Golf 1.9 tdi 105 km
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Jakub94, 16-05 17.
  1. Jakub94
    Jakub94 Początkujący
    Witam serdecznie. Mam pewien problem z ktorym borykam sie od dluzszego czasu. Moze ktorys z Was bylby w stanie mi pomoc. Otoz jestem w posiadaniu klekota 1.9 tdi. Problem polega na nierownej pracy na biegu jalowym, obroty nie skacza. Nowy egr, oraz przeplywomierz powietrza. Dawki paliwa na poszczegolnych wtryskach:
    1: -0.35 mg/h
    2: -0.15 mg/h
    3: 0.28 mg/h
    4: 0.21 mg/h. Gdzie szukac dalej przyczyny ?? Pozdrawiam
  2. brum brum
    brum brum Uczestnik
    Online
    daleko
    Co to za golf? Diagnostyka i podglad parametrów rzeczywistych w czasie pracy. W czasie jazdy wszystko w normie? Problem tylko na zimnym/ciepłym czy cały czas? Trzeba diagnozowac, ciezko tak wrózyc, bo przyczyn moze byc wiele. To co napisałes to korekty, a nie dawki ale one sa w normie.
  3. Jakub94
    Golf V z 2006 roku. Szarpanie objawia sie przy zimnym jak i cieplym silniku, choc bardziej wyczuwalne sa na rozgrzanym. W czasie jazdy wszystko wporzadku, przyspiesza bez wiekszych problemow, z odpalaniem brak problemow, zapala od strzala. Paliwo tankuje wydaje mi sie jedno z lepszych v-power nitro+. Wymiana filtrow rowniez nic nie zdzialala.
  4. Stanisław 1946
    1.EGR
    2.6Q0 906 625 E VENT BLOCK
    do sprawdzenia i lub do wymiany.
  5. Jakub94
    Moglbys podpowiedziec jak to sprawdzic ?
    Gdzies wyczytalem ze moze to byc rowniez wina czyjnika G62. Sprawdzalem na zimnym silniku, temperatura powietrza ok 15^C a na komputerze pokqzuje ok 31. Temperatura paliwq rowniez cos okolo 24
  6. samspec13
    europolonia
    Komputer nic za Ciebie nie podmieni dla sprawdzenia. A symulatora Ci brakuje.
  7. Jakub94
    Egr wyczyszczony, chociaz nie byl w niewiadomo jakim stanie i dalej to samo.
  8. Grzegorz23011971
    Grzegorz23011971 Początkujący
    Olsztyn
    A odma silnika? Jak przypchana też może go dusić.
    Kiedyś tak miałem w VW Polo prawie gasł na wolnych obrotach. Po rozebraniu okazało się odma zero przepływu tak zawalona i wąż od odmy pęknięty.
  9. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    .może dwu mas się zaczyna sypać
    Podczas ruszania nie szarpie troszkę ?
  10. Jakub94
    Niccc sie nie dzieje, podczas jazdy rowniez wszystko jest wporzadku. Na zimnym silniku telepie mniej niz przy rozgrzanym. Tragedia
  11. baton180
    A wciskając powoli sprzeglo nie ma żadnych dźwięków lub większych wibracji
    Bardzo powoli
  12. Jakub94
    Zadnych dzwiekow niepokojacych nie slychac.
  13. Misiakowski
    Misiakowski Uczestnik
    Gdansk
    podłącz kompa i w czasie jazdy wez moze kierowce a ty oatrz w parametry wtrysku obserwuj co sie dzieje czujniki tempertury powietrza,ladowanie itd.
  14. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Pewnie któraś pompka siada.
    Przyjrzyj sie przez dłuższy czas jakie ma korekcje i czasy otwarcia zaworów pompek.
  15. Stanisław 1946
  16. Jakub94
    moze kat wtrysku ?
    Załączone pliki:
  17. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Na początek sprawdź filtr paliwa kolego zanim zaczniesz pompki sprawdzać.
  18. Stanisław 1946
    Początek wtrysku na b. j . powinien być około 2 stopnie. Masz 7 stopni.
  19. Jakub94
    Filtr wymieniony. Moga byc takie objawy przez ten kat ?
  20. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Mogą.
