MAN F90 33-462 silnik nie odpala
Dyskusja w 'Strefa ciężarowa' rozpoczęta przez użytkownika kisiol, 8-10 16.
  1. trebor70
    lubelskie
    Obroty musi widzieć bo ma EDC, a zawór zwrotny w pompie trzyma ciśnienie? I jeszcze sobie przypomniałem że odpowietrza się ten silnik chyba na zapłonie (bynajmniej w autobusie) i sygnał z tachografu musi być ( działa zasilanie na tacho?) Trochę mamy za daleko abym Cię pod kompa wsadził, nie masz tam nikogo.
    Czujnik obrotów wału z nr 1 (główny) odpowiada za moment wtrysku sprawdź opór 740-1200 om
    Ostatnio edytowano: 10-10 16
  2. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Czujniki wału wymienione były dwa. Nic to nie dało na pompę dochodzi tylko jeden przewód z prądem czerwony 24v.
  3. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Po podłączeniu autcoma były 3 błędy
    1 usterka wewnwtrzna rezystancji nbf
    2 akumulator
    3 błąd eeprom
  4. trebor70
    lubelskie
    1.NBF - Czujnik ruchu igły na wtryskiwaczu rejestruje początek wtrysku opór 65-160 om ale bez niego auto powinno odpalić.
    2. Nic mi nie mówi
    3. Błąd EEPROM - jakiś kod? może sterownik ma błąd wewnętrzny, mam jedno auto co śmiga z błędem eeprom.
    Czujniki wału mierzyłeś po stronie elektroniki? może kable uszkodzone
  5. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Czujniki wału były zamienione 2szt błąd drugi pewnie wywołany słabym napięciem akumulatora. Trzeciego kodu dokładnie nie pamiętam ale chyba 13. W sobotę będę walczył dalej.
  6. trebor70
    lubelskie
    zrób zdjęcie sterownika to może znajdę jutro pinologię do niego
  7. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Proszę foto dobrze jak byś miał też piny pompy. 20161012_181347.jpeg 20161012_181324.jpeg 20161012_181347.jpeg 20161012_181324.jpeg
  8. trebor70
    lubelskie
    A to na zdjęciu nie jest sterownik ABS -u przypadkiem?
    nie idzie przypadkiem więcej przewodów? pewnie jest 7 ..... Jutro Ci podeślę do sterownika schemat MS5 z MAN F90
    To znalazłem w necie - powinno pasować
    http://www.dusko.pl/MAN F2000 L2000 M2000 - EDC.pdf
    a taka pompa? (załącznik z opisem pomiarów)
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      1,6 MB
      Wyświetleń:
      15
    Ostatnio edytowano: 12-10 16
  9. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Tak jest to ta pompa co na foto
  10. trebor70
    lubelskie
    To pomierz pompę w/g foty i zrob zdjecie ze sterownika silnika
  11. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Ok sprawdzę ale dopiero w sobotę. A orientujesz się gdzie on ma schowane edc.
  12. trebor70
    lubelskie
    Ja pracuje na autobusach ale czesto w tirach są przykrecone do silnika. Wieczorem jeszcze cos ci podeślę
  13. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Ok wielkie dzieki
  14. trebor70
    lubelskie
  15. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Dzięki wielkie za schemat. W sobotę od rana zabieram się za pomiary.
  16. trebor70
    lubelskie
    Powodzenia
  17. trebor70
    lubelskie
    Odpaliła maszyna?
  18. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Jeszcze nie brakło czasu. Teraz w sobotę jest zaplanowane odpalanie. Jak tylko się uda lub nie na pewno dam znać.
  19. trebor70
    lubelskie
  20. greghorn
    greghorn Grupa Wsparcia Technicznego
    Online
    Miechów
    Iiiiiiii.......???????
  1. mechanika man f2000 forum
