golf 2 zmiana silnika
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Budzek5519, 19-12 11.
  1. Budzek5519
    Budzek5519 Nowy
    Witam wszystkich mam taki maly problem mam dwojeczke z silnikiem 1.3 na wielopunkcie ale silnik juz zdechl i mam takie pytanie bo mam silnik 1.8 na jednopunktowym wtrysku i czy da rade go wymienic? z gory dzieki za pomoc
  2. DentDevils
    DentDevils Nowy
    Zamość
    trochę przy tym roboty ale da rade potrzebujesz sterownik od tego silnika 1,8 i kawałek instalacji z tegoż silnika schemat i chęci
  3. Budzek5519
    Budzek5519 Nowy
    wszystko jest checi sa tez a schemat z jakiej strony najlepiej sciagnac orientujesz sie?
  4. arni_poznań
    podaj rocznik i kod silników obydwu
  5. ludo44
    Skrzynie też musisz zmienić razem z dżwignią zmiany biegów no i pólosie mają przeguby o mniejszej średnicy
  6. Budzek5519
    Budzek5519 Nowy
    mam caly kompletny silnik wszystko doslownie drugiego golfa tylko ze jest skasowany wiec bede probowal dzieki za pomoc i napisze jak poszlo pozdrawiam
    aha i ciezko bedzie z instalacja bo juz troche przerobek bylo np decha od trojki jest wstawiona wiec bede probowal
  7. ludo44
    Poczytaj /odpalanie silnika na wtrysku/ to zobaczysz że niemożliwe jest do zrobienia.
  8. trebor70
    lubelskie
    wszystko jest możliwe tylko jakim kosztem?
  9. ludo44
    trebor ale ten temat bije rekord w ilości postów i nie szybko padnie nowy no chyba że;). będę obserwować ten temat. Tu naprawdę trzeba cierpliwości bo teoria z praktyką nie zawsze idą w parze, teoretycznie powinno działać a nie działa, a w praktyce działa ale nie wiemy czemu:oops:
  10. Budzek5519
    Budzek5519 Nowy
    wyciagnelem silnik jutro zmieniam dzwignie biegow i wkladam drugi mam nadzieje ze bedzie dzialac
  11. trebor70
    lubelskie
    prosili koledzy o kod silników miałbyś schematy
  12. Budzek5519
    Budzek5519 Nowy
    przyjmijmy ze mam podlaczony rozrusznik i pompka podaje paliwo iskra na swiecach jest to powienien chodzic czy sie myle?
    zaraz ide spisac a gdzie je znajde?
    znalazlem cos ale nie wiem czy to jest to 026103373/88r 030103373/91r
  13. trebor70
    lubelskie
    no nie to
    a jaka tam elektronika jest w tym aucie ze starego czy nowego silnika?
    odłącz paliwo i spróbuj zapalić z np. plaka (samostartu)
  14. Budzek5519
    Budzek5519 Nowy
    wlektronika jest z tego z 91 roku i troche z golfa 3
  15. trebor70
    lubelskie
    pytałem o ECU silnika
  16. Budzek5519
    Budzek5519 Nowy
    ten 1.3 to jest stary
    a 1.8 ten ktory chce zamontowac
    ale co to jest?
    wiec tak ECU mam z tego nowszego silnika z miejsza pojemnoscia na wielopunkcie czy bedzie pasowal do 1.8 na jedno punkcie czy trzeba bedzie tez go zmienic
  17. trebor70
    lubelskie
    trzeba go zmienić
  18. Budzek5519
    Budzek5519 Nowy
    witam wtyczki pasuja sa identyczne jak i w tym drugim ECU
  19. trebor70
    lubelskie
    wtyczki pasują ale sterowanie wtrysków jednopunkta a wielopunkta chyba jest inne co? tu masz jeden wtrysk a tam cztery.Piny w ECU inaczej wychodzą
  20. Marcinłada
    Marcinłada Początkujący
    Kłodawa
    !.3 na wielopunkcie to zapewne NZ :) Kolego a nie chcesz czasami sprzedać tego silnika na części? odezwij się na forum lub e mail marcinek82@onet.pl
  1. jaki silnik do golfa 2
  2. jaki silnik pasuje do golfa 2
  3. jakie silniki pasuja do golfa 2
  4. silniki pasujace do golfa 2,
  5. golf 2 zmiana silnika,
  6. golf 2 jaki silnik pasuje,
  7. do golfa 2 1.3 da rade dopasowac inny silnik,
  8. golf 2 jaki silnik pasuje zamiast 1.6
