Ford S-Max komunikat: konieczna obsługa skrzyni (Automat)
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Adorexx, 9-11 17.
  1. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    w fordzie były wymieniane wszystkie filtry / olej i jedna gałka kierownicza. Przy wymianie filtra kabinowego był odkręcany i odpinany pedał gazu. Koniec końców na desce wyświetla się komunikat dotyczący obsługi skrzyni biegów. Autko cały czas jeździ na 1 biegu, wsteczny działa. Dodatkowo świeci sie kontrolka ESP - Błąd komunikacji z PCM. Przypuszczam że gdy rozwiąże się problem z skrzynią, to esp automatycznie zgaśnie.
    Teraz pytanie, czy odłączenie pedału gazu mogło wpłynąć na takie zachowanie skrzyni ? trzeba robić jakieś adaptacje ? czy prędzej przy wymianie filtrów została rozłączona któraś z kostek ?
    Ford S-Max 2.0 TDCI 2007r
  2. Bartek4x4
    Lubliniec
    Pedal gazu a raczej oodpięcie kostki, tak nie namiesza. No chyba, ze komuś upadł z 10 metrów na beton
  3. Romuald-f
    Romuald-f Uczestnik
    Olsztyn-Dywity
    Raczej odwrotnie, gdy rozwiążesz problem z ESP to skrzynka powinna normalnie się zachowywać. Skrzynka ta to sześciobiegowy Aisin [AF21 (AW TF-81SC)].
    samspec13 lubi to.
  4. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    ehhh już mi sie nie podoba ten zarys sytuacji :p w sterownikach mam następujące błędy:
    PCM:
    P0238:00-2D Wysoki poziom sygnału obwodu czujnika A turbosprężarki - był od początku wiec to olewam
    P0700:00-6C Układ sterowania przekładnią ( polecenie MIL)
    ABS:
    U0100:00-8A Utrata łączności z ECM/PCM A
    U01266:00-8A Utrata łączności z SASM
    U0401:68-8A Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
    później dodam błędy z skrzyni.
  5. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    skrzynia:
    P1719 Sygnał momentu silnika
    U0401:09-6C Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
  6. Giemza
    Giemza Uczestnik
    Lublin
    Nie ma gdzieś zieleniny w kostkach?
  7. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    niee, ten cyrk zaczął się gdy auto przyjechało na warsztat. Gdy podłączyłem dzisiaj auto pod inny komp, wyskoczył dodatkowy błąd w module PSCM:
    U3000:47-27 Moduł sterujący
    Dowiedziałem sie też dzisiaj że przy aucie bylo coś spawane i nie odłączyli akumulatora, możliwe że spalił sie moduł z ESP ?
  8. samspec13
    europolonia
    A co z błędami steru ABS ?
  9. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    tylko jeden jest stały: U0401:68-8A Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
    resztę można usunąć jednak po odpaleniu auta pojawiają sie ponownie.
  10. samspec13
    europolonia
    To skręcone kable w wiązce które ten sygnał podają do pomiaru na początek.
  11. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    czyli can pomiędzy PCM i modułem PSCM?
  12. samspec13
    europolonia
    Mierzysz już?
  13. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    dzisiaj sobie odpuszczam :p jutro będę walczył
  14. samspec13
    europolonia
    Pewnie masa po nim poszła, jak idiota za daleko od miejsca spawania założył.
  15. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    czyli tak jak przypuszczam sterownik do wymiany tak ? bo przy kablach nie było nic robione, skoro były wymieniane tylko filtry, wiec wątpię że to wina kabli.
    Oby tylko sterownik z esp ...
  16. samspec13
    europolonia
    A NIE ABS?
  17. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    na desce świeci sie kontrolka z ESP, w sterowniku ABS są błędy związane z ESP, wiec moim zdaniem główny podejrzany to sterownik ESP.
    No i cyrk z tą skrzynią, nie wrzuca większych biegów i przy ruszaniu zawsze szarpnie autem. Poradziłem sie innego mechanika i powiedział że te objawy są związane z ESP.
  18. samspec13
    europolonia
    To info dla steru krzynki.
  19. jurek1313
    jurek1313 Początkujący
    wólka
    A jak odepniesz?
  20. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    podmieniona pompa abs, nadal widnieje bład "brak komunikacji z PCM" / "nieprawidłowe dane z PCM" + inne dotyczące czujników które wiadomo trzeba adoptować.
    Wychodzi na to że PCM jest uwalone, teraz kolejne pytanie. Przy inicjalizacji tego modułu, trzeba znać kod do immo czy komp odczyta automatycznie kod z BCMii i wklepie go w PCM ?
