Golf II 1.8 8v GTI 107ps
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Editt, 31-07 12.
  1. Editt
    Editt Nowy
    Witam. Ogólnie zazwyczaj jestem sobie w stanie sam poradzić z usterkami w swoim samochodzie, ewentualnie wspieram się wiedzą znajomego mechanika, niestety tym razem brak nam już pomysłów i tak też trafiłem na to forum. Jestem posiadaczem golfa II gti 1.8 8v 1991r. Mam taki problem, samochód czy zimny, czy ciepły strasznie ciężki pali na benzynie i na gazie. Jeżeli dajmy na to zgasze go i zapale po minucie to złapie od przysłowiowego "szczała", jeżeli postoi dłużej to trzeba kręcić z 10s. Samochód zawsze zapala, nie zdarzyło się żeby zawiódł ale tak jak mówie, trzeba nim kręcić.
    Lista sprawdzonych rzeczy:
    -wyczyszczona przepływka
    -wyczyszczony korkowiec
    -wszystkie nieszczelności wyeliminowane
    -ustawiony zapłon
    -wymienione świece, kable, kopułka palec ok
    -Po odpięciu czujnika temp. zero reakcji jeżeli chodzi o zapalanie
    -Rozrząd okej
    Po zapaleniu samochód chodzi normalne (no może czasem obroty falują ale to chyba nie ma nic wspólnego z tematem) jeździ normalnie, przyśpiesza, spalanie w normie. Niestety brak mi już pomysłów.
  2. shrek
    Pyrlandia
    może warto sie temu przyjrzeć?
  3. Editt
    Editt Nowy
    Wydawało mi się, że jeżeli to wina czujnika temperatury to po jego odpięciu odpalanie powinno się poprawić. Szczerze mówiąc nie wiem, był moment że obstawiałem czujnik temperatury ale po tym jak jego odpięcie nie polepszyło w żadnym stopniu zapalania jakoś to odpuściłem...
  4. ludo44
    Odłącz aku i reset, sprąwdź czy jest poprawa?:)
  5. wyrzynacz
    wyrzynacz Uczestnik
    Mazury
    To jest na pelnym wtrysku ? Ja bym jeszcze podmienil/kupil na szrocie czujnik temp.
    To samo w swoim przerabialem.
  6. Editt
    Editt Nowy
    Odłączałem na 2-3h i niestety bez rezultatów.
    Tak, tak pełen wtrysk. No nic, zrobię tak jak gadacie i kupie ten czujnik, przynajmniej będę mógł go wykluczyć w 100%. Dam znać co i jak, tymczasem dzięki za pomysły.
  7. wyrzynacz
    wyrzynacz Uczestnik
    Mazury
    Jezeli nie bedzie to czujnik to sprawdz zawor zimnego powietrza.
  8. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    A teraz na logikę. Po co był by nam potrzebny czujnik skoro po jego odpięciu ma być lepiej?
    shrek lubi to.
  9. Editt
    Editt Nowy
    Tak całkiem na logikę to jeżeli coś sie uszkodzi to może podawać błędne dane powodujące powiedzmy ciężkie zapalanie, odpinając te "coś" silnik powinien zapalać normalnie ale nie chodzić tak jak powinien. Mniejsza z tym, czujnik nówka zamontowany, niestety bez żadnych zmian. Na chwile obecną wydałem z 350-400zł na same części bo każdy kto się zna na mechanice podrzuci innym pomysłem... Niestety nadal bez zmian. Załamując ręce należy sprzedać te auto albo wymienić silnik bo nikt nie dojdzie do tego co z nim nie tak. No nic, dziękuje za pomysły. Pozdrawiam
  10. igltokz
    igltokz Grupa Wsparcia Technicznego
    Jeżeli to jest KE-Jetronic to sprawdź czy dział wtryskiwacz rozruchowy i ciśnienie paliwa.
