysoka
    W Polo nie ma śrub zrywalnych.
    A do kompletu narzędzi dodałbym:
  19. shrek
    Pyrlandia
    poprawie się następnym razem ... przepraszam;)
  20. kobra
    kobra Grupa Wsparcia Technicznego
    Bielsko-B
    "eltechsam",
    dodałbym
    Pomyłka czy celowa zmyłka?
