Grande Punto ciężki rozruch
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika dmarcol93, 20-09 17.
  1. dmarcol93
    dmarcol93 Początkujący
    Pacjent: Fiat Grande Punto 1.4 16V 95kM
    Samochód ciężko odpalić, objawy tak jakby był rozładowany akumulator.
    Został wymieniony alternator wraz z regulatorem napięcia, nowy akumulator, przeczyszczone i sprawdzone wszelkie połączania masowe, 0 błędów na komputerze.
    Pomiary miernikiem alternatora, akumulatora oraz pobieranego prądu na postoju w normie.
    Dziś jeszcze sprawdzam MAP sensor.
    Jakieś pomysły?
    Z góry dzięki!
  2. eltechsam
    Wysoka
    Zapewne rozrusznik do regeneracji...
  3. dmarcol93
    Rozrusznik sprawdzony. Jakieś inne pomysły? To jest dla mnie jakaś zagadka :(
  4. samspec13
    europolonia
    Zapłon - czyli rozrząd do sprawdzenia, lub w parametrach startu.
  5. eltechsam
    Wysoka
    Napisz wyraźnie w czym problem. Nie kręci z normalną prędkością czy odpala po długim kręceniu... czy tam jak...
  6. samspec13
    europolonia
    Na razie wiemy jak wyżej.
  7. dmarcol93
    Samochód pomimo tego czy zimny czy ciepły kręci dość długo zanim odpali. Niekiedy po długi kręceniu i zapaleniu silnika zegary (cały wyświetlacz) załączają się po 2-3 sekundach. Samochód ciężko cały czas odpala.
  8. wmig
    wmig Początkujący
    Ostrów Mazowiecka
    A jak odpali pracuje normalnie? Komp i odczyt parametrów na żywo wiele wyjaśni.
  9. ŚNIADY
    ŚNIADY Początkujący
    chełm
    Jak z kompresją ?
  10. dmarcol93
    Samochód chodził perfekcyjnie po odpaleniu. Żadnych problemów z nim nie ma oprócz ciężkich rozruchów. Napięcie akumulatora 12,7. Zapalam zapłon i wszystko gra. Przekręcam start i kręci kręci kręci aż zapali, ale cieżko. Kompresja w porządku. Samochód ma 70 tys przebiegu.
  11. samspec13
    europolonia
    Paliwa nie cofa, albo wtryski nie leją?
  12. dmarcol93
    Nie cofa nie leją. Dziś odpala dobrze po wyjęciu i porządnym przeczyszczeniu MAP sensor'a. Zobaczymy jak długo wytrzyma.
  13. wmig
    wmig Początkujący
    Ostrów Mazowiecka
    Tak jak pisałem, odczyt parametrów i byś widział że MAP świruje
  14. eltechsam
    Wysoka
    I teraz kręci tak jak z naładowanym akumulatorem?
  15. dmarcol93
    Tak, dzięki, sprawdziłem dokładnie parametry rzeczywiste, były podejrzane dlatego wyczyściłem czujnik.
    EDIT:
    Panowie, dalej to samo. Kręci i kręci. Cieżko zapalił.
    Ostatnio edytowano: 21-09 17
  16. ŚNIADY
    ŚNIADY Początkujący
    chełm
    Ma lpg ?
  17. dmarcol93
    Tak, od 10 tyś, filtr zmieniony miesiąc temu.
  18. ŚNIADY
    ŚNIADY Początkujący
    chełm
    To może tu problem skoro reszta OK.
  19. dmarcol93
    To nakieruj gdzie? Bo ja już wysiadam.
  20. ŚNIADY
    ŚNIADY Początkujący
    chełm
    Zakręć zawór w butli, wypal gaz i zobacz czy jest różnica.
