Kłopotliwe rozrządy
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika vokotibi, 19-05 17.
  1. vokotibi
    vokotibi Początkujący
    Witam!
    Pomyślałem sobie, żeby stworzyć listę silników, przy których mogą wystąpić problemy po (albo i przed) zmianą rozrządu, ze względu na np. wady fabryczne lub nie do końca właściwą instrukcję wymiany.
    2.0TDI 16v PD - szpilka napinacza którą wydziera z głowicy
    Jak macie jakieś doświadczenia to piszcie.
    Marcinglasgow lubi to.
  2. kobra
    kobra Grupa Wsparcia Technicznego
    Bielsko-B
    Wprawdzie to nie skomplikowany rozrząd ,ale szpilka napinacza z gumy.
    To akurat Bravo II 2007rok 1,4 90KM
    Załączone pliki:
  3. Jarzi
    Jarzi Początkujący
    Te 2.0 tdi dało mi popalić kiedyś... 16 dźwigienek poszło w pi...
    Ja czasem trafiam, ze w oplach 16v benzyna musze naspawywać nakrętkę na śrubę od rolki napinającej bo zrywa sie ten płytki torx.
    Zasadniczo nie lubię jeszcze starych megane I 1.4/1.6/2.0 16v ale to ze względu na dostęp a nie na skomplikowanie.
  4. vokotibi
    1.9TDI na pompie rotacyjnej, 1Z AHU AFN - odkręcająca się śruba na wale.
    Problem bardziej występuje w silnikach montowanych poprzecznie np golf3, stary sharan.
    Na szczęcie więszość takich silników już na złomie.
  5. samspec13
    Grabów
    Dajesz to na jakiś klej ?
  6. vokotibi
    Piszę ogólnie nie musisz tego robić, takie coś może do ciebie przyjechać
    1,7cdti isuzu np astra h- odkręcająca się śruba na kole pasowym pompy oleju
  7. samspec13
    Grabów
    Nie piszę złośliwie , Co do klei do gwintów są różne , do różnych zastosowań .
  8. vokotibi
    A co to wnosi do tematu?
  9. Ben i Amin
    Ben i Amin Początkujący
    Braniewo
    [​IMG]Uważam że w tych silnikach jest źle skonstruowany napinacz krótkiego paska i jego umiejscowienie.
  10. DyziekVW
    DyziekVW Grupa Wsparcia Technicznego
    Prudnik Opolskie
    Też nie przepadam za tym rozrządem, ale akurat w napinaczu krótkiego paska nie widze problemu...napinasz pasek przed założeniem długiego paska i z dostepem nie ma źle, napinacz ma znaki, dodatkowo przy demontażu głowicy lub samej pokrywy w której są wałki nie trzeba ruszać małego paska bo rolka zostaje na bloku, przy dokrecaniu pokrywy wałków pasek sam sie napina tak jak był
  11. Ben i Amin
    Braniewo
    Ok. Robota jest nieskomplikowana, chodzi mi o błędne rozwiązanie konstrukcyjne.
  12. Jarzi
    Jarzi Początkujący
    Możesz rozwinąć myśl? Bo tez zastanawiam sie ocb.
  13. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Nigdy się jeszcze z tym nie spotkałem co by śruba się odkręcała.
    Co do tego że są na złomie to może i tak ale mają w większości od 400 tys w górę ponakręcane, słyszałem o przypadkach 800 tys nawet.....
  14. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    ja nie jestem mechanikiem z zawodu. ale mam już w swojej karierze zrobionych kilka rozrządów , UPG, sprzęgieł zawieszeń itd. i bardzo obawiałem sie tego rozrządu VAG z dwoma paskami, ale stawiłem mu czoła, i powiem szczerze bardziej mnie wnerwiał rozrząd w oplu 1.4 8v bo napinacz naciąga się pompa wody gdzie dostęp jak dla mnie tam był utrudniony :p. w/w rozrząd okazał się tak na prawdę miłym do ogarnięcia, a dostęp do napinaczy czy moim zdaniem bardzo fajny i nie chodzi o samo dojście do dokręcania ale tez do obserwacji siły napięcia,
  15. mechanik.k
    Online
    London Tottenham
    Dla mnie kłopotliwe rozrządy to takie które kiedyś ktoś spartolił wcześniej.Jak to się mówi raz jest z górki a raz pod górkę.Pozdrowionka.
  16. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Dla mnie to kłopotliwe to takie, gdzie zeby wymienić ślizg łańcucha to trzeba zdjąć głowicę np mercedesy i bmw z odlewanym deklem rozrzadu.
  17. hardy2
    hardy2 Początkujący
    karpacz
    1.6 thp nie jest za latwy
  18. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
  19. komar200
    komar200 Uczestnik
    grudziadz
    To co powiecie na 2-litrowe bmw n_47 wraz z łańcuchem wymiana wału korbowego że względu na zadbaną zębatke którą nie jest jako część wymienna . Poza tym silniki Audi q7
    Tam to już wszystko jest kłopotliwe.
  20. AutoKlinika.Wasiewicz
    AutoKlinika.Wasiewicz Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    Zawsze składając rozrząd daje śruby na klej,a później dokręcam dynamometrycznym jak książka pisze. Wielokrotnie spotkałem się w Vw, że sciagalem skrzynie, żeby odkręcić śrubę na wale, bo ktoś ją tak dopierniczyl a nie było oczka na zablokowanie koła zamachowego lub było zbyt ryzykowne. Ja bardzo chętnie robię wszelakie rozrzady, naprawdę je lubię. Np ww. Dwa paski świetnie zarobione pieniądze , za tą alfa nie przepadam bo mało miejsca. Wszelkie ople nauczyłem się, że za mocno dokrecony napinacz o 5nm będzie halasowal, zresztą kiedyś obilo się o rzeczoznawce, wygrałem z hurtownia. Najważniejsze żeby się nie spieszyć, bo to może mieć oplakane skutki :)
    samspec13 lubi to.
