Iveco 40c14 problem z ABS
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Madmaxdolar, 16-02 17.
  1. Madmaxdolar
    Madmaxdolar Nowy
    Kołaczyce
    Witam wszystkich.
    Dziwny problem pojawił się w Iveco dostawczym 40c14 z Abs. Abs Bosch 5.3. Otóż lampki "Abs, Ebd" po włączeniu stacyjki zapalają się i po chwili gasną prawidłowo. Jeśli ruszymy to zapalajA się obie. Diagnostyka "Texa" pokazuje błąd: "Kontrolka uszkodzeń" bez kodu. Błąd można skasować lecz jeśli znowu ruszymy z miejsca pojazdem to jest to samo. Może ktoś z kolegów spotkał się z takim dziwactwem?
    Bardzo proszę o pomoc bo skończyły mi się pomysły...
  2. david2291
    david2291 Uczestnik
    Ja bym zaczą od podłączenia innego testera dla porównania
  3. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Online
    Maszewo
    I spojrzeć w parametry prędkości kół.
  4. Misiakowski
    Misiakowski Uczestnik
    Gdansk
    sprawdź poiom płynu w zbiorniczku ,może klocki sie już kończą?
  5. Madmaxdolar
    Madmaxdolar Nowy
    Kołaczyce
    Klocki sprawne. Kontrolka klocków gaśnie. Wszystkie kontrolki po zapłonie gasną. Zapalają się przy ruszaniu Abs i Ebd. Podczas jazdy z podłączoną "Texą" odczyty prędkości wszystkich kół prawidłowe i równe. Błąd aktywny podczas jazdy: "Kontrolka uszkodzeń". Jak pojazd zatrzymany to błąd można skasować.
  6. Misiakowski
    Gdansk
    masz wszystkie 4 opony rowne? Cisnienie?
    masz tm cos takiego jak klbrcja czujnika skretu?
  7. Madmaxdolar
    Madmaxdolar Nowy
    Kołaczyce
    Opony w porządku. Prędkości kół odczytywane podczas jazdy równe (prawidłowe). To jest Iveco starsze bez ESP więc nie posiada czujnika kąta skrętu...
  8. Misiakowski
    Gdansk
    pewnie zimne luty ba pompie abs
  9. Madmaxdolar
    Madmaxdolar Nowy
    Kołaczyce
    Wszystko możliwe. Zastanawia mnie sam opis tego błędu "kontrolka uszkodzeń"? Która kontrolka skoro wszystkie prawidłowo świecą i gasną. Jest to Abs Bosch 5.3, czytałem o zimnych lutach i uszkodzeniach połączeń we wnętrzu jego sterownika i opisy nie pasują do tego błędu dziwnego...
  10. Misiakowski
    Gdansk
    próbowałeś zczytac jakim innym testerem?
  11. Madmaxdolar
    Madmaxdolar Nowy
    Kołaczyce
    Niestety nie mam na razie dostępu do innego urządzenia diagnostycznego ale spróbuje. Zobaczymy co wyjdzie. Dzięki za zainteresowanie...
  12. Majster941
    Majster941 Nowy
    Mikołów
    Texa ciężko zdiagnozować bo nie podaje dokładnie musiałbyś znaleźć kogoś z Easy-m komputer z Iveco. A z tego co pamiętam z tyłu trzeba regulować odstęp miedzy czujnikiem absu i często był z tym problem ew. elektronika pompy absu, albo gdzieś coś z instalacja.
  1. iveco blad abs
