Mazda 6 2.0 fr7j 143 km odpowietrzanie ukladu
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika Mechanika pojazdowa Gorzów, 30-09 16.
  1. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Silnik po remoncie, dzisaj włożyłem. Pali super, chodzi ładnie. Temperaturę łapie powoli ale równomiernie. Przy 105 stopni włącz się jeden wentylator, przy 109 drugi. Temperatura czytana z kompa bo wskaźnik jakoś nie pokazuje specjalnie wysoko. Jest jakby na połowie. Silnik się dociera wiec nie chce go wkrecac zbytnio i trzymać na obrotach. Nie grzeje go więcej bo się boje a chciałbym żeby sobie chodził na wolnych obrotach dzień lub dwa. Nie mam ciepłego powietrza w kabinie. Jest jakiś patenet na odpowietrzenie tego czegoś? Przewody do nagrzewnicy zimne. Płynu weszło może cztery litry czyli zdecydowanie za mało.
  2. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    To go nie docieraj bez plynu. Odpowietrz dokladnie uklad.
  3. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    To ja wiem. Pytam jak skoro nie chce sam przepchac powietrza
  4. eltechsam
    Wysoka
    W wielu samochodach bywa problem, że nie chce się łatwo samo odpowietrzyć.
    Znając te modele odpowietrzam na zimno, małe nadciśnienie do zbiorniczka i popuszczam odpowietrzniki po kolei lub opaski, zwłaszcza jak LPG jest. Po rozgrzaniu i ostygnięciu uzupełniam.
    Mazdy tej nie znam ale musi być sposób...
  5. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Minusem jest, że napelniamy układ w chlodnice a nie w zbiorniczek. Jutro chyba rozepne przewody małego obiegu i napełnie silnik płynem.
  6. old1977
    old1977 Grupa Wsparcia Technicznego
    a po co ty go chcesz stawiać na 2 dni klekotania na jałowym biegu?ja tam z mazdami nigdy nie miałem problemu zalewałem siadałem robiłem rundę kontrolowałem ewentualnie uzupełniałem i wszystko było ok,na jałowym biegu bardzo ciężko wypchać całe powietrze,też nie stosowałem metody docierania na jałowym oddawałem auto do normalnej eksplatacji z zastrzeżeniem że nie można katować tylko spokojna jazda "normalna"
  7. soloriens
    soloriens Uczestnik
    2l diesla na maxa w chłodnice i reszte w zbiornik wyrównawczy około 8L razem ,zakręcasz i jazda delikatna . Wskażniki tak mają wskazania max do 3/4
  8. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Udało się odpowietrzyc. Wszystko gra
  1. jak odpowietrzyc mazde 6
  2. odpowietrzanie chlodnicy mazda 6
  3. jak odpowietrzyć układ chłodzenia mazda xedos
  4. mazda 6 2.0 benzyna odpowietrzenie
