hyundai-odczyt pamięci błedów??
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Dawidek126, 18-03 17.
  1. Dawidek126
    Dawidek126 Uczestnik
    Piaseczno
    witam. czy może ktoś z kolegów odczytywał takie auto jak atos 1,0 z roku 2000??
    sytuacja wygląda tak że atos ma gniazdo obd 16 pin. jest zasilanie i masa , ale na desce wskazników niema lampki "check"... w instrukcji napisane jest że jeżeli na desce wskazników nie ma lampki to nie wystepuje gniazdo obd. A u mnie jest obd a lampki brak. Próba odczytu buła autocom-em.... przy próbie odczytu słychać cykanie przekażników pod deską, w aucie jest alarm scorpion bardzo rozbudowany( jest chyba z 5-6 pudełek jak ja to nazywam pod deska w tym blokada odjazdu "anty-napad", ....czy może on blokuje odczyt ale to chyba nie ta klasa aut:)
    jakies kody błyskowe można wywołać??
  2. samspec13
    Grabów
    Jeśli brak lampki to powinny być diody na sterowniku. Sprawdzę jak z tym miganiem o ile ktoś nie będzie szybszy?
  3. Dawidek126
    Piaseczno
    dziwi mnie że obd jest...
  4. samspec13
    Grabów
    Opel też ma obd a robisz zworę.
  5. Dawidek126
    Piaseczno
    w sumie racja w astrze f tak kiedyś robiłem...
    tylko że w astrze jest lampka check na wskaznikach:) a w atosie niema .... może jakiś numer sterownika w którym odczyt obd jest możliwy??
    właśnie wyciąłem cały anty napad i alarm... ale nic to nie dało , nic nie było podłączone pod ster czy gniazdo. i tak musiałem odłączyć ten antynapad bo czasem dioda mrugała nie wiadomo czemu a teraz spokój.
  6. samspec13
    Grabów
    Poszukaj na sterze są diody, kiedy brak MIL lub potrzebujesz lampkę led na zworę żeby DTC wybłyskać. Poszukam to jutro, lub spytaj docka Google.
  7. Dawidek126
    Piaseczno
    żeby nie ciągnąć tematu dalej bez info to powiem że udało się odczytać błędy. powodem problemu była uszkodzona wiązka przy samym sterowniku.
