Megane II ph I - Problem ze sterowaniem szybami
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Miszelos, 28-06 11.
  1. Miszelos
    Miszelos Nowy
    Ponieważ nie mogę sterować szybami przy wyłączonym zapłonie, postanowiłem zrealizować swój pomysł
    polegający na zasileniu silników podnoszenia szyb ze źródła, które podtrzymuje napięcie po zgaszeniu silnika ale przed wyjęciem karty i otwarciem drzwi.
    Pomyślałem, aby dostać się do skrzynki bezpieczników, odciąć kabelek PRZED bezpiecznikiem szyby i w to miejsce dociągnąć zasilanie np. z dmuchawy.
    Nie wiem jeszcze ile amper pobiera dmuchawa a ile silniczki, ale w dmuchawie siedzi największy bezpiecznik 20A. Poza tym dmuchawa (tak jak i radio oraz zapalniczka)
    nie traci zasilania po wyłączeniu zapłonu.
    I teraz moje pytanie: czy taki pomysł jest bezpieczny do zrealizowania? Np. czy nie uszkodzę komputera albo jakiegoś sterownika, no i i czy kabel zasilający dmuchawy
    pociągnie obciążenie dmuchawy i silniczków?
    Zastawia mnie poza tym, dlaczego renault zdecydował się na takie rozwiązanie a nie inne? Może nie należy tego zmieniać?
    Dziękuję za wszelkie porady
    Michał
  2. arni_poznań
    ja bym wolał znaleźć w skrzynce bezpiecznikowej jakiś gruby kabel ze stałym plusem i przylutować do niego krótki kabelek z bezpiecznikiem. tak jest najlepiej.
  3. Miszelos
    Miszelos Nowy
    Stały plus niekoniecznie - nie chcę by zasilanie było non stop podpięte do szyb, tylko automatycznie zanikało po wyłączeniu elektryki w aucie.
  4. arni_poznań
    no to możesz się pokusić na podłączenie tego układu przez przekaźnik, stały plus z grubego kabla dać na zasilanie przekaźnika (pin 30) a sterowanie czyli zasilanie automatycznie zanikające powyłączeniu elektryki dać na pin 86 lub 85
  5. Miszelos
    Miszelos Nowy
    Jak wygląda taki przekaźnik i gdzie go kupić?
  6. arni_poznań
    kupisz chociażby na allegro
  1. megane problem z podnoszeniem
