Ford e-TIS 02/2010. Instrukcje techniczne, schematy, instrukcje napraw.
Dyskusja w 'Przybornik mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Mechanik, 12-05 11.
  1. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
    Foldery, czy pliki to bez roznicy, struktura musi byc zachowana, dostep do internetu dobrze by bylo jakby byl wylaczony ale to nie powinno robic roznicy. Jak nie dziala to odinstalowac i zainstalowac raz jeszcze krok po kroku.
  2. niunia211
    niunia211 Nowy
    PL
    Czy w punkcie 2 instalacji - "wybierz język" w domyśle instalacji, wybrać angielski czy pozostać przy polskim? Może to jest przyczyną.
  3. Misiek
    Online
    Raczej nie ma wplywu
  4. niunia211
    niunia211 Nowy
    PL
    Dzieki. Spróbuję jeszcze raz
  5. niunia211
    niunia211 Nowy
    PL
    Mam jeszcze pytanie. Czy zegar systemowy trzeba ustawić ze wcześniejszą datą?
    Nadal po instalacji mam komunikat o nieodpowiedniej płycie.
  6. niunia211
    niunia211 Nowy
    PL
    Czy wszystkie pliki z folderu crack kopiujemy w to miejsce C:\Program Files (x86)\FordEtis...? Czy wszyskie pliki są podmieniane? Bo po zainstalowaniu programu folder "local" znacznie odbiega swoją zawartością od tego co zostało zainstalowane więc nie ma mowy o podmianie. Czy wy też tak mieliście?
  7. Misiek
    Online
    Tak ale widze ze instalacja jest w zlym miejscu.
    Program powinien byc zainstalowany na c:\program files\ a Ty masz jeszcze (x86). Jezeli instalujesz w innym miejscu to musisz zmienic pliki z folderu crack kierujac instalacje na wlasciwa sciezke.
  8. niunia211
    niunia211 Nowy
    PL
    Właśnie to zauważyłem. Poprawiłem to ale teraz nastepny komunikat
    Ostrzeżenie!
    Nie można uruchomić IDS w systemie FordEtis z następujących powodów:
    Error occurred initialising SBDSessionManager
    co może byc przyczyną? Czy internet w tym momencie powinien być włączony?
  9. Misiek
    Online
    Internet nie ma nic do tego. Zainstalowales ponownie czy co zrobiles?
    Poza tym to wszelakie programy warsztatowe instaluje sie na windowsie XP, jak uzywasz Visty albo nie daj boze 7-mki to potem sie wszystko chrzani.
  10. niunia211
    niunia211 Nowy
    PL
    Ponownie zainstalowałem z poprawną ścieżką C:\program files\... Zamieniłem całe foldery i ruszyło tzn. próbuje połączyć się z netem. Czy to dobrze? Mam włączyć internet? Używam niestety windows 7.
  11. Misiek
    Online
    Jak chcesz zainstalowac aktualizacje to musisz wlaczyc internet.
  12. niunia211
    niunia211 Nowy
    PL
    OK. Stokrotne dzieki za pomoc. Okazuje się, że kilka razy przeinstalowywałem program niepotrzebnie. Mógłbym to robić do tak zwanej ... śmierci bo problem okazał sie w ścieżce instalacji a nie w sposobie podmiany plików. Skumałem się dopiero gdy podejrzałem plik konfiguracyjny. Będzie to nauczką na przyszłość. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
  13. nazgules
    nazgules Początkujący
    zabrze
    zainstalowałem i działa :) ale schemat fiesty 2009 rok tylko on line heh :confused:
  14. pantygrys
    pantygrys Początkujący
    Witam.
    Mam problem z połączeniem się ze stroną forda po scrakowaniu programu, przeglądarka wybiera adres http://127.0.0.1:8888/
    jednak bez rezultatu. Strona ładuję się i ładuje jednak załadować nie może:)
    Spotkał się ktoś z takim problemem?
  15. kamillo992
    kamillo992 Początkujący
    częstochowa
    Witam. po zainstalowaniu i z crackowaniu wyskakuje błąd. error occurred initialising SBDsessionmanager
  16. MACmark
    MACmark Nowy
    WWL
    Witajcie. Pozwólcie, że "odgrzeję kotleta"
    Program zainstalował się poprawnie, wszystko zgrane zgodnie z instrukcją i spokojnie się uruchamia. Problem polega jednak na tym, że faktycznie nie można się połączyć z serwerem forda ponieważ login i hasło są niepoprawne. Ja mechanikiem nie jestem, jedynie co mnie interesuje to możliwość odkodowania kodu lakieru z tabliczki znamionowej Forda. Niestety ten program chyba nie oferuje takich informacji, bynajmniej ja nie wiem jak tego szukać. Czy ktoś z Was drodzy forumowicze jest w stanie mi pomóc? Czy gdzieś on-line lub po zassaniu jest możliwość sprawdzania takich informacji podając nr VIN lub kod lakieru dla danego pojazdu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  17. galaxy-style
    galaxy-style Początkujący
    Kielce
    Potwierdzam "Nie można uzyskać uwierzytelnienia nazwy użytkownika i/lub hasła na serwerze Forda. Prosimy sprawdzić ustawienia sieci, nazwę użytkownika, hasło lub ponowić próbę później."
  18. bombel1985
    bombel1985 Uczestnik
    Jugosławia :)
    Witam czy komus ten program działa tak z ciekawosci pytam
  19. shrek
    Pyrlandia
    tak dzała ale wiekszośc on line -:confused:
  20. romina
    romina Nowy
    Cieszyn
    Witam . Udało mi się zassać komplet ale nie mogę wypakować bo Rar komunikuje o braku pliku Ford_Etis_02_2010.part25 ,w Winrarze pokazuje rozmiar pliku 77 MB zamiast 100 MB a typ pliku PART25 zamiast Archiwum WinRARa.
    Mogę prosić o poprawienie pliku ?
