Jumper 2.2hdi gaśnie rozgrzany
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika inodiag, 29-12 16.
  1. inodiag
    inodiag Grupa Wsparcia Technicznego
    Dąbrowa Biskupia
    Pacjent to jumper 2.2hdi 2008r.
    Błąd wczytywania wtryskiwaczy i zaworu ...
    Jak się rozgrzeje to na wolnych gaśnie ...
    Odpala idealnie ...
    Jak jest zimny to ciśnienie na listwie jest ok. 400bar a powinno być dużo mniej ok 280bar
    Wtrysków nie mogę do końca wczytać bo potrzeba rozgrzać silnik do min 70st i po odpaleniu gaśnie po chwili(niedokończona klasyfikacja wdg diagboxa) . Podobna procedura jest z zaworem i też nie mogę .
    Wcześniej było trochę lepiej , wyczyściłem zawór , wyklepałem go generatorem w płynie do czyszczenia i mam wrażenie że jest gorzej ...
    Jak wyjmę wtyczkę z zaworu ciśnienia to auto chodzi , na ciepło też ...
    Czy to już pompa siada czy podstawiać zawór ...
  2. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Z twojego opisu wynika ze masz za duze ciśnienie wiec wypada podmienic zawór lub sam czujnik. Regulacja jest po stronie niskiego cisnienia wiec chyba pompa nie ma nic do rzeczy. Masz pompe z aktywacja trzeciego tloczka?
  3. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    Jest dodatkowy zawór , chyba nie trzeciego tłoczka bo to denso ale to to samo ...
  4. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    W denso masz regulator ciśnienia i czujnik temperatury. Poluzuj mu lekko rurkę gdzieś na wysokim ciśnieniu i zobacz czy czujnik widzi spadek. Jeżeli tak podmieniłbym regulator.
    arni_poznań lubi to.
  5. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    zawór wymieniony ale jeszcze był problem z kodami wtrysków ... zamiast E miało być F .
    Texa "pchała" zapisywała błędny kod po czym wtryski podczas przyuczania na na obr wywalało błędem ...
    Diagbox od razu wywalał błędny kod i go nie zapisywał .
  1. jumper 2.2 hdi gasnie
  2. jumper gasnie wtryski
