Ford S-Max 1.8TDCI 125KM - Błąd P010F brak mocy
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Flip_xxx, 22-12 16.
  1. Flip_xxx
    Flip_xxx Nowy
    Ciechanów
    EGR'a to zaślepiłem już kiedyś i tak jeżdżę i żadnych błędów nie było, zastanawia mnie dzisiejsza sytuacja którą opisałem jak odpiąłem przepływomierz dlaczego auto chodziło normalnie i nie było błędu P010F i ciągnął obroty do samego końca bez żadnej odcinki mocy ... Przepływomierz zakładałem oryginalny nowy, różnych firm i na każdym pokazywał błąd P010F i brak mocy... dopiero dziś rano jak testowałem bez przepływki to było wszystko ok ...
  2. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    A na wszystkich przepływkach w parametrach rzeczywistych pokazuje jednakowe wartości ? Jeżeli tak to rozkręć wydech gdzieś przed katalizatorem i zobacz co będzie się działo.
  3. Flip_xxx
    Flip_xxx Nowy
    Ciechanów
    Ja podpinałem różne przepływomierze chodzi mi o nowe tylko innych firm to nie sprawdzałem jakie pokazuje parametry rzeczywiste tylko podłączałem patrzyłem, ze nie ma mocy i pokazuje ten sam błąd to dalej nie szukałem... z tłumikiem też ktoś robił coś bo jest od góry kwadrat wycięty i pospawany jakby ktoś coś z niego wyjął ze środka... a co ma wydech do tego jeśli możesz jaśniej ? Ten mój model DPF'a nie ma
  4. Szumek72
    Pałac Kultury
    przerabiałem ten temat z korelacją i też odpinałem przepływkę i chodził ok.Po zapięciu przepływomierza była dupa...błąd korelacji A/B - walnięty czujnik ciśnienia w rurze dolotowej.
    [​IMG]
    o coś takiego?
    Ostatnio edytowano: 30-12 16
  5. Flip_xxx
    Flip_xxx Nowy
    Ciechanów
    Ten czujnik też podkładałem nowy oryginalny z ASO do niego też czujnik temperatury ciśnienia dolotowego i też ciągle to samo ...
    te podłączałem nowe i nic to nie dało :
    [​IMG]
  6. Szumek72
    Pałac Kultury
    sprawdź cały dolot od filtra powietrza do kolektora ssącego czy szczelny.
  7. Dżodżo
    Dżodżo Uczestnik
    Shannon/Ennis/Limerick
    Odepnij EGR, odpal silnik i zobacz czy wyrzuci błędy od EGR-a? Moze ktoś juz go usunął programowo i cos popsuł w sofcie.
  8. Flip_xxx
    Flip_xxx Nowy
    Ciechanów
    EGR'a błąd wywalało już wcześniej, bo był popsuty ale ja go wymieniłem na używany i wtedy już błędu nie było także jeśli chodzi o to jest ok, jedyne co jest zaślepiony, bo lepiej reagował samochód na pedał. Jeśli chodzi o soft był sprawdzany pod kątem modyfikacji/rzeźby i elektronik stwierdził, że oryginał jedyne co zaproponował mi mój mechanik to wgrać nowego i aktualnego softa jeśli to nic nie pomoże to wymiana sterownika silnika na nowy, ma racje ?
  9. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Odłącz wydech i zobacz czy auto zacznie jeździć z podpiętym przepływomierzem.
  10. Flip_xxx
    Flip_xxx Nowy
    Ciechanów
    Odłączyć go zaraz za kolektorem wydechowym przed katalizatorem tak ?
  11. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Tak.
  12. samspec13
    Grabów
    Może głupie pytanie, jesteś pewien tych programów że ogarniają to auto. Klony nie wszystko potrafią a i ori również nie wszystko potrafią.
    Sugeruję zmiannę nadedykowany do tego autka.
  13. Flip_xxx
    Flip_xxx Nowy
    Ciechanów
    A jaki program proponujesz do S-maxa ?
  14. Marek_S
    Weż darmowy forscan a zaslepienie egr moze powodować nieprawidłowe odczyty przepływki
  15. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Tak poza tematem jaki przewod do tego programu?
  16. Misiek
    Misiek Administrator
    ELM!
  17. Flip_xxx
    Flip_xxx Nowy
    Ciechanów
    Zamówiłem właśnie sobie ELM i Forscanem, sprawdzę parametry rzeczywiste i wstawię zdjęcia.
  18. Tomserwis
    Tomserwis Początkujący
    mazowsze
    Witam ja z zaślepionym EGR w takim motorze latam już 3 lata i nie wyrzuca błędu. Miałem podobny problem a powodem był uszkodzony czujnik temperatury na rurze dolotowej i wywalał błąd korekty czujników A/B
    Misiakowski i Flip_xxx lubią to.
  19. Windstar
    Windstar Początkujący
    Te silniki nie maja problemów po zaślepieniu EGR. Moc nie zniknie i nie będzie błędu. Co do rury dolotowej z IAT - Ford wprowadził modyfikacje i po wgraniu aktualizacji można ten czujnik odłączyć. Jeśli chodzi o sam błąd to najczęściej są to jakieś nieduże nieszczelności w układzie dolotowym które ciężko wykryć na postoju (uszczelki kolektorów, okolice intercoolera lub niewielkie pęknięcia rur plastikowych). Ewentualnie źle ustawiona turbina. Po prostu nie zgadza się zapisana charakterystyka doładowania z rzeczywista. Skoro czujniki były podmieniane to raczej szukałbym usterki mechanicznej.
  20. Flip_xxx
    Flip_xxx Nowy
    Ciechanów
    Właśnie z tego co wiem to w tych motorach żaden błąd od EGR'a nie wywala... też każdy mi mówi, ze ten błąd to jest albo od czujnika temperatury dolotowej albo od przepływomierza ale miałem podkładane te czujniki i było to samo, chyba muszę udać się do elektryka niech sprawdzi wiązkę silnika i jakie jest napięcie na tych kostkach od tych czujników...
    To możesz mi wytłumaczyć dlaczego pod odłączeniu przepływomierza do czasu aż nie zapisze sobie błędu przepływki jest wszystko ok ? Reaguje normalnie na pedał gazu, ma moc, turbina działa prawidłowo i nie wywala błędy P010F i ciągnie obroty do odcinki ? Gdzie szukać problemu ?
  1. błąd p010f ford
