Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI elektryczna pompa paliwa
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Misiek, 27-12 11.
  1. richi9
    richi9 Uczestnik
    Kraków
    a pmpa nie jest zatopiona ze smokiem?
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Na 99% nie bo wchodza tam tylko dwa kabelki cieniutkie, nie zagladalem do srodka bo musialbym opuszczac zbiornik a juz sie poddalem ale moze kurde cos w tym jest? Jezeli ktos powie na 100% ze tam jest to jeszcez raz podejde do tematu.
  3. arni_poznań
    Online
    no a jeśli zassiesz paliwo przez rurkę zasilającą ze zbiornika np ustami albo jakąś pompką to znaczy że nie ma pompy w baku bo ona stawialaby opór prawda ? no i możesz podać paliwo z butelki na przykład, odpalić na samostart a dalej pompa sama zaciągnie
  4. mathiass
    mathiass Uczestnik
    Online
    nie wiem jak w mk3 ale w 4ce 2.0tdci nie ma pompy wstepnej
  5. trebor70
    lubelskie
    to może na test wstawić jakąś pompę wstępną wpiąć się w przewody paliwowe i zobaczysz co będzie się działo.
  6. richi9
    richi9 Uczestnik
    Kraków
    mozna ale łatwiej bańke zawiecic 2 metry nad ziemią i samo ciśnienie pójdzie na pompę... To jest łatwiejszy sposób...
    W silnikach TDI PD jest pompa ssąco tłocząca i też nie ma pompy wstępnej . Ta pompa zasilana z wałka ssie paliwo i podaje pod cisnieniem na pompowtryski... a tu nie wiem nie będę sie mądrzył sa od tego specjaliści...
  7. Szakal1984
    Szakal1984 Początkujący
    Skien Norwegia
    pompa wspomagajaca jest tylko w silnikach DI a wtedy znajduje sie przed prawym tylnym kolem kolo wachacza...
  8. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    Że tak odkopię też się wczoraj naszukałem tego dziadostwa i niema xD aż sprawdzali mi znajomi po vinie czy jest.
    + jedyny taki że doszedłem do tego że zaczął odpalać tylko nie reaguje na gaz i problemem był przewód paliwowy łapał lewe powietrze. Pozostało wymienić trefny przewód odpowietrzyć i finito.
  9. Bartek-diesel
    Bartek-diesel Uczestnik
    Mojsławice
    W tdci nie ma pompi elektrycznej, pompka wstepna znajduje sie w pompie CR
  10. trebor70
    lubelskie
    Ostatnio szukałem w 1,8 tdci i tez nie było, tu ukłony przy okazji dla kolegi INODIAG za podpowiedź (odpowietrzaj na plaku do skutku) i się udało ;)
  11. racon
    racon Początkujący
    pompę masz jedna niestety jeśli paliwa nie daje sprawdź czujnik ciśnienia paliwa na listwie lubi dziadostwo robotę psuć , jeśli nie to to niestety pompa.
    a nie masz tam żadnej pompki czy zaworu do odpowietrzania że musiałeś jechać go Plakiem
    Edytowano przez moderatora: 22-12 13
  12. trebor70
    lubelskie
    Nie ma pompki ręcznej, na rozdzielaczu nie mogli chłopaki odpowietrzyć. Dopiero plak i popuszczanie przy wtryskach pomogło. A odkręcili przewody do wymiany świec żarowych.
  13. racon
    racon Początkujący
    to taka trochę lipa fabryczna to jak ty filtr paliwa wymieniasz to tak samo trzeba
  14. Bartek-diesel
    Mojsławice
    pompy delphi nie mozna pitulac na sucho, czybko zaciero sie łozysko i zaczyna walic wiurami wiec plak nie jest wskazany
  15. racon
    racon Początkujący
    jakbyś miał w przyszłości taki problem to zastanów się nad zamontowaniem na przewodzie pompki paliwa teraz w sumie większość aut ma peugeot citroen itd. i to jest super czy odłączasz przewody ,czy wymiana filtra kilka razy pompnierz aż poczujesz opór i odrazu auto palisz dlaczego tego tu nie dali nie mam pojęcia .
  16. trebor70
    lubelskie
    To nie moje auto tylko klienta było więc nie będę mu pompki montował :p a co do piłowania na sucho pompy to nikt jej nie piłował wystarczyło odkręcić przewody przy rozdzielaczu na wtryski aby się zapowietrzył a plak podajesz do ssącego kolektora więc dlaczego nie jest wskazany?:confused:
  17. Bartek-diesel
    Mojsławice
    tą pompe odpowitrzam przez powrot z niej, zasysam paliwo....
    potem odpowietrzam standardowo listwe
  18. trebor70
    lubelskie
    No jeżeli trzeba pompę odpowietrzać to tak.
  19. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Widzę że kolega Bartek-Diesel jest dobrze zorientowany w temacie. Pompa jest tylko w pompie CR
  20. romys73
    romys73 Bywalec
    abingdon
    z moich doświadczeń to niewierzcie co piszą w katalogach mk3 2.0tdci pompa paliwowa wysokiego ciśnienia mechaniczna przy silniku
  1. mondeo tdci nie podaje paliwa
  2. mondeo mk3 pompka elektryczna paliwa
  3. koszt wymiany pompy paliwa mondeo mk3 2.0 tddi
  4. ford mondeo 2.0 tdci problemy pompa paliwa,
  5. jak zdematowac ponpe paliwowa z forda nondela 2000dtci
