Ford mondeo 2.0 ecoboost
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika ferolo, 25-08 17.
  1. "DA-CAR"
    "DA-CAR" Początkujący
    Gdańsk
    Zapomnij o nieszczelności. jak byś miał układ nieszczelny to by rzygało olejem wszędzie. chyba że podstawa filtra oleju sie rozsypała bo auto z USA na 101% po dzwonie.
    olej do "nowego" filtra poleciał na nowej pompie po odpaleniu ??
  2. ferolo
    ferolo Nowy
    koszalin
    filtr zalany był olejem nowym przed odpaleniem i wymianą pompy więc nie wiem czy przeleciał takie zalecenia są do tego silnika więc zalaliśmy olejem
  3. jurek1313
    jurek1313 Początkujący
    wólka
    A pompe zalewałeś?
  4. ferolo
    ferolo Nowy
    koszalin
    Nie przecież pompa podczas pracy sama zaciąga z miski olej
  5. Radosny
    Radosny Początkujący
    Opole
    Znam takie przypadki że niestety nie zaciągało samo z miski
  6. ferolo
    ferolo Nowy
    koszalin
    A dużo by gadać a składać trzeba z kumplem doszliśmy do wniosku ze kupimy nowe panewki założymy wymienimy jeszcze plastikowego ssaka od pompy z nową uszczelką zaślepimy turbo i zobaczymy co i jak teraz pytanie panewki brać nominalne jak będą dostępne czy szukać może oryginałów wał jest w fajnym stanie nie ma owalów ani widocznych wżerów zresztą widać jak panewki wyglądają więc tragedii nie ma
  7. ferolo
    ferolo Nowy
    koszalin
    Jakieś podpowiedzi
  8. ferolo
    ferolo Nowy
    koszalin
    Hej panowie mam problem ze znalezieniem panewek do tego silnika dzwoniłem już po serwisach forda i mówią, że nie mają narazie w ofercie panewek ani nad wymiarowych ani oryginałów widzę ten silnik jest podobny jak mazda więc może coś da radę dopasować ewentualnie może macie namiar na jakiś sklep gdzie znają się w temacie
  9. ferolo
    ferolo Nowy
    koszalin
    Ktoś coś wie w temacie bo auto rozebrane składać trzeba a części brak byłem w paru już sklepach motoryzacyjnych nawet tych większych i rozkładają ręce i mówią że nie znaju panewek do tego silnika
  10. mechanik.k
    London Tottenham
  11. szachu41
    Ząbki
    Cer Motor takie rzeczy powinien mieć. Ewentualnie ABC Focus, oni mają jakieś dojścia do nadprodukcji
  12. ferolo
    ferolo Nowy
    koszalin
    Dzięki za linka już to wcześniej przeglądałem tylko martwi mnie to że mają już rozmiary poszerzone o szlif czyli o.25 lub 0.50 jak już wspomniałem szlifu wału nie będziemy robić bo wał jest w dobrym stanie dlatego boję się że jak wezmę 0.25 to zamiast docierać się to zaczną się zacierać i znowu coś je trafii najlepsze były by standardowe ale je ciężko znaleźć widziałem coś w stanach ale są one już z rowkami czyli pod korby które teoretycznie nie powinny się obracać i ot babo masz placek
    Do sklepów forda też już pisałem i odsyłają mnie z kwitkiem że do tego silnika nie ma jeszcze dostępnych panewek
  13. mechanik.k
    London Tottenham
    Podjedź do jakiegoś szlifierza , może coś będzie więcej wiedział.W latach 90tych szukałem panewek do Pontiaca i dowiedziałem się od szlifierza,że ten sam wymiar jest stosowany w Starze 28 benzynowym.I zakup panewek w AGROMIE
  14. ferolo
    ferolo Nowy
    koszalin
    Jeśli chodzi o te sklepy co pisaliscie to nie mają dostępnych panelem do tego silnika znalazłem u amerykanów wymiar standardowy do tych silników za 300 z przesyłką i chyba od nich zamówię jeszcze podjadę gdZieś na szlifiernie i zapytam ich czy nie dobiora innych
  15. ferolo
    ferolo Nowy
    koszalin
    Panewki dotarły jutro składanie teraz powiedzcie mi tak dla mojego spokoju czy ten silnik nie ma jeszcze jakiś dodatkowych zaworów ciśnieniowych oleju ? Sprawdzałem w weekend czy nie ma gdzieś pęknięcia bloku ciśnieniem ze sprężarki i wszystko jest ok. Kupiliśmy jeszcze dla świętego spokoju nowego smoka i uszczelkę pompy bo kosztuję to grosze. I montujemy powiem wam jak znowu wywali zerowe ciśnienie to witki mi opadną
  16. ferolo
    ferolo Nowy
    koszalin
    Tak dla potomnych to temat braku ciśnienia się wyjaśnił pompa nie zasysała oleju przez uszkodzony plastikowy ssak zassysał powietrze i pompa umierała i się zapowietrzała a że bez oleju nie chce pracować więc po zapowietrzeniu nie chciała od nowa zassać oliwy po zalaniu całej oliwą plus wymianie ssaka z oringiem pracuję ładnie.
    Minusem całej operacji jest to że panewki zamówione ze stanów przyszły inne większe a miały pasować do mazdy 2.3 T i do 2.0 ecoboost teraz dupa zimna bo nie wiadomo skąd dobrać dobre na razie kolega ma założone stare ale lepiej dla wału na nich nie jeździć.
    Wyślemy stare do jakiejś firmy w Polsce może coś dopasują
  17. ferolo
    ferolo Nowy
    koszalin
    Hej panowie to znowu ja i znowu ten sam problem z cisnieniem hehe.
    Kolega dał żonie samochód i jak to z kobietami bywa miała wypadek oprócz blacharki została uszkodzona podstawa filtra oleju tzn filtr dostał i pekl razem ze śruba co go sie przykreca podstawę wymieniliśmy bo koszt niewielki nowy filtr etc silnik do odpalania a tu zonk nie ma cisnienia pompa podaje olej a cianienia brak cos slyszalem ze moze byc tam zawór elektryczny który w takich przypadkach nie powoduje zatarcia silnika coś wiecie q tym temacie.
    Nie bardzo chce mi sie znowu rozbierac ten silnik bo wiem ile z tym roboty z gory dzieki za podpowiedź
  18. Stanisław 1946
    Oddaj do warsztatu.
  19. ferolo
    ferolo Nowy
    koszalin
    To powiem ci że juz w 3 warsztatach nie wiedzą co jest 5 i chca metoda prób i błędów wymieniać podzespoły na nowe
  20. Stanisław 1946
    Ile przeznaczyłeś na naprawę ?
