Jaki Klucz Dynamometryczny??
Dyskusja w 'Narzędzia i sprzęt warsztatowy' rozpoczęta przez użytkownika Kamil29, 31-01 14.
  1. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
    tak
  2. samspec13
    europolonia
    To już tylko kawałek stalowego złomu.
  3. LukaszW998
    LukaszW998 Początkujący
    Dynamometr TengTools czy inny, kwestia wyboru. Ważne by miał serwis i był dobrze skatalogowany. Ważne jest by miał swoje miejsce w warsztacie a mechanik mógł łatwo z niego skorzystać. Załączam link przedstawiający umiejscowienie klucza w jednym z wyposażonych przeze mnie warsztatów:
    https://www.instagram.com/p/BRHB_a7leRj/
    A jeśli dyskusja o wytrzymałości produktów wrzucam link do filmu pokazującego Fiata 500 ustawionego na szafce narzędziowej TengTools :
    Miłego seansu ;)
  4. samspec13
    europolonia
    Dla reklamy żyd dał się ogolić.
  5. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Muszę odkręcić świece w Dieslu żeby sprawdzić ciśnienie sprężania.
    Nie powinno być problemu z odkręceniem bo były wymieniane jakieś 15k temu.
    Jednak moment gięcia świecy przy odkręcaniu to 30Nm a nie chciałbym przesadzić..
    Czy klucz wahadłowy za 30 zł jest na tyle miarodajny?
    http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-wychylny-1-2-0-200-nm-46-cm-i6737354366.html
    Teoretycznie nigdzie nie jest napisane że służy również do odkręcania ale posiada dwie skale..
    Druga sprawa to moment dokręcenia tj. 15Nm a mój klucz posiada min. 20Nm..
    Czy jak dokręcę z taką siłą będzie to duży problem?
    Ewentualnie wkręcić "na czujność" tj. wkręcić ręką i aż poczuje się delikatny opór..
  6. ojek
    ojek Początkujący
    Węgrów
    Teoretycznie klucz dynamometryczny służy do przykręcania. Są dwie skale, bo śruby mogą mieć prawy lub lewy gwint
  7. B.A.S.
    B.A.S. Początkujący
    LKR
    A czym Twoim zdaniem różni się siła przy dokręcaniu od siły przy odkręcaniu? Przecież Nm to Nm. Natomiast co do klucza kolego Fornax to zainwestował bym w coś lepszego.
  8. samspec13
    europolonia
    Dokręcasz 20 Nm a po 15 kilometrach odkręcisz już min 25 Nm
  9. B.A.S.
    B.A.S. Początkujący
    LKR
    No zgadza się ale wdalszym ciągu 15Nm to 15Nm że musisz użyć wiekszej wiekszej siły to już inna sprawa.
  10. ojek
    ojek Początkujący
    Węgrów
    Tutaj się z Tobą zgodzę, póki używamy tych samych wartości.
  11. B.A.S.
    B.A.S. Początkujący
    LKR
    A jak używamy innej siły to co wtedy? Masz jakiś specjalny klucz dynamometryczny służący do odkrecania?
  12. ojek
    ojek Początkujący
    Węgrów
    Nie dynamometryczny ale mam. Udarówkę Makity.
  13. dzięcioł90
    dzięcioł90 Początkujący
    Biecz
    Mam pytanie czy zakres od 10nm do 20 czesto sie przydaje? Chodzi mi o dokrecanie istotnych czesci.
    Wacham sie miedzy kluczami
    Jonesway 10-60
    Lub king tony 20-110
    Lub corona 19-110
    Nie zabardzo wiem co wybrac w sumie juz mam od 40 w gore pytanie czy ten zakres od 10 do 20 az tak jest potrzebny
  14. samspec13
    europolonia
    Jeśli nie robisz napraw silników typu podkręcanie łożysk wałków rozrządu korb itd itp , to nie potrzeba zakresu od 5- 50Nm markowych firm
  15. Damianx999
    Damianx999 Nowy
    Kraków
  16. samspec13
    europolonia
    Nie porównuj Sata
  17. Damianx999
    Damianx999 Nowy
    Kraków
    czyli kolego lepszy czy gorszy?
  18. samspec13
    europolonia
    Lepszy w swojej klasie.
