Ford Fiesta mk7 odpowietrzenie
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika konreyosa, 19-12 16.
  1. konreyosa
    konreyosa Początkujący
    Arhus
    Witam taj jak w temacie Fiesta mk 7 2008 rok.
    objawy zapowietrzona ? jedna sekcja ukladu czyli prawy przod lewy tyl.
    Klijentka przyjechala na wymiane tarcz przod przy wjezdzaniu na warsztat stwierdzilem ze pedal bierze od polowy i jakos dziwnie sie zachowuje .Pomyslalem zapowietrzony i zaczelo sie.
    Proba odpowietrzenia tradycyjna metoda zero efektu a nawet gorszy przestaly calkiem dzialac hamulce .Prawy przod i lewy tyl odpowietrzal sie i pedal robi sie wysoki ale druga sekcja dawala znikome ilosci plynu .Po sprawdeniu wszystkiego postanowilem wymienic pompe poniewaz zauwazylem ze przy wcisnieciu pedalu plyn wraca do zbiornika z bablami powietrza .Po wymianie niestety efekt taki sam ,probowalem juz cisnieniowej metody od gory od dalu i dalej nic z tego, rowniez z wlaczonym zaplonem.
    Gdzie moze byc problem co robie nie tak ,gdzie moze byc problem.
    Ostatnio edytowano: 19-12 16
  2. mechanik.k
    London Tottenham
    W pompie ABS
  3. konreyosa
    Arhus
    a przepraszam nie dodalem ze pompa ABS rowniez zostala wymieniona i niestety jest ciagle ten sam efekt pompa hamulcowa to Bosch Y24653 ,problem jest z pierwsza sekcja ta od strony serwa .
  4. szachu41
    Ząbki
    Wszystko na nowe wymieniałeś? Sprawdzałeś czy z pompy do abs dochodzi ciśnienie?
  5. konreyosa
    Arhus
    Pompa ABS uzywka ,pompa hamulcowa rowniez ale napewno sprawne . Przed i po wymianie tych elementow jest dokladnie ten sam efekt . Wyglada na problem z pompa hamulcowa ale szczeze nie chce mi sie wiezyc ze pompa hamulcowa wyjeta z rozbitego tylem sam. jest uszkodzona i powtarzam ze jest caly czas ten sam problem.
    Cisnienie do pompy ABS dochodzi na jednej sekcji normalne a na drogiej praktycznie znikome . Wyglada na zapowietrzona pompe ale probowalem juz odkrecac przewody w roznych miejscach i przepuszczac plyn . Niby juz wszystko ok a jak dostanie oporu , cisnienia to zong.
  6. szachu41
    Ząbki
    No to skoro nie dochodzi do ABS ciśnienie to pompa, ewentualnie pedał. Może to anglik był albo automat
  7. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    A poluzuj nakrętki czy też śruby od pompy tak żeby się odsunęła trochę od serva i zobacz wtedy czy bedzie ciśnienie.
  8. konreyosa
    Arhus
    A czemu to ma sluzyc ? Czy myslisz ze moze za duzo w prace jest dana bo jesli tak to malo prawdopodobne poniewaz niema regulacji luzu na pedale wiec raczej jest jedno ustawienie .
  9. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Chłopie nie znam historii tego auta, może np. być że servo jest odkształcone po jakiejś kolizji i już jest za dużo w prace pompa. Ja tylko poddaję pomysł.
  10. konreyosa
    Arhus
    Kolego nie masz czego sie denerwowac poprostu chcialbym zrozumiec twoja sugestje. Co do serva to napwno nie jest ruszeno po zadnej kolizji czy cos w tym stylu . oczywiscie sprawdze to.
  11. riko
    riko Uczestnik
    A próbowałeś odpowietrzać z użyciem testera ?
