Insignia 2.0 cdti 160km błąd p0087
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Zimoon, 4-03 15.
  1. Zimoon
    Gdańsk
    autko w rożnych bardziej nie sprecyzowanych sytuacjach przechodzi w tryb awaryjny. Szczególnie jednak zauważalne jest to pod pełnym obciążeniem. Wymieniona pompa podająca w zbiorniku, filtr paliwa, drożność magistrali, czujnik ciśnienia na listwie, wymieniono zawór regulacyjny w pompie, wtryskiwacze były na maszynie i dawki jak i powroty w normie nawet po mocnym ich rozgrzaniu. Wystarczy z czasie jazdy skasować błąd i dalej jazda. Nam już pomysłów brak??
    Ktoś może z grona szanownego miał podobny przypadek?? Bardzo proszę o sugestie....
  2. Polders
    Polders Grupa Wsparcia Technicznego
    Jakie masz parametry na biegu jałowym, i pod maksymalnym obciążeniu na czujniku ciśnieni. W tym czasie jakie czasy wtrysków i jakie masz wysterowanie na regulatorze ciśnienia?
  3. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    Tu przydał by sie rejestrator i potem odczytać parametry .
    Ciekawe jak pracuje pompa paliwowa?
    Czy są zmiany w jej pracy w zależności od obciążenia.
    Swoją drogą często w tych autach wiązki do wymiany.
  4. mechanik.k
    London Tottenham
    Zgadza się sprawdz wiązkę od czujnika i regulatora ciśnienia.
    Czy oprócz tego błędu co podałeś były wczesniej inne?
    Sprawdz jeszcze sonde lamde ona też może powodować złą deliwerkę paliwa.
  5. Zimoon
    Gdańsk
    Innych błędów brak, autko odpala od kopa, ciśnienie na jałowych idealnie zgodne z żądanym, mam op coma więc wszystko widzę. Jutro sprawdzę jeszcze wysterowanie zaworu. Pompa paliwa w zbiorniku podaje 4.5 bar ciśnienie stałe przy pełnym obciążeniu spada delikatnie jednakże powyżej 4.2 (zakres dopuszczalny 5.5 do 4.2bar). Autko zapierdala ogólnie jak szatan.
  6. Stanisław 1946
    Ciśnienie paliwa za niskie pompa wysokiego ciśnienia do wymiany.
  7. Polders
    Tez sugerował bym pompę dr ale chciałem zobaczyć jakieś logi bo bez tego sie nie da
  8. Zimoon
    Gdańsk
    gdyby klient nie był jakim jest to bym zrobił. wymieniam pompę bo on już sobie zakupił. zresztą jak cala resztę;]
  9. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Jak CR w porzadku to moze przeladowanie:) Pod pełnym obciazeniem to moze sie zdarzyc:)
  10. Zimoon
    Gdańsk
    Pompa cr wymieniona i auto śmiga jak młody bóg. Dziękuję koledze Stanisław 1946 za trafne przypuszczenie a koledie polders za trafne potwierdzenie.. klient zadowolony.
    Stanisław 1946 lubi to.
  11. Kuninho
    Kuninho Nowy
    Łódź
    Opel Insignia 2.0 CDTI 2009 110km 174 tys
    Witam, mam takie same objawy tyle że głównie w okresie zimowym, latem błąd wyskakuje sporadycznie, czy może mieć to coś wspólnego z wilgocią ? Dodam że w serwisie opla w Łodzi auto stało 3 tygodnie został wymieniony czujnik ciśnienia na rampie, zawór regulacji ciśnienia, oczywiście filtr paliwa, testowane wtryski, oddane do regeneracji i nic się nie zmieniło, pozostaje podobno tylko pompa ale podobno ma dobre wyniki i wcześniej 100℅ była wykluczają także nie jestem pewien już niczego a masa pieniędzy niestety ucieka... Auto nie dymi pracuje równo, chociaż ostatnio zdarzyło się przy 4 tys obrotów i puszczeniu z gazu na wrzuconym biegu skakanie obrotami przez parę sekund do momentu wciśnięcia sprzegla, proszę o jakąś podpowiedź, serwis niestety rozkłada ręce
  12. Zimoon
    Gdańsk
    pompa;]
  1. p0087 insignia
  2. wysokie cisnienie cr insignia
  3. male cisnienie paliwa opel insignia
  4. niskie ciśnienie paliwa opel insignia
