Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI elektryczna pompa paliwa
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Misiek, 27-12 11.
  1. Misiek
    Misiek Administrator
    Czy w Mondku MK3 z silnikiem 2.0 TDCI posiada elektryczną pompe wspomagającą zasilanie paliwa?
  2. arni_poznań
    witam, w sumie jest 8 silników o tej pojemnosci w mundku ale w pierwszym lepszym schemacie silnika nie ma takiej pompy
  3. Misiek
    Silnik 2.0 130 koni TDCI (96kW), pompy nigcdzie nie moge znalezc a w instrukcji obslugi forda (dostepnej tez u nas na stronie) jest napisane ze pompa taka znajduje się i jest do niej dostep po zdemontowaniu koła dlatego zgłupiałem, dzisiaj jak głupi pół dnia latałem, szukałem i nic nie znalazłem ;/
  4. richi9
    richi9 Uczestnik
    Kraków
    Kolego a po przewodach z magla nie znajdziesz??? W corsach jest zespolone na kolumnie kierownicy tez kiedyś szukałem....
  5. Misiek
    Pompa paliwa na kolumnie kierownicy? Takich cudow to nawet w Corsie nie ma.
  6. richi9
    richi9 Uczestnik
    Kraków
    O kurna ale sie przejechałem ja wyczytałao pompie wspomagania ...Soorryyy
  7. Misiek
    Spoko, tak tez myslalem :)
    A z autem mam problemik bo nie podaje paliwa na listwe i mialem cicha nadzieje ze to "tylko" ta dodatkowa pompa paliwa ale widze ze chyba raczej jej nie ma wiec pozostaje tylko pompa wysokiego cisnienia, ktorej koszty regeneracji lub wymiany na uzywke przekraczaja wartosc auta w tym momencie.
  8. arni_poznań
    a nie warto kupić używkę? może kopnąć się na wyspy brytyjskie i tam kupić takie rzeczy są tam tańsze:cool:
  9. Misiek
    Używka okolo 1000 zl, za auto dalem 1500 wiec nie warto :p Pojdzie na zylietki.
  10. arni_poznań
    mondeo mk 3 to jest ten od 2000 roku tak? to tak tanio mozna kupić?
  11. Misiek
    Tak kupilem anglika z 2004roku z informacja ze auto nie odpala, do pompy dobierac mi sie nie chce wiec auto pojdzie dalej albo na zyletki.
  12. arni_poznań
    to anglik to inna rozmowa :rolleyes:
  13. trebor70
    lubelskie
  14. Misiek
    No wlasnie tez tak myslalem ale pol dnia jej szukalem i nie znalazlem dlatego pytam.
  15. ludo44
    Ja w też w mundku nie znalazłem pompy. W c-maxie też na pewno nie ma. Ostatnio też rozebrałem układ paliwowy na czynniki pierwsze w kia sorento 2.5 crdi bo na alegro wystawione były pompy paliwa. okazało się że w sorento nie występuje w tum modelu.
  16. richi9
    richi9 Uczestnik
    Kraków
    no to musi byc coś ala pompa tandem ssąco tłocząca... może byc zasilana z walka rozrządu jak w VW 1.9 tdi PD...Nic wiecej nie pisze bo moge głupoty pleść nie znam sie na fordach...
  17. trebor70
    lubelskie
    Ja w scenicu mieniałem ostatnio taka była przy nadkolu prawym, tu nie mam pojęcia net przewaliłem i tez nieznalazłem nic.
  18. ludo44
    Zgadzam się z Treborem w sceniku siedzi taka przy prawej podłóżnicy a już laguny 120 konne nie posiadają pompy elektrycznej.
  19. Misiek
    No wychodzi na to ze nie ma, ze zbiornika odchodza kable tylko od plywaka, w okolicach zbiornika brak jakichkolwiek kabli, zasilania paliwa leci bezposrednio na pompe wysokiego cisnienia takze w tym modelu nie ma a to co sprzedaja na allegro to nie mam pojecia skad oni wytrzasneli.
  20. trebor70
    lubelskie
    Sprawdziłem w katalogu InterCars też ta pompa widnieje w tym modelu. nie mam pojęcia jak to możliwe skoro jej nie ma.
  1. pompa paliwa mondeo mk3
  2. pompa paliwa ford mondeo mk3
  3. pompa paliwa ford mondeo 2.0 tdci
  4. pompa paliwa ford mondeo 2.0,
  5. elektryczna pompa paliwa ford mondeo mk3,
  6. mondeo mk3 2.0 tdci pompa paliwa,
  7. gdzie jest pompa paliwa mondeo mk3 2.0 tdci,
  8. ford mondeo mk3 układ paliwowy,
  9. schemat ukladu paliwego mondeo mk3 kombi,
  10. jak sprawdzić pompę paliwa mondeo mk3,
  11. pompa paliwa silnikowa mondeo mk3,
  12. mk3 mondeo tdci pompa na baku jest,
  13. pompka paliwa mondeo ydci,
  14. nieszczelnosc ukladu paliwowego mk3,
  15. pompa pomocnicza paliwa,
  16. mondeo mk3 2002 pompka paliwa w zbiorniku ,
  17. ford focus mk3 2.0tdci pompka w baku,
  18. pomocnicz pompka paliwa mondeo mk3 tdci ,
  19. pompa paliwa zewnętrzna mondeo mk3,
  20. POMPA W ZBIORNIKU FORD MONDEO 2004 2 0 TDDI
