Lewarek zmiany biegów poruszą się przód/tył LAGUNA II 1,9Dci
Dyskusja w 'Pozostałe' rozpoczęta przez użytkownika deterek123, 20-03 17 o 11:26.
  1. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    Mam taki problem z poruszającym się lewarkiem zmiany biegów i odczuwalne szarpnięcie/tąpnięcie po dodaniu/odjęcie gazu w czasie jazdy - Laguna II 1,9Dci 13-ps, skrzynia PK6 - nie jest to na pewno kwestia poduszek , wszystkie były wymienione na oryginalne, olej w skrzyni wymieniony - bez zmian, sprzęgło się nie ślizga, brak charakterystycznych objawów dwumasy - walenie przy odpalaniu gaszenie itp :
    1.
    - na 1 i 2 biegu brak ruchów przód/tył po dodaniu/odjęciu gazu w czasie jazdy
    - na 3 i 4 przy dodaniu gazu lewarek idzie w tył, po puszczeniu gazu idzie do przodu
    - na 5 biegu i dziwo jest odwrotnie : przy dodaniu gazu lewarek idzie do przodu, a po odjęciu do tyłu... dodatkowo po puszczeniu gazu czuć na lewarku spore wibracje
    - na 6 biegu bardzo małe-pomijalne ruchy przód/tył
    2.
    - Dodatkowo skrzynia ma spore tendencję do haczenia najbardziej na 2, 3 i 4 biegu - to znaczy raz biegi wchodzą jak w masło, a innym razem z wyraźnym haczeniem lub lekkim oporem, huczenia łożysk w czasie jazdy nie odczuwam, na postoju i zgaszonym silniku też haczą, to znaczy wbijam np. 2 bieg haczy następnie cofam lewarek i wbijam raz jeszcze 2 bieg i wchodzi jak w masło itd.
    3.
    - Jest jeszcze takie dzwonienie i grzechotanie na postuje jak silnik chodzi na jałowych - następnie wciskam pedał sprzęgła to cichnie ale jak dodam lekko gazy na wciśniętym sprzęgle do dalej odzywa się dzwonienie - jak na tym filmie :
    Co myślicie o tym? wszelkie porady mile wskazane
    Ostatnio edytowano: 20-03 17 o 11:36
  2. samspec13
    Grabów
    Ja myślę, że sprzęgło. Dla sprawdzenia jak haczy depnj 2-3 razy sprzęgło i pchnij na bieg.
  3. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    No ale to co że dobrze nie wysprzęgla? na postoju jak wrzucą bieg i pedał jest wciśnięty to nie czuć żeby ciągnęło autem - czyli skrzynia jest chyba dobrze odpięta... bo przeceiż jakby się kręcił wałek w skrzyni to były zgrzyty przy wrzucaniu biegów - chyba że chodzi ci o jakieś minimalne ruchy w skrzyni w trakcie wysprzęglenia? i co z tym narywaniem lewarka w czasie jazdy nie na każdym biegu? bo to dzwonienie/grzechot to pewnie wysprzeglik lub sprężyny w dwumasie tak grają?
    Ostatnio edytowano: 20-03 17 o 12:13
  4. samspec13
    Grabów
    Na postoju kręci tylko wałek sprzęgłowy .
  5. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    ok, może ktoś coś jeszcze podpowie odnośnie moich zapytań?
  6. samspec13
    Grabów
    To dzwonienie to najprawdopodobniej łożysko oporowe.
  7. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    a to jeśli poduszki są sprawne? zużycie /luzy wewnątrz skrzyni? :
    1.
  8. Stanisław 1946
    W Łodzi jest tyle warsztatów na pewno Ci pomogą.
  9. Grigorij89
    Grigorij89 Początkujący
    Leszno
    To co opisujesz to moga byc walniete synchronizatory w skrzyni. Dlatego masz takie bicie i haczenie tak jak piszesz w punkcie 2
  10. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    a czy uszkodzone synchronizatory nie objawiają się zgrzytaniem podczas wbijania lub redukcji biegu? bo u mnie nie zgrzyta, chyba że uszkodzenie nie jest jeszcze mocne
  11. Grigorij89
    Leszno
    Nie koniecznie. Problemy z wbiciem biegu to poczatek objawow ich uszkodzenia
  12. Stanisław 1946
    Lewarek do wymiany.
  13. Grigorij89
    Leszno
    Mozesz sprawdzic wodziki jeszcze od lewarka do skrzyni czy luzow nie maja jakis ;-)
  14. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
  15. Grigorij89
    Leszno
    Mozesz sprawdzic czy luzow jakis na nich nie ma ale watpie. Bardziej bym stawial na synchronizatory
    Cos tam sie w skrzyni dzieje bo jezeli lewarek Ci tak lata przy dodawaniu gazu to wychodzi ten ruch ze skrzyni. Gdzies cos nie dochodzi moze i zebatki maja luz delikatny
  16. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    tak na logikę mi też tak się wydaję że jest jakiś luz w skrzyni i przy dodaniu lub odjęciu gazu luz się kasuje i ciągnie za linkę, a następnie widać ten ruch na lewarku, bo jakby był problem z samym lewarkiem lub linkami to taki efekt by był na wszystkich biegach
  17. Grigorij89
    Leszno
    Ano wlasnie
  18. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    a słuchałeś tego filmiki i tego dzwonienia grzechotania? słychać wyraźnie zmianę jak wciskam i puszczam sprzęgło
  19. Grigorij89
    Leszno
    Dzwieki z filmiku to albo dwumasa sie odzywa albo masz zle wyregulowana linke sprzegla. Sproboj ja lekko popuscic i zobacz czy grzechotanie dalej wystepuje i jak z biegami sprawa wyglada. Jezeli nie poprawi sie lub bedzie gorzej sproboj w druga strone i ja podciagnij troche i znow sprawdz co i jak
  20. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    nie ma linki sprzęgła, jest hydrauliczne, płynu hamulcowego nie ubywa - pompa sprzęgła + wysprzęglik z łożyskiem w skrzyni
