Kanał i podnośnik w jednym
Dyskusja w 'Pogaduszki warsztatowe' rozpoczęta przez użytkownika endriuvw, 21-01 17.
  1. endriuvw
    endriuvw Nowy
    głogów
    Czyli kanał pomiędzy podnośnikiem może być
  2. eltechsam
    Wysoka
    Może, jak widać mój przykład nie był odosobniony i nie muszę udowadniać, że nie jestem pojedynczym wielbłądem... :p:)
  3. Seb-Sta
    Seb-Sta Uczestnik
    S-ch
    Normalnie też podnosisz tylko pod progi. Najlepsze że nożycowy po złożeniu nie zajmuje miejsca jak kolumnowy
  4. eltechsam
    Wysoka
    No i tak skrzynię z reduktorem w terenówce to spokojnie wyjmujesz?
  5. endriuvw
    endriuvw Nowy
    głogów
    Właśnie tu na forum gdzieś widziałem kanał i miejsce pod nożycowe fajna sprawa
  6. Szumek72
    Pałac Kultury
    jak się przyjrzysz na zdjęciu widać że kanał jest też pod podnośnikiem tyle że zakryty, ten kanał jest przez cały garaż.
  7. endriuvw
    endriuvw Nowy
    głogów
    Ale faktycznie nożycowy tak samo łapie auto jak dwukolumnowy ale jak się go złoży to jest płaska podłoga bez kolumn
  8. Seb-Sta
    Seb-Sta Uczestnik
    S-ch
  9. endriuvw
    endriuvw Nowy
    głogów
    No fajny a Ty tym handlujesz czy to twój tylko tą belka w kanapę będzie przeszkadzać
  10. Seb-Sta
    Seb-Sta Uczestnik
    S-ch
    Mój przewody mam puszczone podłogą i nic nie przeszkadza
  11. endriuvw
    endriuvw Nowy
    głogów
    No to super ile kosztował a jak z odbiorem
  12. Seb-Sta
    Seb-Sta Uczestnik
    S-ch
    używka 10tys. z odbiorem nie miałem problemu
  13. Kloit777
    Kloit777 Uczestnik
    PCT
    Tak z czystej ciekawości jeżeli masz prześwit wewnątrz słupów a jaki masz szeroki ten kanał ?
  14. Paweł 1973
    Paweł 1973 Nowy
    Piaseczno
    Cześć , kolega MTM ma rację , nie kombinuj z kanałem połączonym z podnośnikiem .Bardzo słabe połączenie i ryzykowne . A czterokolumnowy możesz kupić już z przystosowaniem do geometrii.
    Kiedyś myślałem o takim rozwiązaniu jakie zaplanowałeś ale po dokonaniu obliczeń i rozrysowaniu projektu okazało się że to za duże ryzyko.
  15. Kloit777
    Kloit777 Uczestnik
    PCT
    Kolego jak byś się wczytał w temat to zrozumiał byś ,że mam podobne zdanie (parę postów powyżej) aczkolwiek nikogo nie neguje,że tak ma.
    Z czystej ciekawości napisałem do kolegi Szumek72 bo chcę wiedzieć jak ma zachowane granice fundamentu.
    Paweł 1973 lubi to.
  16. Paweł 1973
    Paweł 1973 Nowy
    Piaseczno
    Ja też nikogo nie neguję i jestem daleki od osądów. Jeśli się komuś udało i działa to jego sukces , jednak czasem nie warto kombinować skoro można taniej i bezpieczniej ;) . Pozdrawiam
  17. ŚNIADY
    ŚNIADY Początkujący
    chełm
    Po obu stronach kanału wystarczy wylać płyty 1,5x1,5x0.40m, na których będą stały słupy podnośnika. I nie ma problemu z odbiorami. Tylko czy słupy nie będą ograniczą pola w ustawianiu geometrii ????
  18. krzychuVW
    krzychuVW Początkujący
    Gdynia
    Mnie też się widzi kanał z podnosnikiem, na razie pracuje na samym kanale ale jak będę stawial drugie sstanowisko to właśnie myślałem nad takim połączeniem
  19. Szumek72
    Pałac Kultury
    80cm, a kolumny z lewa i prawa naprawdę są daleko od ścian kanału..:D
  20. Kloit777
    Kloit777 Uczestnik
    PCT
    Śledzę ten wątek gdyż kupiłem http://www.profit-hofmann.pl/hofmann-duolift-mtf-3000/ oczywiście używka z Niemiec w stanie naprawdę super.I jak poczytałem o montażu to wynika,że kanału między kolumnami mieć nie mogę :(.Cytat z firmy "
    Podnośnik należy zamontować na możliwie płaskim podłożu.
    Wymagany jest jednolity fundament o min. grubości300 mmi klasie B 25 ( bez zbrojenia). Grubość warstwy nawierzchniowej w przypadku podłogi wykładanej ( jastrych, płytki chodnikowe, płytki, powłoki z tworzywa sztucznego itd. ) nie powinna przekraczać50 mm. ( minimalna głębokość zagłębienia kotwy w warstwie betonowej fundamentu powinna wynosić100 mm)
    Wymiary płyty fundamentowej 4000mm x 1000mm x 300mm " czyli płyta fundamentowa musi być jednolita i kanału między słupami nie będzie :( .
