Fiat Panda, błąd U1602, brak komunikacji z ABS oraz brak wskazań poziomu paliwa
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika dawid926, 4-01 17.
  1. dawid926
    dawid926 Początkujący
    panowie mam problemy z Pandą 1.1. Na stałe świecą się kontroli od ABS i hamulca ręcznego, auto nie pokazuje poziomu paliwa, cały czas świeci się rezerwa - błąd czujnika paliwa jest zarejestrowany w sterowniku silnika oraz w sterowniku elektroniki nadwozia. Oprócz tego w sterowniku elektroniki nadwozia znajduje się błąd U1602 - błąd szyny CAN. Wygląda na to że wszystkie te usterki związane są z kłopotami komunikacji w szynie. Sprawdzałem kostki od sterownika elektroniki nadwozia, licznika, ABS oraz ECU, wszędzie czysto, żadnej zieleni. Niestety w kostkach nie mogę zlokalizować przewodów CAN, zwykle są skręcone, jednak w tym aucie wygląda to inaczej. Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Może Panda ma typowe usterki związane z komunikacją CAN? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  2. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Problem w skrzynce przy akumulatorze.
  3. dawid926
    coś więcej? przewody czy sama skrzynka?
  4. kobra
    kobra Grupa Wsparcia Technicznego
    Bielsko-B
    Stawiałbym bym bardziej na kostki wpinane w Body .To ta skrzynka z bezpiecznikami po lewej stronie od kierownicy. Częsty przypadek w Pandach wypalanie styków w kostkach przyłączeniowych.
  5. dawid926
    oczywiscie sprawdzone, kostki jak i piny w skrzynce "body" w najlepszym porządku
  6. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Sama skrzynka
  7. Marek_S
    dokladnie a dokladniej przekaźniki ale sa lutowane i trudne do zastąpienia
  8. dawid926
    nie rozbierałem tej skrzynki jeszcze, bo wyglądała mi na jakąś połączeniową bez elektroniki w środku.
