Laguna 1.9dCi - dwa pytania, o ilość oleju i dymienie na czarno
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika krzysiu, 13-10 11.
  1. krzysiu
    krzysiu Nowy
    Pacjent to Laguna 2 1.9dCi z około 200tys. km przebiegu.
    Samochód jeździ normalnie, bez problemów, rozpędza się, przyspiesza w miarę OK (no może nie jest taki zrywny jak na turbo, ale to może być kwestia masy), lana jest dobra ropa, zawsze z sieci na O., przeglądy, tzn. filtry i olej robione na bieżąco (olej 5w40 co około 10 tys. km) - teoretycznie żadnych problemów z silnikiem, oleju nie ubywa, pali 6-7 l/100, ale jednak trochę kopci przy przyspieszaniu na czarno - bardziej niż inne diesle (nawet te bez DPFa), co mnie irytuje. Nie mówię tu o bucie w podłodze, bo to jasne, że całe paliwo nie przepali się i wylatuje z tyłu, ale nawet średnio spokojne przyspieszanie powoduje chmurkę widzianą w lusterku na tle świateł jadącego za mną samochodu. Jaka może być tego przyczyna? Czy może być to wina przypchanego, czy brudnego intercoolera? Zamierzam to sprawdzić w pierwszej kolejności, jak sprawdzić ewentualnie cieknące wtryski?
    Drugie pytanie, dotyczy oleju, który wchodzi podczas wymiany. Teoretycznie powinno go być niecałe 5l, u mnie po spuszczeniu przez korek i filtr zawsze wchodzi około 4,3l, co może być powodem? Czy może uzbierało się już tyle nagaru?
  2. arni_poznań
    może wtryski leją
  3. mathiass
    mathiass Uczestnik
    podana ilosc oleju 5l to do czystego silnika bez grama oleju , jak wymieniasz to nigdy caly nie zleci z kanalow popychaczy itp. sprawdz zawor egr, jest tam elektryczny - wyczyszczenie jego nie zaszkodzi, mowisz ze nie jest zrywny moze masz nieszczelnosc w ukladzie intercoolera lub przewodow - moze wtedy puszczac dymek
  4. trebor70
    lubelskie
    Przydymianie może być z intercoolera zaolejonego(przeczyść lub sprawdź) czy turbinka nie puszcza, jeżeli nie zaślep EGR na próbę.
  5. L T racing
    L T racing Początkujący
    a moze tylko uklad wydechowy zapchany,diesel zaprojektowany jest by przemierzac dlugie dystanse bez postojow,nie do jazdy po zakupy lub do kosciola
  6. goodlook
    goodlook Początkujący
    Pomalu te 200 tys. daje o sobie znac.
  7. ludo44
    Raczej myślę o teori Trebora, zaślep egr jeżeli nie pomoże to sprawdż turbinę. To dla niej 200 tyś to dużo bo silniki w reni jeśli o niego dbasz są bardzo żywotne.
  8. goralpio
    goralpio Uczestnik
    mława
    Pierwsze co to wyczyść EGR i go odłończ, sprawdz szczelnosć IC , turbina powinna byc słyszalna bardziej na niskich obrotach potem powinna się wyciszać, silniki te nie sa kiepskie pod warunkiem że nie uległy dużym zaniedbaniom .
  9. mitchcar
    mitchcar Początkujący
    gdansk
    Koledzy dobrze podpowiadają.....najpierw egr i wtryski:).... ja mam problem z zapalaniem się kontrolki CHECK iniectjon. Gdyby się wciąz świecila to ok. Ale zapala się na żółto razem z kluczem serwisowym co jakis czas...czyżby się wtrysk zawieszał? Może ktos przychylny podpowie? Dziękuje.
    Dopiszę że laguna to 07r 19.dci:)
  10. mateusek
    mateusek Grupa Wsparcia Technicznego
    Dublin -Kraków
    ja proponuje sobie kupic specjalny płyn do czyszczenia wtrysków dodaje sie go do ropy :)
  11. mitchcar
    gdansk
    Wiem wiem...:)..ale te silnika a wlasciwie elektronika są tak uczulone na wszystko że strach cos dolewac....
  12. nori46
    nori46 Nowy
    bolesleslawiec
  13. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Zacznij od przepływomierza może przekłamuje, miałem podobny przypadek w megance jakiś czas temu, podczas przyśpieszania świata nie było widać i z odejściem też nie było szału, czarny dym, okazało się właśnie że to przepływka.
  1. LAGUNA 1.9 DCI ILE OLEJU
  2. laguna 2 1.9 dci ile oleju
  3. intercooler laguna 1.9dci
  4. jak sprawdzić intercooler w lagunie,
  5. ile wchodzi oleju do laguna ii,
  6. laguna 1.9 olej,
  7. czyszczenie intrculera w silniku reno 1.9dci,
  8. ile oleju silnikowego 1.9dci,
  9. laguna 2 1.9.dci kopci przy przyspieszaniu,
  10. ile oleju scenic ii 1.9 dci,
  11. przyczyny dymienia diesla na czarno,
  12. 1.9 dci 120 bierze,
  13. ilosc litrow oleju laguna1 1.9 dci,
  14. ile oleju w silniku reno laguna2,
  15. egr w silniku reno1.9dci,
  16. laguna1.9 wymiana oleju ijaki
