Fiat 1.9 jtdm 120 hp opalanie problem
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika nitro324, 6-04 17.
  1. nitro324
    nitro324 Początkujący
    Witam mam problem z odpalaniem autka na zimnym silniku tj od powiedzmy 0 do 40 st.C temperatury cieczy powyżej 40 st pali zawsze.Po odpieciu czujnika temp.autko widzi -40 i pali zawsze. Czujnik jest nowy na starym to samo,wtryski na przelew ok,swiece nowe brak błędów .co mogę jeszcze sprawdzić
  2. Dawidek126
    Dawidek126 Uczestnik
    Piaseczno
    wiązka od czujnika temperatury sprawdzona?? jaka jest pompa cr 1,2 ,3??
  3. nitro324
    Wiązka sprawdzona, pompa cr 1.6 ciśnienie podczas kręcenia 320bar
  4. Dawidek126
    Piaseczno
    sprawdz jakie będzie cisnienie paliwa na podłączonym czujniku temp. a jakie na odłączonym....
  5. nitro324
    Cisnienie takie same tyle że zapala bez problemu a z podłączonym czujnikiem coś go blokuje dopiero powyżej 40sC pali dobrze problem jest do wtedy gdy tempertura płynu jest w okolicach 0-40sC
  6. samspec13
    Grabów
    Nie masz symulatora czujnika na test?
  7. nitro324
    TzN wytłumacz mi kolego co za symulator
  8. samspec13
    Grabów
    Do symulacji rezystencji czujnika temperatury , coś jak potencjometr .
  9. Jarzi
    Jarzi Nowy
    Piątek
    A weź mu manualnie świece podgrzej przed paleniem na średnio rozgrzanym.
  10. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    jasne :D
    muszę się napić :dead:
  11. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    Ciekawe co wyjdzie bo mam podobny problem ,dzisiaj wstawiłem do garażu
    Na zimnym pali i gaśnie za drugim razem już odpala ale go telepie jakieś 30 sekund i potem lekkie wypadanie zapłonow
    Po zgaszeniu i ponownej próbie znowu tosamo aż się rozgrzeje troche
    Trochę piąty wtrysk leje ale nie strasznie
    Świece są git , sprawdzane na stole
    Turbo trochę przeladowywuje ale to się wyczysci
    W pon odepne ten czujnik może odpali ładnie ( nie pomyslalem) ale teperature widzi ładnie
