laguna 2 problem z ręcznym
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika mMechanik, 12-09 17.
  1. mMechanik
    mMechanik Nowy
    k
    Przy wymianie przewodów hamulcowych tylnych i zacisku tylnego padł akumulator po podładowaniu i odpaleniu ręczny zaciągnąl się kilka razy samoczynnie i niedało się go zwolnić po czym za którymś razem odpuścił i teraz nie działa wogóle .pali się stop a odczytane błędy których nieda się usunąć toDF049 dokręcenie hamulec postojowy niespujność sygnału,zalecana wartość nie osiągnięta i drugi ten sam numer ale z rozwinięciem dokręcenie hamulec postojowy siła blokowania niewystarczająca
  2. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Czym to diagnozowałeś, masz clipa zrub test elementów wykonawczych.
  3. mMechanik
    mMechanik Nowy
    k
    autocomem clip wyzionął ducha
    rozebrałem mechanizm i okazało się że ktoś robił hamulce i zostawił zapieczone linki i uszkodziło przekażnik w mechaniżmie czekam na części i muszę po naprawie skalibrować cały mechanizm gdyby ktoś to robił prosiłbym o info w tym temacie
    Ostatnio edytowano: 17-09 17
  4. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Ryżowym tego nie zrobisz.
  5. mMechanik
    mMechanik Nowy
    k
    moduł naprawiony linki wymienione ,wyskakuje jeszcze błąd 164 zwarcie z masą w obwodzie czujnika nacisku wartość bieżąca
  6. nickel
    WLKP
    To ten czujnik co jest w sterowniku ręczneg:confused:ne sie czesto psują.
  7. mMechanik
    mMechanik Nowy
    k
    przyczyna znaleziona brak styku na pinie wtyczki tego czujnika wszystkie ustawienia zaprogramowane i działa elegancko
