Iveco daily nie odpala z kluczyka na popycha tak
Dyskusja w 'Strefa ciężarowa' rozpoczęta przez użytkownika kisiol, 25-09 16.
  1. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Witam. Iveco Daily 2003 rok 2.3l. Auto nie odpala z kluczyka rozrusznik kręci. Żeby odpalić auto wystarczy lekko pchnąć i zapala natychmiast . Po podłączeniu autcoma błąd jest w immobiliser " 01 zawór paliwa immobiliser nie podłączony lub nie skonfigurowany " błąd aktywny. Po wykasowaniu wystarczy zakręcić rozrusznikiem i pojawia się znowu. Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny
  2. arni_poznań
    Włącz kluczyk na zapłon i na krótko włącz rozrusznik kabelkiem
  3. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Ale rozrusznik kręci idealnie z kluczyka.
  4. Szumek72
    Pajac Kultury
    wygląda na to że czeka cię wizyta u lekarza od kodowania kluczy, bo chyba zgubił kluczyk(oczywiście sterownik)
    Jak masz zapasowy kluczyk to spróbuj odpalić na zapasowym, jak odpali to ten do kodowania.
  5. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Próbowałem wyjąć cewki IMO że stacyjki to wtedy auto nie zapala nawet z popychu czyli kluczyk jest czytany. Dowiedziałem się jeszcze ze auto potrafiło zgarnąć na wolnych obrotach i zapala się wtedy czerwony wtryskiwaczy na desce. Aktualnie tych objawów brak auto po odpaleniu z pycha chodzi równo.
  6. Szumek72
    Pajac Kultury
    no to szukaj w wiązce w stacyjce, coś nie łączy.
    napisali panowie wyżej, kluczyk w pozycję zapłonu i na rozruszniku przewodem pobudzić do życia.
    Przy uruchamianiu kluczykiem, w kości może robić zwarę.
    Jeżeli zapali na kable w rozruszniku, to będziesz wiedział gdzie szukać...
  7. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Ok dzięki za zainteresowanie a utopia ma wrócić do mnie w środę dam znać jak rezultaty.
  8. Basto666
    Basto666 Początkujący
    Ustroń
    Jak by imo padło to by nie odpalił na pycha, ja na daily miałem 2 razy taki przypadek raz rozrusznik za wolno kręcił, a raz pompa wtryskowa się kończyła;)
  9. VAG SERWIS
    VAG SERWIS Grupa Wsparcia Technicznego
    Świlcza
    Sprawdź stacyjkę czy nie gubi zasilania gdy dajesz na rozruch. Czasem styki w kostce stacyjki się wyrabiają i nie łączy jeśli dasz kluczyk na rozruch. Spróbuj jeszcze tak zrobić jak pisze szumek i arni, czyli weź i na ostro podłącz rozrusznik.
  10. eltechsam
    Wysoka
    Lub na jest tak duży spadek napięcia podczas poboru prądu przez rozrusznik, że sterowanie elektroniką silnika pada...
  11. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Dzięki wielkie za zainteresowanie. Czekam na auto będzie dopiero w piątek. Jak tylko sprawdzę dam znać.
  12. SajmonMB
    SajmonMB Uczestnik
    znam podobny przypadek padnięty byl czujnik polożenia walu
  13. greghorn
    greghorn Grupa Wsparcia Technicznego
    Miechów
    Ja miałem podobne jaja, wystarczyło przysunac bliżej koła zamachowego, czujnik położenia wału.
  14. Plama813
    Plama813 Początkujący
    przerobiłem tak kiedyś dwie corsy raz paliły raz nie z pychu zawsze, nowe baterie i latają do dzisiaj
  15. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Problemem okazały się padnięty 3 wtryskiwacze
  16. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    a co maja wtryski do immo ? jakieś bzdury w wstępnej diagnozie
  17. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Wspaniały autocom ocenił że immo. Można polegać na tym sprzęcie.
  18. turbomaciek
    turbomaciek Nowy
    Lublin
    Mam podobny problem. Jeszcze nie wiem, czy to też wina wtrysków ale objawy podobne. Czy w razie czego konieczna jest wymiana czy może da sie jakoś je "zregenerować"? Auto mam od niedawna to pierwsza poważniejsza awaria
  19. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Można zregenerować
  20. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    Poszukaj dobrego servisu i daj do sprawdzenia przyczyn może być więcej pompa regulator ciśnienia itp. Wtryski często padają w tych motorach i czasem jest problem z ich wyciągnięciem.
  1. Iveco błąd immo 01
  2. iveco daily 2.3 nie odpala
  3. Iveco Daily forum
  4. iveco daily nie odpala,
  5. 2.3 hpi odpala tylko z plaka,
  6. iveco nie zapala blad 086,
  7. iveco daily 2.8 nie odpala
