Jak sprawdzić synchronizacje wałków rozrzadu Nissan Murano 3.5 V6
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika icemen77, 7-01 17.
  1. icemen77
    icemen77 Początkujący
    Rzeszów
    witam
    Panowie jak sprawdzić synchronizacje wałków ( rozrządu ) w aucie Nissan Murano 3.5 V6z 2005
    silnik na łańcuchy rozrządu.
    Chce sprawdzić czy łańcuch jest wyciągnięty .
    Ponoć można to sprawdzić pod kompem synchronizacje 3 czujników wału i 2 czujników wałka czy synchronizacja 3 czujników jest prawidłowa.
    Miał ktoś z was do czynienia z taka diagnostyką bo za bradzo nie wiem jak to wykonać poprawnie.
    i czy to można wykonać autocom czy trzeba lepszy sprzet?
  2. mechanik.k
    London Tottenham
    A jakie masz błędy z kompa?
  3. icemen77
    Rzeszów
    wywala błąd czujnika wału czasem wałka A
    a czasem przez tydzien jest czysto
    ogólnie auto przy dodawaniu gazu podczas jazdy ma czkawkę , ostatnio spaliło komputer nie było iskry. teraz jest nowy sterownik i problem nadal występuje choć w mniejszym stopniu. chłopak co robil sterownik powiedział ze spaliło sterownik przez rozrząd jak dla mnie trochę dziwne . auto na postoju chodzi w miarę ok wkręca się na obroty normalnie. ale na jałowym biegu jakby lekko nie chodził równo . nowe świece ,nowy czujnik wału i bez zmian . to samo na LPG i PB
    chyba najlepiej było by sprawdzic oscyloskop 3 kanałowy ????
    Ostatnio edytowano: 7-01 17
  4. Seb-Sta
    Seb-Sta Początkujący
    S-ch
    Oscyloskop to najpewniejsza metoda w tym wypadku
  5. Zimoon
    Online
    Gdańsk
    Identyczne objawy miałem w v6 suzuki xl7. Zapalał raz na czas jakiś czeka i delikatnie poszarpywał. Po przypłynięciu kompletu z usa, wymianie na nowy auto uspokoiło się;]
