Ford Focus 1.8 tdci 2008r nie laduje alternator
Dyskusja w 'Alternatory i rozruszniki' rozpoczęta przez użytkownika chosa, 30-12 16.
  1. chosa
    chosa Początkujący
    Ford Focus 1.8 tdci 2008r nie laduje alternator , alternator wymontowany i zawieziony do regeneracji jednak okazalo sie ze jest sprawny . gdzie moze tkwic problem ?? bezpieczniki sprawdzone
  2. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    W przewodach lub w samym akumulatorze
  3. eltechsam
    Wysoka
    Napęd alternatora sprawdzony? W sensie sprzęgło?
  4. darcuss
    darcuss Uczestnik
    Tu i tam
    Sprawdź masę na nim i wszystkie silnik karoseria
  5. szachu41
    Ząbki
    Rozumiem że gumowy łącznik jest cały? Oddaj w inne miejsce do sprawdzenia. Nie każdy potrafi sprawdzić te alternatory. Niektórzy masę na krótko podają na maszynie a to wcale nie daje efektu. Po wymianie alternatora pamiętaj tez o skasowaniu błędów...
  6. radzek
    radzek Początkujący
    Straszyn
    Odepnij kostke z alternatora i sprawdz tam pierw, czy piny nie zgniły , zaśniedziały, Ewentualnie po drugiej stronie kabla przy kasecie bezpieczników obczaj czy kabel nie jest uszkodzony.
  7. DZIURMEN
    DZIURMEN Początkujący
    Napęd w Focusie przekazywany jest do alternatora za pomocą sprzęgła metalowo-gumowego,trzeba sprawdzić czy sam alternator się obraca.
