Kompresor + pneumat Yato 1356Nm
Dyskusja w 'Narzędzia i sprzęt warsztatowy' rozpoczęta przez użytkownika DamianK, 15-11 11.
  1. DamianK
    DamianK Początkujący
    Witam!! kupiłęm pneumata Yato 1356Nm oraz kompresor 50L i wąż pneumatyczny i nie moge nawet koła odkrecic? czyzby słaby sprzęt? moze waż za cienki? dajcie jakies propozycje... Kompresor ładuje z 10bar moze nawet wiecej a pneumat niema siły
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Moze kolo tak na fest dokrecone
  3. DamianK
    nieee w robocie mam taki sam tylko kompresor inny i urywa sruby :) a ten jakos sie do tego nie rwie... z grubszym węzem oczywiscie
  4. arni_poznań
    to tylko pneumat na 1/2 cala, my mamy takiego na 1 cal i czasami nie możemy koła odkręcić w autobusie.
    ja zakładam ze mówisz o kołach w osobówkach, a one czasami są bardzo mocno dokręcone; po prostu weź do roboty ten twój klucz na próbę i jeśli nie będzie poprawy to złóż reklamację. Oczywiście zakładam że nalałeś oleju do klucza?
  5. shrek
    Pyrlandia
    50l troszke mały zbiornik często będzie się dobijał, wiec będziesz miał hałas ale napewno nie jest przyczyną problemu
    średnica węża ma znaczenie ale sprawdz samego pneumat-a(weś go do roboty i spawdz;) )
  6. Misiek
    A taka pierdółka jak ustawienie mocy na pistolecie sprawdzona?
  7. DamianK
    Jak kupywałem to sprzedawca mowił ze te pneumaty sa juz zalane olejem i ogolnie zadko klienci wymianiają olej... sa 3 opcje na dokrecanie i 2 na odkrecanie ale porbowałem tak i tak :D
  8. arni_poznań
  9. trebor70
    lubelskie
    arni ma rację z tym naolejaczem do klucza, tylko pamiętaj później abyś komputera lub jakiejś elektroniki nie wyczyścił sprężonym powietrzem z parą olejową.
  10. Piotr123456
    Piotr123456 Uczestnik
    Jaki kompresor jest zalecany do klucza 1/2 tak by się nie włączał co 30 sek i żeby miał siłę na odkręcenia śrub w zawieszeniu lub kole. Bo 50 l to chyba za mały . A wydajność na minutę ?
  11. Devias
    Devias Uczestnik
    Ten sam klucz mamy na warsztacie, przy sprężarce od Kupczyka (troszkę lat już ma) pojemność to ~200-250L, no to odkręcić śruby nie może czasami przy kołach, no ale wtedy sięgamy po specjalną rurkę z 150cm i nawet wtedy czasami trzeba użyć dużej siły aby puściła śruba..
    Przy dokręcaniu należy również uważać, koła góra na 1 stopniu.., a najlepiej tylko delikatnie dociągnąć, aby było równo i później ręcznie..
    Teoretycznie klucz zabiera ~500l/min, gdy robimy zmianę opon i daje auto na podnośnik to na 1 zbiorniku bez problemu odkręcimy wszystkie 4 koła (o ile w miarę śruby pójdą), użyjemy montażownicy, na pompujemy i dokręcimy...
    Gdy używamy bałwanka do podniesienia autka no to zrobimy góra 1 stronę na 1 zbiorniku, bo trzeba praktycznie 2x podnosić autko.. na 1 stronie...
    Dodatkowo mamy dosyć długi przewód od sprężarki, wiec to też daje sporo straty..
  12. SajmonMB
    SajmonMB Uczestnik
  13. Piotr123456
    Taki naolejacz w zupełności wystarczy do domowego warsztatu .
  14. lisek171
    lisek171 Początkujący
    DamianK zasilanie powietrzem zastosuj najmniej 10mm średnicy wewnętrznej, im więcej tym lepiej 12 do 14 byłoby odpowiednie
  15. Zimoon
    Gdańsk
    dokłądnie. Ten klucz jest super. Kwestia przewodu zasilającego. U mnie na warsztacie jest fi 14 a spiralki fi12 wewnątrz. Klucz pracuje na maksymalnym ciśnieniu kompresora i jest git;]
  1. jaki kompresor do klucza pneumatycznego
  2. jaki kompresor do pneumata
  3. jaki klucz pneumatyczny do kompresora 50l
  4. klucz pneumatyczny do kompresora 50l,
  5. kompresor 50l klucz pneumatyczny,
  6. kompresor do klucza udarowego,
  7. pistolet pneumatyczny jaka wydajność kompresora,
  8. kompresor ma slaby tlaj
