Ford transit 2,5 d problem z pompa wtryskowa
Dyskusja w 'Układ paliwowy' rozpoczęta przez użytkownika wojtek0606, 12-02 12.
  1. wojtek0606 Nowy
    12-02 12
    Liczba postów:
    11
    Miejscowość:
    łomża
    wymienilem pompe wtryskowa boscha na poczatku nie chcial zapalic ale po pewny czasie zapalil ladnie pracowal z tlumika lecial ladny niebieskawy dymek tylko problem polega na tym ze po 20 sek gubil obroty zaczynalo zucac silnikiem i po pewnej chwili sam gasl jaka moze byc przyczyna tego
  2. ludo44 GWT
    28-11 11
    Liczba postów:
    1 344
    Powietrze w układzie paliwowym.
  3. wojtek0606 Nowy
    12-02 12
    Liczba postów:
    11
    Miejscowość:
    łomża
    tylko ze prubowalem kilka razy i za kazdym razem bylo to samo odkrecalem rurki od wtryskow i juz lecialo paliwo
  4. Kajtek_666 Początkujący
    14-01 12
    Liczba postów:
    14
    Miejscowość:
    Pogwizdów kolo Rzeszowa
    to czekaj bo czegos nie czaje zakladasz pompe do saochodu bo stara sie popsula czy cos tak ?? i palisz autko tak ?? i zapala po czym gasnie i teraz zapala czy juz nie zapala ?? bo ja mialem taki przypadek jak mienialem gosciowi pompe w alfa romeo i sie okazalo ze wtyczki byly inne tzn pasowaly ale tzreba bylo mienic kabelki na odwrot no chyba ze masz te pompe z identycznego auta ja mialem do z lanczi wiec moglo sie tak zdarzyc a i sprawdz czy jak krecisz to powrot ropy jest bo tez kiedys milem przypadek ze w zimie cos zamarzlo w pompie ale to bylo w iveco i co z tego ze pompa chodzila jak nie bila ropy bo cos w niej zamarzlo jak ze szrotu przywiozlem a i mozesz na sucho pompe sprawdzic odkrecajac wszystkie rurki i krecac kolem sprawdzic czy pokolei pokazuje sie ropa
  5. wojtek0606 Nowy
    12-02 12
    Liczba postów:
    11
    Miejscowość:
    łomża
    sprawdzalem leci z kazdego
  6. Kajtek_666 Początkujący
    14-01 12
    Liczba postów:
    14
    Miejscowość:
    kurde to jeszcze znaki sprawdz to musi palic :) no chyba ze znaki przestawione bo przeciez filozofi tam kto wie jakiej nie ma :)
  7. wojtek0606 Nowy
    12-02 12
    Liczba postów:
    11
    Miejscowość:
    łomża
    rozrzad jest na 3 znakach i jest ustawiony tylko trzeba odpalic ale nie chce
  8. ludo44 GWT
    28-11 11
    Liczba postów:
    1 344
    A może pompę przestawiłeś o 180 stopni a w fordach jest możliwe o taką pomyłkę.
  9. Kajtek_666 Początkujący
    14-01 12
    Liczba postów:
    14
    Miejscowość:
    jaki rocznik masz tego samochodziku ?? 74kW czy inny napisz z dowodu jesli masz :)
  10. wojtek0606 Nowy
    12-02 12
    Liczba postów:
    11
    Miejscowość:
    łomża
    ford jest z 94 r. ale pol roku temu przekladalem silnik i on jest z 99 roku zwykly dizel bez turbiny
    odpala na kilka sekund i reagoje tak jak by mial jakies odciecie paliwa
  11. klatka288 Początkujący
    4-02 12
    Liczba postów:
    a pompe sprawdzałes i wtryski?jakie wyniki?
    iesz co tam mysle o tym twoim fordzie bo lubie fordy hehe po wymianie pompy czy wykręcales wtryski do sprawdzenia? i czy ta nowa pompa byla sprawdzana na stole?napisz jak to bylo mam koncepcje ale odpisz najpierw
  12. wojtek0606 Nowy
    12-02 12
    Liczba postów:
    11
    Miejscowość:
    łomża
    pompa na stol nie dawalem bo byla wyjeta z jezdzacego samochodu
  13. klatka288 Początkujący
    4-02 12
    Liczba postów:
    awtryski?
    jedna rada wyciagaj pompe to jest pare minut razem z wtryskami zawoź do sprawdzenia do ustawienia wkładaj w woza ustaw zapłon po znakach wkladaj sprawdz paliwo odpowietrz dziada i strzał!!!musi zagadac to jest bardzo prosty silnik;-))jak sprawdzisz wszystko napisz daj znac co i jak ;-))
  14. arni_warbus GWT
    29-11 10
    Liczba postów:
    2 713
    Miejscowość:
    nie wiem czy ta pompa ma immo ale popatrz czy ma taką dużą blachę na sobie, bo pod nią znajduje sie zawór immo i on może robic bałagan albo układ scalony nim sterujący
  15. wojtek0606 Nowy
    12-02 12
    Liczba postów:
    11
    Miejscowość:
    łomża
    a mam jeszcze jedno pytanie jak sie ustawia rozrząd to w którym miejscu powinien sie znajdowac kat wtryskuprzy zakladaniu paska czy powinien byc ustawiony na srodku i dopiero zakladac pasek czy w innym miejscu
    to jest zwykla pompa
  16. klatka288 Początkujący
    4-02 12
    Liczba postów:
    nad rozrosznikiem jest otwor wkladasz tam wiertło powiedzmy na pompie masz tez znak i na klawiaturze nie ma problemu z tym prosty rozrzad sciagnij sobie schemat;-))
  17. S-LINE Gość
    Liczba postów:
    czujnik zegarowy i jazda ustawiasz wedlug fabryki i musi chodzic...sprawdz jeszcze ta smieszna pompke w bloku bo ona potrafi bruzdzic a najlepiej kanisterek 5 l z ropka do glownego zasilajacego pompe i sprawdz czy wtedy gasnie jak bedzie wszystko ok...to wymieniaj pompke mechaniczna wspomagajaca....
  18. klatka288 Początkujący
    4-02 12
    Liczba postów:
    dokładnie dokladnie s-line;-))
  19. wojtek0606 Nowy
    12-02 12
    Liczba postów:
    11
    Miejscowość:
    łomża
    ok dzieki za podpowiedzi
    jak mi sie uda to dam znac
  20. Kajtek_666 Początkujący
    14-01 12
    Liczba postów:
    14
    Miejscowość:
    [IMG][IMG]nie wiem czy akurat ten silnik masz tu masz shemat rozrzadu :)
    Załączone pliki:
  1. pompa wtryskowa ford transit
  2. pompa paliwa ford transit
  3. ford transit pompa wtryskowa
  4. ford transit pompa paliwa,
  5. wymiana pompy wtryskowej ford transit,
  6. budowa pompy wtryskowej ford transit,
  7. pompa paliwowa ford transit,
  8. pompy wtryskowe ford transit,
  9. ford transit forum pompa wtryskowa,
  10. ford transit 2 5d,
  11. ford transit układ paliwowy,
  12. pompa wtryskowa do forda transita,
  13. ustawienie pompy wtryskowej ford transit,
  14. schemat pompy wtryskowej ford transit,
  15. ford transit pompa wtryskowa bosch,
  16. jak odpowietrzyć forda transita,
  17. regulacja pompy wtryskowej ford transit,
  18. jak odpowietrzyć układ paliwowy ford transit,
  19. transit 2 5d opinie,
  20. układ zasilania transit 2 5
