Korozja w bagażniku - miejsce koła zapasowego
Dyskusja w 'Blacharstwo i lakiernictwo' rozpoczęta przez użytkownika Fornax, 6-12 15.
  1. Fornax
    Fornax Uczestnik
  2. wygibas44
    wygibas44 Początkujący
    Kraków
    Usuwasz luźny materiał rdze syf itp.Nastepnie trzeba umyc i dobrze odtłuscic i zastosowac farbe antykorozynja, spowalniajaca proces dalszego korodowania.W sklepach nie bedziesz mial problemu aby taka kupic.Potem wystarczy podkład akrylowy i ostatnia wartswa pod kolor;)
    Fornax lubi to.
  3. Fornax
    Fornax Uczestnik
    A rdza która się już wżarła jak widać na zdjęciach - oczyścić ile się da i działać?
    Czym to najlepiej myć? Wodą destylowaną?
    Benzyna ekstrakcyjna do odtłuszczenia?
  4. wygibas44
    Kraków
    Dokładnie ile sie da ważne zeby nic nie zostało lużnego.Mozna umyc ten syf benzyna tak samo bo rozpuszcza tłuszcze, smary itp.
    Potem czysta scierka ponownie odtłuscic i można działac;)
    Fornax lubi to.
  5. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Ok a woda destylowana i benzyna ekstrakcyjna nie zaszkodzi lakierowi?
  6. wygibas44
    Kraków
    Jeśli chcesz ta woda myc to nawet może byc zwykła , ciepła z płynem do mycia naczyń np.Byle by usunać brud.
    Benzyna odtłuscic przed malowaniem i bedzie dobrze bo szybko odparuje ;)
  7. Giemza
    Giemza Uczestnik
    Online
    Lublin
    Nie myj tego wodą tylko wyczyść to do gołego, zamaluj podkładem epoksydowym i na to jakaś srebrzanka wystarczy bo i tak nikt tam nie będzie zaglądał, jak wyczyścisz do żywego to nie myj aby wodą lub nie matuj papierem na mokro, rób wszystko na sucho
    Fornax lubi to.
  8. Fornax
    Fornax Uczestnik
    A benzyną mógłbym to ewentualnie wyczyścić?
  9. wygibas44
    Kraków
    Tak bez problemu
  10. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Ale benzyną z dystrybutora czy benzyną ekstrakcyjną?
    Nie ukrywam że jest tam trochę brudu i chciałbym się za to porządnie zabrać..
    Wiadomo jak pobawię się z wodą będzie czysto ale niebawem może być jeszcze więcej rudej.
  11. wygibas44
    Kraków
    Oczywiscie ekstakcyjna ;)
  12. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Wyszło fajnie - znajomy ma podobny problem w japońcu.. :penguin:
    U siebie użyłem BOLL podkładu antykorozyjnego natomiast zastanawiam się czy nie zrobić mu tego APP R-STOP a potem jak wszystko zjedzie dopiero BOLL - Jak uważacie? :pompous:
    Chociaż patrząc na jego rdzę obawiam się że mogą już być dziury :D
  13. Auto-Guma
    Auto-Guma Początkujący
    Wrocław
    Oczyść tam gdzie rdza szczotką drucianą do gołej blachy. Nanieś środek antykorozyjny BRUNOX (najlepszy na rdzę) po 24 godzinach możesz malować bezpośrednio na to. Na koniec możesz nanieść gumę blacharską i ją też można malować. Zamiast brunoxa można użyć farby reaktywnej np minia/urekor. Nie polecam farb typu hamerajd na rdze
  14. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    Dla Wszystkich fanów BRUNOX'a polecam film .
    Najlepiej podkład reaktywny + podkład akrylowy lub zamiast reaktywnego sam podkład epoksydowy
    Ostatnio edytowano: 30-05 16
  15. WOODOO
    WOODOO Uczestnik
    WWA
    Potwierdzam to co kolega wyżej. APP nie stosowałem - więc w tym się nie będę wypowiadał. Co do brunox,a to ,,zabezpieczyłem,, nim chyba ze trzy ramy aut terenowych- 0,5 do 1 roku i działo się z nimi to co na filmiku. Wiadomo, że te auta trochą dostają po dupie. Zrobiłem też tylko (oczywiści w obydwu przypadkach czyszczenie szczotką drucianą) sam podkład reaktywny + normalny podkład + baranek i dopiero po ok 2 latach zaczyna coś wyłazić.
  16. Pawelkus
    Pawelkus Początkujący
    Świdnica
    Ja również jestem za podkladem reaktywnym, a jeżeli chcesz to zrobić na prawdę porządnie to zamiast szczotki drucianej, benzyny i tego typu rzeczy, użyj piaskarki, na gołą blache (bo taka zostanie po piaskowaniu) nanieś podklad reaktywny (nie zadne chinskie tylko jakiś lepszy z utwardzaczem 1:1), później masa uszczelniająca w miejsca łączenia blach, podkład akrylowy, lakier i nie ma leszcza, żeby rudy się do tego dobral
    Fornax lubi to.
  17. Fornax
    Fornax Uczestnik
    A mogę zrobić tak..
    Brunox - jak zwiąże rdze - oczyścić i podkład reaktywny?
  18. DyziekVW
    DyziekVW Grupa Wsparcia Technicznego
    Prudnik Opolskie
    To lepiej w tym celu zastosować Cortanin F- jest to związek kwasu fosforowego wytrawiający i neutralizujący rdze.To taki brunox bez żywicy ;)
    Fornax lubi to.
  19. Fornax
    Fornax Uczestnik
    No dobra przyznam się..
    Oczyściłem ile się dało i posmarowałem brunoxem - fiolet i jeszcze raz fiolet..
    Zastanawiam się czy jak dam drugą warstwę i zostawię na 24h to czy mogę potem dać podkład reaktywny..
    Będzie to miało sens?
  20. DyziekVW
    Prudnik Opolskie
    Nie bo brunox jest epoksydowy, na niego jak już akryl, ale szybko rdza wyjdzie bo brunox to syf.Jak już Ci wytrawiło rdze to oszlifuj wszystko do gołego i maluj reaktywnym
    Fornax lubi to.
