Głośne stuki z prawej strony Volvo V50 T5 2005
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Robson119, 12-10 17.
  1. Robson119
    Robson119 Nowy
    Czestochowa
    Drodzy użytkownicy mam mega problem ze swoim Volvo a mianowicie słyszalne sa głośne stuki wręcz walenie z prawej przedniej strony samochodu. Dzieje sie tak gdy skręcę w prawo i dodam gwałtowniej gazu jak i przy jeździe na wprost po wciśnięciu gwałtownie pedału przyspieszenia. Sprawdzałem samochód na stacji diagnostycznej i nic nie wykazało. Przy jeździe po dziurach bez gazu nic nie słychać, gdy skręcam w prawo lub lewo bez gazu nic nie słuchać. Mam problem bo diagnoza padła na przegub zewnętrzny prawy i wewnętrzny prawy. Wyciągnąłem obie półosie gdzie 2 fachowców stwierdziło ze wszystkie przeguby sa idealne (były rozbierane). Wymieniłem łączniki drążka stabilizatora, górne mocowanie prawego amortyzatora (łożysko) oraz tylne tuleje na przednich wahaczach. Samochód był u 2 mechaników i juz nie mam pojęcia co to jest a szkoda pieniędzy na wymianę części które sa dobre. A wali tak jak by miało sie cos urwać. :(
  2. WOODOO
    WOODOO Bywalec
    WWA
    A jak to sobie wyobrażasz, że ktoś ci te stuki ustali przez neta po twoim opisie?:eek::bored: Jedz do kogoś kumatego, bo to trzeba zbadać manualnie. Leczysz też się zdalnie?:shifty:
  3. pawel2296
    pawel2296 Uczestnik
    Online
    Ja nie wiem już było tu tyle takich tematów i w każdym się tłumaczyło że nie da się postawić diagnozy przez internet, a Ci dalej swoje. . .
    Mi się wydaję że juz nie nauczysz tego ludu, a później wielkie pretensje do użytkowników że hejtują, zamiast pomóc, a ja się pytam jak my mamy pomóc?
    WOODOO lubi to.
  4. WOODOO
    WOODOO Bywalec
    WWA
    Ja też nie wiem , ale może autor wie jak...:rolleyes::p:D
  5. GregorPassatCc
    GregorPassatCc Uczestnik
    jakie masz opony zalożone w aucie??miałem podobnie u siebie-jak skrecałem np. w lewo na skrzyżowaniu lub jazda na wprost i chcialem szybciej ruszyc tak konkretnie z piskiem bo był duży ruch to zaczynało sie "buksowanie"kół i straszne walenie....tak jak by kolo "odbijalo" sie od asfaltu nie mogac złapac "rytmu ":) i miało sie coś zaraz urwać(czasem bałem sie mocniej gazu dodać:))i o dziwo zawsze było to od strony pasażera.dodam ze miałem opony sport 245/35 R18 nadygane i twarde jak kamien....po zmianie opon na bardziej komfortowe:) wyższy profil itd problem ustal...być moze wina lezy po stronie opon albo i gdzie indziej:))powodów może być wiele...warto podskoczyc do dobrego mechaniora:)
    Ostatnio edytowano: 12-10 17
  6. Robson119
    Robson119 Nowy
    Czestochowa
    Jak ruszam gwałtownie to nie zrywam przyczepności. Wszystkie te objawy wskazywałby na przegub ale to nie jest to. Opony sa 3 letnie i wszystko z nimi jest Ok wiec odpadają. Wydaje mi sie ze cos moze być z napędem. Moze mechanizm różnicowy w skrzyni :/ ale dźwięk dochodzi z prawej przedniej strony. A łożysko mogło by tak tłuc. Juz nie mam pojęcia. A mechanicy wszystko po kolei by wymieniali. Sprawdzałem sam osobiście wszystko i nawet trawers zrzucałem i nic. Wszystkie śruby dokręcone. A jak skręcam w prawo i wali to powinien być lewy przegub ale wali z prawej ehh
  7. pawel2296
    pawel2296 Uczestnik
    Online
    A w jakiej szkole tak uczą?
  8. Robson119
    Robson119 Nowy
    Czestochowa
    Zawsze tak jest ze jak skręcasz w prawo i strzela przegub to bedzie lewy zewnętrzny i na odwrót
  9. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków
    oj, nie zawsze, jedyne co zawsze to cocacola ;)
  10. Robson119
    Robson119 Nowy
    Czestochowa
    Cocacola do whisky. ;) jutro jade do gościa co sprawdzał mi półosie. Nie wiem moze cos wymysli. Mowi ze musi być zawieszenie a ja mowię ze cos z napędem bo tylko przy dodawaniu gazu pojawiają sie stuki
  11. Robson119
    Robson119 Nowy
    Czestochowa
    Problem rozwiązany tzn zlokalizowany przeze mnie. 2h na kanale i wszystko jasne. Dziwi mnie tylko ze w 3 warsztatach był samochód i nie doszli do tego. Pomijam stacje diagnostyczne bo byłem 2 razy ale to nie miało prawa wyjść u nich
  12. pawel2296
    pawel2296 Uczestnik
    Online
    A napiszesz łaskawie w czym tkwi problem czy jednak pozostawisz to dla siebie i nie podzielisz się tą wiedzą?
  13. WOODOO
    WOODOO Bywalec
    WWA
    Nie wiadomo...:rolleyes: na razie to stwarza otoczkę tajemniczości...:cool::D
  14. GregorPassatCc
    dokładnie kolega pozostawia nas w niecierpliwosci:)))) ale warto by bylo wiedzieć co to za przyczyna, może komuś innemu z podobnym problemem by ta odpowiedź pomogła....:)
  15. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków
    to tak jak do wina
    chateau la tour du pin grand cru classe dosypać cukru, bo jest zbyt wytrawne :D
    albo raczej, " nie wiedzieli, sam doszedłem, po chu.... się rejestrowałem. mechanicy za 3 grosze, niech się sami domyślą, nie będę się dzielił swoją wielką wiedzą za darmo" :cool:
    WOODOO lubi to.
  16. Robson119
    Robson119 Nowy
    Czestochowa
    [​IMG]
    Oto cały sprawca uderzeń :) poduszka silnika Górnego mocowania. Uznałem ze jeżeli najbardziej sa słyszalne uderzenia gdy koła sa skręcone w prawo podczas przyspieszania to zrobiłem tak hamulec nożny, kolacskrecone w prawo i ruch samym sprzęgłem (szybkie odpuszczenie i wciśnięcie tak żeby nie zgasł silnik) i co :D piękne uderzenia rozchodzące sie po całej budzie - nie do określenia z środka samochodu. Po podniesieniu maski ewidentnie stuk dochodził z poduszki przedstawionej na obrazku. Kedy fizycznie ja wykręciłem to dopiero zauważyłem jej stopni zniszczenia omg. Jasne ze sie z wami podzielę tylko najlepsze zawsze jest to ze każdy ma to w dupie i nikt nie potrafi pomoc doradzić chociażby wskazać jakiś element do którego można by było zajrzeć. Każdy pisze ze „czego oczekujesz” itp. Pany skupić sie i pomagać
  17. WOODOO
    WOODOO Bywalec
    WWA
    A jak ci ktoś przez internet ma wskazać element który stuka?:shifty: Przecież to ty jesteś przy aucie.... co nie?:bored:
    A oczekujesz tego: fot-corbis-archiwum-autora-1199_l.jpg ???:rolleyes:
    Jak sam piszesz byłeś u tylu fachmanów i nic nie znalezli.
    Chyba że nie byłeś?:rolleyes: A cały twój opis to fikcja literacka:cool:
    A zdjęcia nowej poduszki to każdy ci może wkleić- wklej zdjęcia tej uszkodzonej to pogadamy o djagnozie:bored:
  18. Robson119
    Robson119 Nowy
    Czestochowa
    Stary co Ty piszesz jaka fikcja :) nie mam czasu na takie rzeczy i nie mam 5 lat. Jasne ze wstawię
