Kontrolka temperatury silnika - Ford KA
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika Marecki3575, 17-06 16.
  1. Marecki3575
    Marecki3575 Początkujący
    Witam, koledzy nie znam się na "kaczkach" dlatego proszę o pomoc.
    Wczoraj uległ uszkodzeniu zawór nagrzewnicy układu chłodzenia, wyleciał cały płyn, zbiorniczek pusty, nie wiem jak długo tak jechałem bo nie zaświeciła mi się kontrolka temperatury!!! a wskaźnika w "kaczce" brak:( Jak ona działa poprawnie?? powinna przecież zasygnalizować !! Po włączeniu zapłonu zaświeca się na chwilę po czym gaśnie...czy może uszkodzony jest czujnik temperatury? Czy urwało ten króciec w zaworze bo było za wysokie ciśnienie? termostat?
  2. Stanisław 1946
    Sygnalizuje jak się gotuje jak nie ma płynu czujnik tego nie "widzi".
  3. Marecki3575
    ale głupie rozwiązanie.....przecież bez płynu tym bardziej się zagotuje i to migiem i żadnej informacji na desce!!!
    Mam tylko nadzieje że nie przegrzałem silnika, prawdopodobnie mogłem tak jechać około 2-3km:(
    Czy przyczyną mógł być zepsuty termostat gdyby się "zaciął" na "zamkniętym" ? czy po prostu strzelił ten króciec zaworu ze starości?
  4. arni_poznań
    Plastik strzelił ze starości, najlepsze są samochody z czujnikiem wkręconym w głowice, niestety konstruktorzy silników nie dbają o kieszeń klienta ...
  5. Marecki3575
    Wymienić przy okazji termostat?
  6. arni_poznań
    Sprawdź czy się otwiera w gorącej wodzie
  7. Stanisław 1946
    Można , można też założyć dodatkowy termometr, przykleić czujnik do pokrywy zaworów i mamy wskaźnik i pomiar.
  8. Marecki3575
    A gdzie ja taki termometr zakupię?
    Ok dzięki
  9. Stanisław 1946
    W każdym markecie gdzie mają samochodowe gadżety.
  10. Marecki3575
    dzięki wszystkim za odpowiedź.
  1. ford ka temperatura silnika
