Mam problem z odpaleniem samochodu Skoda Octavia 2 2.0tdi
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Paweł23, 3-01 17.
  1. Paweł23
    Paweł23 Początkujący
    Śliwice
    Dziś wymieniłem uszczelniacz od strony skrzyni i po złożeniu chodził tylko na plaku i pokazywał błąd czujnika wału, to rozebrałem i niby złożyłem na znaki i teraz to już nie chce nawet na plaku chodzić i pokazuje złą synchronizacje czujnika walu czy coś takiego podobnego, co może być przyczyną że nie odpali? Pomocy!
    z tą synchronizacją to nie jestem do końca pewny bo mogłem źle zrozumieć kolegę ktury mi podłączał
    Ostatnio edytowano: 3-01 17
  2. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Ustawiles wał na blokade przed montażem uszczelniacza/pierścienia magnetycznego ?
    Teoretycznie do montażu uszczelniacza jest specjalny przyrząd ale przy odrobinie wprawy da się zrobić bez...
  3. mechanik.k
    London Tottenham
    T10134
  4. Paweł23
    Śliwice
    To jest taki uszczelniacz
    Załączone pliki:
  5. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    źle założony uszczelniacz
  6. Misiek
    Misiek Administrator
    Nie tyle co źle założony tyle pewnie nie ustawiony poprawnie rozrząd do montażu.
  7. old1977
    old1977 Grupa Wsparcia Technicznego
    żebym dobrze zrozumiał,kręcisz rozrusznikiem,podajesz plaka odzywa się czy nie?bo jeśli się odzywa to wina czujnika,a jeśli jużna plaku nie odzywa się to grubiej się robi,rozrusznik kręci luźno czy z oporem ,jeśli luźno to sprawdź kompresję,to może być grubsza robota.
  8. Paweł23
    Śliwice
    czujnik wału był przestawiony o centymetr i nawet na plaku nie kręcił, ustawiłem wszytko i odpalił na strzała
  9. Szumek72
    Pałac Kultury
    przepraszam, ale jak mógł być przestawiony o centymetr?
  10. MotoFan
    MotoFan Uczestnik
    Rzeszów
    Mogło by go w ogóle nie być. Na plaku powinien się odezwać.
    Moriss lubi to.
  11. Paweł23
    Śliwice
    po prostu źle ustawiłem punk zerowy i nawet na plaku się nie odzywał
  12. samspec13
    Grabów
    Szumi on mieży kąt w centymetrach, co Ty nie uczony?
