Man TGX 18 440
Dyskusja w 'Strefa ciężarowa' rozpoczęta przez użytkownika mechdrozd, 16-09 16.
  1. mechdrozd
    mechdrozd Początkujący
    Mam taki problem robiłem remont kapitalny silnika i po naprawie świeci mi na desce abs, kontrolka hamulca i czerwony trójkąt do tego niemam hamulca górskiego i nie pokazuje zużycia klocków tył. Po podpięci pod kompa wyskakują takie błędy. Co może być przyczyną takich problemów?
    Załączone pliki:
  2. MalyRobert
    MalyRobert Początkujący
    fr
    Morze być nierównomierne zużycie klocków lewa-prawa strona.
    Ale najpierw naprawić CAN by się przydało.
  3. mechdrozd
    Co masz na myśli naprawić CAN??
  4. old1977
    old1977 Grupa Wsparcia Technicznego
    no to poszaleliśmy;)
    magistrala can to tak jak u człowieka wiązki nerwów za pośrednictwem których centralny ośrodek wysyła i odbiera komunikaty,oraz wysyła sygnały sterowania do różnych części ciała to tak najkrócej i najprościej jak się dało
    gdzieś masz uwalona wiązkę CAN,lub coś nie podłączone lub jakiś element wykonawczy uwalony dlatego sterownik nie może poprawnie komunikować się z innym sterownikiem bąź elementem wykonawczym dlatego wysyła info o błędach na dechę,
  5. mechdrozd
    Dobrze wytłumaczone:) podłoczone wszystko jest, sprawdzane 100 razy. To szukam dalej
  6. arni_poznań
    może wiązka przytrzaśnięta gdzieś
  7. mechdrozd
    Wizualnie wszystko wygląda dobrze. Miałby może któryś z Kolegów schemat elektryczny instalacji EBS do Mana tgx 18 440 2009r
  8. Basto666
    Basto666 Nowy
    Ustroń
    Kolego podaj kody błędów z deski rozdzielczej ;) to będzie prościej
  9. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Przewody od czujników zużycia klocków idą bezpośrednio do modulatora. Hamulec górski nie będzie działał dopóki nie usuniesz usterki zużycia klocków, a przede wszystkim pierwszego błędu dotyczącego przerwy CAN.
  1. usterka sterowania hamulca man tgx
  2. tgx man forum kody bledow
  3. forum man usterka sterowania hamulca
  4. man tgx usterka sterowania hamulca
