MAN F90 33-462 silnik nie odpala
Dyskusja w 'Strefa ciężarowa' rozpoczęta przez użytkownika kisiol, 8-10 16.
  1. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Witam. Mam problem z manem 33-462 , silnik nie chcę odpalić. Może od początku , auto było postawione jakiś rok temu w garażu, do końca wszystko chodziło. Teraz postanowiliśmy go sprzedać , po podłączeniu aku. i próbie odpalania rozrusznik kręci , ale po za tym żadnej reakcji. Sprawdziliśmy zasilanie paliwem i okazało się że , nie wychodzi paliwo z pompy na wtryski. Wymieniliśmy elektrozawór ,ten przy przy odstojniku co jest przykręcony bez pośrednio do pompy wtryskowej nic to nie dało. Może ktoś posiada schematy elektryczne do tego cuda , żeby sprawdzić zasilania.
  2. greghorn
    greghorn Grupa Wsparcia Technicznego
    Miechów
    Daj sobie spokój ze schematami. 2 na końcu oznaczenia tego samochodu świadczy o tym że to nawet nie EDC, tylko zwykły stary diesel. To konstrukcja prostsza od cepa.
    Najpierw sprawdź czy na kabel do tegoż zaworu na pompie przychodzi napięcie po przekręceniu stacyjki. Jeśli tak to raczej nie jest wina zaworu i szukasz dalej. Pompka paliwa podaje paliwo? Spróbuj go plakiem potraktować, może po prosu jest zapowietrzony.
  3. Szumek72
    przepompować ręczną pompką, plak i już...
    a gasiciela też możesz sprawdzić jak napisał "greghorn" bo wymiana sama zaworu to nie wszystko, może nie mieć zasilania po kluczyku
  4. greghorn
    Miechów
    No i sprawdziłbym jeszcze czy jest paliwo w zbiorniku, najlepiej patykiem, bo pływaki w tych zbiornikach lubią się przyciąć.
    Tylko, sprawdź!!!
    Bo już nie jeden na pewniaka chciał regenerację pompy robić, zamiast zajrzeć na stację paliw.
  5. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    po przekręceniu kluczyka iglica zaworu wysuwa na moment i elektrozawór zwalnia ją. Paliwo zalane świeże , filtry zalane paliwem i odpowietrzone. Na wyjściu z pompy na` wtryski nie pokazuje się nawet kropla paliwa. Jutro zobaczę jeszcze z plakiem jak to zadziała. Pompa niby prosta ja cep ale jak nie poda prądu to też nie ruszy. Zainteresował mnie ten czerwono biały przewód bo jest on w samym środku wtyczki , i do tego ma naj grubszy bolec.
  6. arni_poznań
    Zobacz wpierw czy ta pompka podaje C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_97d49bb64ec682410684380dfed9.jpg
  7. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Ta pompa też była wymieniona tylko że na tej mojej jest jeszcze pompowanie ręczne
  8. arni_poznań
    ty masz pompę z taką wielką wtyką i elektryczny pedał gazu?
  9. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Tak z pompy wychodzi kabel z wtyczka i gaz elektryczny
  10. arni_poznań
    A paliwo wychodzi z pompy na przelew i wraca do zbiornika ?
  11. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Ogólnie paliwo bardzo słabo idzie. Pompujac pompka ręczną i luzując odpowietrzniki na filtrach paliwo słabo leci. Z tego co znalazłem w necie jak jakiś zawór elektryczny nie otworzy to go się nie odpowietrzy. Nawet w instrukcji pisze ze pompę odpowitrza się na włączonym zapłonie. Dla tego pytam o jakieś schematy elektryczne.
    jest to system EDC ms5
  12. arni_poznań
    A podaj paliwo z bańki
  13. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Podawałem nawet dodatkowa gruszke dołożylem do pompowania
  14. MTM
    PCT
    a mruga lampka EDC?
  15. greghorn
    Miechów
    Czyli to jednak EDC, to z tym oznaczeniem coś pomieszane - powinna być trójka końcu. Z którego roku ten sprzęt? A tam nieważne.
    Pompy EDC to zwykłe pompy wtryskowe, z tym że zamiast dźwigni gazu masz w pompie nastawnik czy jakoś tak... Tu nie ma dużej filozofii z tym że trochę się trzeba pobawić. Ze schematami to podejrzewam, że będziesz miał problem. Posprawdzaj bezpieczniki i przekaźniki, Jak któregoś nie jesteś pewien to wymień. To auto nie ma gdzieś jakiego immo dokładanego?
    Próbowałeś go pod kompa podpiąć?
  16. arni_poznań
    Pompa nie powinna dawać cały czas paliwa na przelew nawet bez prądów?
  17. greghorn
    Miechów
    To normalny układ, zwykły tradycyjny diesel, z tą różnicą że zamiast linek cięgien i dźwigienek, masz kilka kabelków, potencjometr zamiast gazu i jakiś tam pierdolnik elektryczny przy pompie. Co za tym idzie
    Jeśli chodzi Ci o to, o czym myślę, że o to Ci chodzi, to tak, powinno być paliwo na przelewie, ale dopiero podczas kręcenia silnikiem, bo pompka paliwa jest mechaniczna i napędzana jest albo z krzywki na wałku rozrządu, albo z kądśtam.... (różne rozwiązania MAN stosuje w zależności od silnika). Miałem kiedyś MAN-a z tym silnikiem w trochę słabszej wersji, ale nie pamiętam, jak to akurat było tam rozwiązane.
  18. arni_poznań
    Właśnie o to mi chodzi, obstawiam że mu pompa w środku zardzewiała
  19. trebor70
    lubelskie
    W F90 montowane były 2 rodzaje pomp wtryskowych
    1: Pompa rzędowa M 7 z regulatorem ilości(jeden magnes nastawczy w pompie)
    2: Pompa rzędowa MS 5 z regulatorem popychacza (dwa magnesy nastawcze w pompie)
    W systemie EDC M 7 za pomocą elektromagnesu liniowego sterowana jest dźwignia regulacyjna czyli ilość wtryskiwanego paliwa. W systemie MS 5 za pomocą drugiego magnesu przestawia się dodatkowo początek tłoczenia.
    A czujnik obrotów wału sprawny? pewnie ma dwa jeden obok drugiego?
    Ostatnio edytowano: 10-10 16
  20. arni_poznań
    no ale zakładając że do pompy nie dochodzą żadne prądy a pokręcimy rozrusznikiem to powinna ona pompować paliwo na przelew prawda?
