Kia Cerato - problem z hamulcami
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika wojtas1403, 16-03 17.
  1. wojtas1403
    wojtas1403 Nowy
    Łódź
    Witam i proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Jakiś czas temu wsiadam rano do samochodu i wyjeżdżając z uliczki osiedlowej na drogę chcąc ustąpić pierwszeństwa wciskam hamulec, a auto zamiast hamować jest tylko delikatnie spowalniane, praktycznie nie hamowało w ogóle. Całe szczęście nie jechałem szybko i udało się uniknąć nieszczęścia, ale strachu się najadłem okropnie. Później kilkanaście razy nacisnąłem hamulec i przy niewielkich prędkościach sprawdzałem czy zaczął działać - zaczął. Od tamtego momentu zanim wyjadę na drogę to na uliczce osiedlowej sprawdzam czy jest ok i pompuję pedał przed ruszeniem. Jednak taka sytuacja, że auto nie hamowało powtórzyła się jeszcze tylko dwa razy - zawsze po nocnym postoju auta pod blokiem. Wtedy trochę dłużej pompowałem i znów było ok.
    Płyn hamulcowy był wymieniany (podobno) latem i jest przy kresce "MAX". W czym może leżeć problem? Zapowietrzony układ, pompa do wymiany?
  2. bennek
    bennek Grupa Wsparcia Technicznego
    Na początku przyjrzał bym się hamulcom (zaciski) na każdym z kół i przewodom hamulcowym... Później odpowietrz cały układ a jak to nie przyniesie efektu to problem może być po stronie pompy hamulcowej...
    Ostatnio edytowano: 16-03 17
  3. komar200
    komar200 Uczestnik
    Online
    grudziadz
    Prawdppodobnie układ jest zapowietrzony ale musisz na początek oględziny całego układu tak jak napisał bennek.
  4. wojtas1403
    wojtas1403 Nowy
    Łódź
    Dzięki koledzy, w takim razie zobaczę w jakim stanie są przewody przede wszystkim, ale jeszcze pytanie - czy może być tak że przy zapowietrzonym układzie w dowolnej chwili zdarzy się tak, że nie zahamuję?
  5. Markuz
    Markuz Nowy
    Lublin
    Samo z siebie się nie zapowietrzy skoro wcześniej były hamulce.
    Musi być wyciek płyny albo na przewodach albo na którymś zacisku hamulcowym - ostatecznie pompa.
  6. wojtas1403
    wojtas1403 Nowy
    Łódź
    Ok to będę szukał wycieku. W ogóle czy przy zapowietrzeniu nie jest tak, że pedał hamulca wpada? Bo tak się nie zdarzyło.
  7. Markuz
    Markuz Nowy
    Lublin
    Pedał może być gumowaty ale nie musi wpadać.
  8. samspec13
    Grabów
    Jeśli masz twardy pedał to stają tłoczka i za pierwszym razem nie będzie hamulca.
  9. B.A.S.
    B.A.S. Początkujący
    LKR
    Ewentualnie cos z serwem nie halo skoro podał twardy a hamulce słabe
