Insignia brak PWMa na zaworze sprężarki klimatyzacji
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika Pucek, 27-09 16.
  1. Pucek
    Pucek Początkujący
    Czy może ktoś ma schemat obwodu klimatyzacji do Insigni 2.0 2009r.
    Problem z klimatyzacją brak sterowania na sprężarce, po podłączeniu oscyloskopu brak PWMa na zaworze, gdzie jest moduł tym sterujący?
    Wszystkie odczyty czujników są ok, ciśnienie etc
  2. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Najczęściej sterownik silnika steruje zaworem. Zrób diagnostykę silnika, bo jak jest jakiś błąd nie włączy sprężarki.
  3. Pucek
    Pucek Początkujący
    Dzięki, ale błędów silnika brak :(
    Ma może ktoś opis pinoutów do sterownika insigni?
    Na zaworze zamiast PWMa jest jakieć 3,5V
  4. VAG SERWIS
    VAG SERWIS Grupa Wsparcia Technicznego
    Świlcza
    Oscyloskopem sprawdzałeś?
  5. Pucek
    Pucek Początkujący
    Tak oscyloskopem
  6. VAG SERWIS
    Świlcza
    Odepnij panel klimy i w tedy sprawdź, nie mam schematów do opla to nie za bardzo Ci podpowiem skąd wychodzi sygnał na sprężarkę w grupie VAG sprężarka jest sterowana zawsze panelem.
    Pucek lubi to.
  7. Pucek
    Pucek Początkujący
    OK będę sprawdzał, dzieki
  8. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Znalazłem jakiś schemat. Zaworem steruje panel klimy . Wyjście z panela na zawór: wtyczka B pin 10 i 11. Taktowanie sprawdzałeś przy podpiętej kostce?
    Pucek lubi to.
  9. Pucek
    Pucek Początkujący
    Dzięki serdeczne to sporo wyjaśnia, jutro będę sprawdzał, tak taktowanie sprawdzałem przy odpiętym zaworze bez obciążenia.
  10. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Sprawdzaj na podpiętym. Sterownik musi widzieć ,,obciążenie" zaworem. Na jednym pinie najczęściej jest podawany + po stacyjce a na drugim masa (taktowanie) podstawiana przez sterownik. Sprawdź przy podpiętej kostce oscyloskopem. Jak nie chcesz wbijać się w izolację to możesz podłożyć cieniutki przewód pod piny do pomiaru. Ja do tego celu rozwijam skrętkę z jakiegoś przewodu i używam jednej nitki. Jak masz wysterowany zawór i klima nie działa to pewnie sprężarka zatarta.
    Pucek lubi to.
  11. Marek_S
    Ja mam na mierniku szpilkę wlutowaną i najczęściej się udaje wsunąć równolegle do przewodu w wtyczce . Może tam + nie dochodzi
  12. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Może być. W Pugu np. masa jest stała a plus taktuje. Nie wiem jak w Oplu.
  13. Marek_S
    Juz sobie przypomniałem , BSM przekaźnik uszkodzony robiłem coś takiego ale nie pamietam który i lexia pokazywała bład
  14. Pucek
    Pucek Początkujący
    I po robocie, faktycznie sterowanie idzie z panelu, a konkretnie sterownika nad panelem w konsoli centralnej, wtyczka C pin 10 i 11, jeszcze raz dzięki darecji1234567 wiedziałem gdzie szuać. Różnica w oznaczeniu wtyczek wynika pewnie z ich "dziwnej kolejności D-C-A-B.
    Uwalony był przewód - w wiązce za turbiną.
  15. JerryG1
    JerryG1 Bywalec
    Londyn
    Podpowiedz od czego uwalony, przetarty, zle podpieta wiazka itp ??
  16. Pucek
    Pucek Początkujący
    Przerwana plecionka, osnowa byla cała dlatego raz kontaktowal raz nie od drgania silnika. Stad problemy z pomiarem i wysterowaniem taktowania.
