Gotuje wodę w zbiorniczku
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika Buli79, 7-09 16.
  1. Buli79
    Buli79 Nowy
    Sosnowiec
    Witam. Po wymianie pompy wody i termostatu gotuje wodę w zbiorniczku.
    Czy jest opcja,że jest zapowietrzony?Jest to Rover 200 z 1997r silnik 2.0
  2. mechanik.k
    Online
    London Tottenham
    Jest opcja,że jest zapowietrzony.
    A dlaczego wymieniałes pompę i termostat?
  3. Buli79
    Buli79 Nowy
    Sosnowiec
    Pompa ciekła a przy okazji wymieniłem termostat
  4. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Jest lepsza opcja nowa pompa wydmuchała ci uszczelke pod głowica jak dalej masz zalożona k type te silniki to zgroza narodu z uszczelkami.
  5. mechanik.k
    Online
    London Tottenham
    Odpowietrz dobrze,może gdzieś bąbel powietrza się zrobił.
    A potem jak nie przejdzie,test na uszczelkę.
  6. Buli79
    Buli79 Nowy
    Sosnowiec
    A jak go odpowietrzyć?
  7. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    A to diesel?
  8. Buli79
    Buli79 Nowy
    Sosnowiec
    tak
  9. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Jak to rover to pewnie ma śrubke na jednym z weżyków które idą do nagrzewnicy a jak nie to śruba na mufie od głowicy
  10. kryna
    kryna Uczestnik
    katowice
    sprawdź korek na zbiorniczku
