E92 m51 328
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika WMserwis, 29-11 16.
  1. WMserwis
    Wołomin
    Do fachmanów od bmwBrak ciśnienia na 5 garze reszta po 14 bar,czapka zwalona i szczerze nic nie widać,zawory cały ,tłok cały. Co robić ?
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Jaki tam system vanosowy jest? Jest wałek do servotrnika?
  3. WMserwis
    Wołomin
    Jest wałek do serwo
  4. Misiek
    Jemu się przyjżyj i to bardzo dokładnie. Miałem taki przypadek w jakiejś BMW, że wypadał zapłon na trzecim cylindrze, wszystko milion razy sprawdzane, rozbierane, robione a okazało się, że wałek był już wytarty i podpierał zawór.
    WMserwis lubi to.
  5. WMserwis
    Wołomin
    Dzięki sprawdzę jutro
  6. WMserwis
    Wołomin
    Walki Ok.
    Pierścienie nie trzymają, rysy na cylindrze,zmieniam motor.
  7. WMserwis
    Wołomin
    Ile chlasnąć za wymianę silnika w xdive ?
    Plus przełożenie miski olejowej,wymiana oleju w automacie ?
  8. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Tak od dwojeczki do gory
    WMserwis lubi to.
  9. WMserwis
    Wołomin
    I dylemat :eek: włożyłem drugi motor i chodzi jak na pierwszym,wywala wypadanie zapłonow,sondy kasuje jest dobrze i po chwili znowu chodzi jak kwadratowe jajo.zygam tą bemką już,jakieś adaptacje ? Mam juz tak lep zorany ze nie wiem co jest nie tak.
    Edytowano przez moderatora: 17-12 16
  10. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Współczuję, najgorzej jak klient jest zdania ze może jednak poprzedni silnik byl dobry. Przekladka komplet czy słupek?
  11. WMserwis
    Wołomin
    Akurat pierwszy wyciągnął kopyta,pierścienie z 5 cyl leżały w misce, przywieźli drugi silnik złożyłem odpalił w miarę ale objawy podobne jak w pierwszym
    Słupek z czujnikami tylko kolektor dokładałem, od poniedziałku walka.
  12. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Wtrysk bezposredni? ( silnik w tytule to oznaczenie z tds a u ciebie jak juz to n51) układ paliwowy przelozony czy przyszedl razem z silnikiem?
  13. WMserwis
    Wołomin
    n52b30
    listwa paliwowa przyszła z silnikiem ale przełozyłem z pierwszego silnika
  14. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    To masz chociaz na podmianke. Wypadanie zaplonow masz na tym samym cylindrze co na starym silniku?
  15. WMserwis
    Wołomin
    tak wypadanie jest takie samo najpierw 5 cyl potem 3 cyl dochodzi i 2 cyl oraz sondy wali
  16. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Sondy bedzie wywalac bo jest to następstwo wypadania zaplonow . Mialem podobna walke z n63- wywalalo mi zaplon na jednym, kompresja byla , wszystko zamieniane , wiazka sprawdzona az ster poszedl do wymiany- dziala. W innym n52 wypadaly zaplony na dwóch. Kompresja byla dobra. Najpierw odpalił dobrze, chwile chodzil rowno, potem bujanka, blad wypadania zaplonow, sondy, potem calkowite odciecie dwoch cylindrow. Przyczyna- zapieczone pierścienie olejowe. Udalo sie dojść do tego po korekcjach wtrysku. Taka zabawa ogolnie.
  17. WMserwis
    Wołomin
    Ok dzięki
    W poniedziałek będę walczył z tym
    Miłego weekendu
  18. WMserwis
    Wołomin
    Temat do zamkniecia.
  19. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    A można wiedzieć co było przyczyną?
  20. WMserwis
    Wołomin
    Może zgaduj zgadula:D
    Zatkane?.........
