Lakierowanie pomoc
Dyskusja w 'Blacharstwo i lakiernictwo' rozpoczęta przez użytkownika Bartek4x4, 1-10 16.
  1. Bartek4x4
    Lubliniec
    Zamówiłem komplet tz lakier utwardzacz i klar. Mam teraz dylemat gdzie ten utwardzacz wlać do lakieru czy do klaru. I co polecacie do rozcienczenia lakieru. Mam do pomalowania klapę od golfa plus. Z lakierowania jestem D...
  2. mathiass
    mathiass Uczestnik
    utwardzacz lejesz do klaru, rozcienczac najlepiej dedykowanymi rozcienczalnikami czyli akrylowy i do bazy, ale jesli kupisz uniwersalny tez nic sie nie stanie a bedzie jeden do bazy i klaru
  3. Bartek4x4
    Lubliniec
    Spasiba
  4. samspec13
    Grabów
    D....pa w tyle, jak jest zielony , to bez żadnych doświadczeń. Od sprzedawcy, to ich obowiązek, wydrukowane dane techniczne produktu i również rozcieńczalnik ori. Chemia ma swoje prawa i nawet doświadczonym płata figle. Zaoszczędzisz dychę a stracisz dwieście. Jeśli nie masz jak dostać danych napisz co to za produkt to opiszę technologię.
  5. SajmonMB
    SajmonMB Uczestnik
    więc tak lakier bezbarwny i klar to jest to samo:) co innego jeśli rozumiesz lakier jako baze czyli kolor w którym ma być malowane auto. więc tak do bazy czyli koloru nie dodajesz niczego żadnego utwardzacza rozcienczalink jedynie gdy nie dobrali w mieszalni to powinieneś wiedzieć czy masz czystą baze czy z rozcienczalnikiem do klaru czyli lakieru bezbsrwnego dodajesz utwardzasz w stosunku 2 do jednego rozcienczalnik typowy do baz i lakierów niekórzy praktykują z nitro ale nie polecam
  6. Bodziok2
    Bodziok2 Początkujący
    Zabrzeg
    Temat lakierowania to temat rzeka, poruszany na tym forum kilkakrotnie. Aby nieco zgłębić tajniki polecam fora tematyczne o lakierowaniu np.:
    http://lakierowanko.info/
    lub
    http://lakiernik.info.pl/
    szkoda, że pytasz po zakupie materiałów, mieszalnie jak nie dopytasz, nie wiesz czego chcesz wciskają byle g...no, a wynik lakierowania to odpowiedni materiał, podkład, baza i klar, który może wybaczyć błędy np. ma mniejszą tendencję do płynięcia (tworzenia zacieków), powinieneś dostać kartę technologiczną jaką dyszę ma mieć pistolet, jakie ciśnienie, czy materiał jest gotowy do użycia, jeśli nie to dedykowany rozpuszczalnik i proporcje w jakich należy mieszać składniki (klar i utwardzacz + ewentualnie rozpuszczalnik). Producenci dopuszczają użycie rozpuszczalnika do 5% czasem do 10% objętości materiału.
    Poczytaj o tym na forach tematycznych, też kiedyś robiłem to pierwszy raz, poczytałem i efekt nie był najgorszy.
    Życzę powodzenia :)
  7. Bartek4x4
    Lubliniec
    Dzięki
  8. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    cklape ? w sensie pokrywę silnika ? tzw. maskę ?
  9. Bartek4x4
    Lubliniec
    Tylna klapę już pomalowana ino z clarem przesadzilem święci się jak lustro
    A sprawa jeszcze taka. Kumpel przechowuje u mnie motor przez zimę i chce żeby mu na czarny mat przemalowac. Czy teraz zalać utwardzacz do bazy? Czy szukać bezbarwnego mat. Na bazę
  10. Giemza
    Giemza Uczestnik
    Online
    Lublin
    Bezbarwny matowy i zrobione jak trza będzie.
