IDS VCM II Rotunda FORD wersja PL
Dyskusja w 'Sprzęt diagnostyczny' rozpoczęta przez użytkownika HERMES, 9-04 17.
  1. HERMES
    HERMES Początkujący
    Witam, czy ma ktoś oprogramowanie w wersji PL i sie nim ze mną podzieli, szukam w necie ale nie mogę trafić na coś sensownego?
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Sprzedawca nie ma?
  3. HERMES
    HERMES Początkujący
    Ma w wersji en chociaż na aukcji był też pl.
    Szkoda mi odsyłać bo może znajdę oprogramowanie w j. Polskim.
  4. fructon
    Kraków
    Leży tego cała masa np. na chomikuj więc nie wiem w czym problem.
  5. HERMES
    HERMES Początkujący
    nie da się pobrać, przerywa pobieranie i błąd sieci...
  6. MTM
    Gdzieś niedaleko
    samspec13 lubi to.
  7. HERMES
    HERMES Początkujący
    Tak, jak kupię od nich a nie klona.
    Nikt tu nie ma ids-a w wersji PL?
  8. HERMES
    HERMES Początkujący
    Odesłałem dziadostwo, nie ma się co męczyć. Sam program mało czytelny, szata graficzna beznadziejna.
    Dziękuję wszystkim za rady.
  9. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Szata graficzna? Co Ty gierkę kupiłeś?
    bennek lubi to.
  10. HERMES
    HERMES Początkujący
    To moje zdanie. Mało przejrzysty i tyle.
  11. Marek_S
    Ma być ładny jak win 10 :D:D:D:D:D:D:D
  12. HERMES
    HERMES Początkujący
    Ma być taki żeby był prosty i czytelny a nie jest.
  13. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    na torentach
  14. HERMES
    HERMES Początkujący
    Spróbuj coś ściągnąć... i uruchomić w PL
    Lepiej kupić z allegro jak ktoś jest zainteresowany od naszych, dla mnie słabo rozwinięte oprogramowanie.
  15. Misiek
    Ty tak na serio?
  16. HERMES
    HERMES Początkujący
    Wszyscy mają dużo do powiedzenia a ktoś z was tym pracował lub pracuje?
    Jakoś nikt się nie oferował a w gatkę każdy idzie jakby był na tym polu ekspertem.
    Bez urazy, ale szukałem odpowiedniego oprogramowania - nie znalazłem, sprzedawca rozkłada ręce, podłączyłem tester do 3 fordów i tak to widzę. Może trafiłem na słaby tester, może brak biegłości w tym środowisku, ale tak to widzę ze swojej strony.
    W diagnostyce siedzę na co dzień...
    Ostatnio edytowano: 16-04 17
  17. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    raczej shit kupiłeś :D
    http://mhhauto.com/Thread-China-VCM-s-guide
    Hi guys I've done some small research about China Town VCM's and want to share my findings with you.
    This picture is original Main Dealer Rotunda VCM
    [​IMG]
    As you can see all circuits are gold plated and good quality components, metal casing with no production date stickers etc. on it.
    These are most popular VCM clones you can get on china market at the moment:
    Type A
    [​IMG]
    [​IMG]
    Top Quality Ford IDS or Super Ford VCM (dual PCB)
    This kinds Ford VCM has the same PCB Design with the original,but has Tin/Lead plated printed circuit board and different components(capacitors, some chips).Comes with metal casing with production date stickers.
    It is the Top quality clone Ford VCM from http://www.adkautoscan.com
    can be used on the original software of Ford VCM Ford IDS (need crack), comes with IDS V75, Jaguar & Land Rover: V128
    Suitable for programming on all makes,DPF regeneration/replacement, key coding and relatively safe.Should be no problem with firmware update.
    Type B
    [​IMG]
    Good Quality Ford IDS (dual PCB)
    The PCB of this kind Ford VCM is little different design with the original.Tin/Lead plated printed circuit board,metal casing, production date stickers.
    Can support Jaguar & Land Rover, and can also be used on the original software of Ford IDS (need crack) comes with V75-78, Jaguar & Land Rover: V128
    Suitable for programming on all makes, DPF regeneration/replacement, key coding and relatively safe.
    Type C
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Medium Quality FLY version with red relays (dual PCB)
    The PCB of this kind Ford VCM is different with the original.Can't be used with the original software of Ford VCM.Metal or plastic casing with production date stickers.
    Works only with modified FLY soft and FLY crack(_VCM.bfc 617KB for Ford IDS and MAZDA, _VCM.bfc 1907KB for JLR ).Comes with software version: IDS V80 ,JLR V130,MAZDA V79 but most likely they are modified old versions (V75,V128???) not confirmed yet [​IMG]
    Comes with FLY Swich as well so all makes can be installed on same system, not recommended for Ford and Mazda(system conflicts).
    Ford IDS, Mazda
    Not suitable for module programming (can corrupt/lock PCM,TCM), may work with other modules but you using it on your own risk [​IMG] should work with DPF,key coding,injector coding.They have a habit of re-flashing PCM when you choose Self Test option.
    JLR
    Need more info about programming and coding possibility???
    Type C
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Low quality copy with SONY chip inside (dual PCB)
    PCB different than original Rotunda VCM.Comes with V75, V128 original Ford VCM soft (need crack). Metal casing with prod. date stickers.
    Not suitable for module programming,not safe in use, not recommended!!!
    ALL THE REST!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dual red PCB,Single red PCB's, Single green PCB's etc. just forget about and stay away from that scrap!!!
    And one more thing, USB<->VCM connection cable must have small "Real" chip inside for ethernet connection.
    [​IMG]
  18. HERMES
    HERMES Początkujący
    Interfejs się łaczył i rozpoznawał samochody, odczytywał kody i kasował.
    Nie mogłem go niestety rozebrać żeby to sprawdzić w jakiej jest jakości ale działał.
    Self test wyszedł 100% ok.
    Problem dla mnie to język angielski i tłumaczenie kodów które jest kłopotliwe i czasochłonne.
    Poza tym jak wyżej.
    Ale dziękuję za odpowiedz.
  19. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    w instalatorze vcm nie widziałeś setup language ? :bored:
    Best Quality Ford VCM II Multi-Language Diagnostic Tool
    Software Version: V84
    Ford VCM II Features:
    1. The VCM II is the new Ford OEM diagnostic tool. It provides dealer-level diagnostics using the IDS software.
    2. The VCM II is the brand new diagnostics interface from Ford for use with the Integrated Diagnostics Software (IDS).
    3. The VCM II and IDS provides full dealer diagnostic capabilities for most 16 pin Fords.
    4. The VCM II will be required for all new 2013 Ford vehicles and is backwards compatible with most 16 pin Fords.
    It supports the Vehicle Measurement Module (VMM) and new Customer Flight Recorder (CFR).
    5. The VCM II has shock resistant rubber ends, making it suitable for garage and workshop environments.
    6. The CFR replaces the Vehicle Data Recorder (VDR).
    7. The CFR is an optional cable that allows the VCM II to monitor and record live data streams. This provides an advantage for technicians when diagnosing
    Ford VCM II Function:
    * Automatic vehicle recognition
    * Read & Clear Diagnostic Trouble Codes (DTCs)
    * Live Data-stream with Recording & Playback Functions for Main ECUs
    * Guided Fault Finding
    * New Software Re-flash for Existing ECUs
    * Programming & Installation of new ECUs (PCM, ABS, Instrument Cluster, Air Bag, Fuel Pumps, etc.)
    * Program New Keys
    * Injector Coding
    * Set, Adjust or Remove Speed Governors
    * DPF Regeneration
    * Brake Bleeding
    * Steering Angle Resets
    * All Other Dealer Functions
    zapewniam że Polish jest obecny przynajmniej w tej wersji softu:cool:
  20. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Tlumaczenie KODOW jest pracochlonne? A to szekspir jakis i opis kodow wielkosci jakiejs encyklopedii?
    Bez jaj jesli siedzisz na codzien w diagnostyce i program serwisowy jest po angielsku, wiekszosc diagnostykow warto uzywac w angielskim bo czasami tlumaczenie kogos na PL moze przyprwic o bol d*py.
  1. vcm rotunda chomikuj
