Mercedes 190 1.8 B+G
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Mufmibambusq, 17-02 17.
  1. Mufmibambusq
    Mufmibambusq Nowy
    Witam posiadam Mercedesa 190 1.8 B+G. Autko jeździło aż do dzisiejszego poranka. Wsiadam przekręcam kluczyk auto przez chwile okręciło a później już się nie chciał odezwać. Iskra jest paliwo dostaje się do komory tylko nie chce odpalić. Wyczytałem gdzieś że chodzi o prądy. Wyciągnąłem bezpieczniki nad tym przekaźnikiem (srebny za akumulatorem) wszystko ok. Czujnik odpiąłem przekręciłem o 1/4 obrotu ale nadal nic. Nie mam już pomysłu. Po przekręceniu kluczyka słychać pompę paliwa ale świecą się prawie wszystkie kontrolki. Ma ktoś jakiś pomysł lub miał już z takim czymś do czynienia?
  2. Misiakowski
    Misiakowski Uczestnik
    Gdansk
    diagnoza komputerowa
  3. jurek1313
    jurek1313 Początkujący
    wólka
    szukaj dobre warsztatu co zabytki robi...
  4. eltechsam
    Wysoka
    Pod kolektorem przewód powietrza spada często. Tam szukaj jeśli rozrusznik dobrze kręci, bo jak iskra jest to wnioskuję, że działa. Piszesz trochę enigmatycznie o przekręcaniu czujnika?
  5. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Mietek na mechanicznym wtrysku nie powinien mieć gazu... Przerabiałem to wieki temu :D
    Kolega z ta diagnozą komputerową to się rozpędził... :D tam kody błyskowe jeno...
  6. Misiakowski
    Gdansk
    kurczę to 190 a ja myślałem o A170 hehe
  7. eltechsam
    Wysoka
    Nie o taką diagnozę komputerową chodziło.
    Tylko laptop na kolana i forum mechanika co to może być... :p
  8. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    no chyba ze... ;) usprawiedliwiony :D
  9. Mufmibambusq
    Mufmibambusq Nowy
    Wężyk nie spadł. Wyczytałem na forum aby przekręcać o 1/4 kostkę czujnika temperatury. Również nic nie dało. Gaz niby nie powinien a w wielu samochodach jest. Jak dbasz tak masz. To że jest gaz w danym aucie nie oznacza że to jest dla niego klątwa.
  10. brum brum
    brum brum Uczestnik
    daleko
    Ale tu nie chodzi o dbanie czy niedbanie czy wiek auta, tylko najzwyczajniej o zasade działania tego silnika, a konkretniej o sposób dostarczania paliwa ale nie bede tu teraz wchodził w wątki wtrysku mechanicznego a elektronicznego czy posredniego, a bezposredniego, bo nie jest to tematem (choć majac własnie to auto z LPG musisz wiedzieć, ze w tym przypadku sa zasadnicze róznice). Wracając do problemu sprawdz sobie jaka jest zasada działąnia wtrysku mechanicznego(wszystko jak wskazuje nazwa odbywa sie mechanicznie), a do tego z załozenia to auto miało jezdzic na benzynie nie gazie, wiec nie ma tez np. smarowania rozdzielacza (smarowany benzyną) i moze sie posypac... Do tego jest brak elektroniki, wiec na gazie jest równiez problem z odpowiednia dawka, niekontrolowanym spalniem itp itd. Jesli cały układ jest rozregulowany to ciezko bedzie mu nawet zagadac, a wyregulowanie tego to tez nie łatwa sprawa...
  11. Mufmibambusq
    Mufmibambusq Nowy
    A jeżeli jest iskra i jest benzyna w komorze to nie powinien na chwile zagadać? Nic nie było z regulacją grzebane auto paliło od strzała
  12. Mufmibambusq
    Mufmibambusq Nowy
    Ktoś wpadł na jakiś pomysł? Auto nadal stoi
  13. eltechsam
    Wysoka
    Sprawdzić czy łańcuch nie przeskoczył.
  14. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    torpedo zawsze przepuszczało... łańcuch mniej ;) :D
  15. Mufmibambusq
    Mufmibambusq Nowy
    Ale jest jakaś możliwość?
    Jak to sprawdzić?
  16. samspec13
    europolonia
    Musisz znaleźć znaki na wale i na wałku rozrządu.
    Nie ruszaj napinacza, bo o ile dobrze pamiętam nie idzie go powtórnie użyć jak w Fordzie.
  17. eltechsam
    Wysoka
    Szybciej lampą stroboskopową ale tu trzeba do praktyka...
  18. samspec13
    europolonia
    Może być i lampa. Tyle, że kiedyś kupił na każdym rogu. Teraz to nie takie proste.
  19. Mufmibambusq
    Mufmibambusq Nowy
    Dobra a jak wyglądają te znaki? nacięcia kropki?
  20. samspec13
    europolonia
    W mietku proste, na kole pasowym wału masz kreski i liczby w stopniach. Na obudowie nie pamiętam , ale albo wystaje kółek lub kreska nadlew. Na kole wałka rozrządu masz znaki od strony panewki koła. Jak dół i góra trafia na znaki.
    P.s.
    Na dole między O i T jest gruba kreska. To jest 1- szy cylinder w górnym położeniu.
    Tam trafia znak na obudowie.
    Sprawdz to, potem opisz.
    Ostatnio edytowano: 20-02 17
    Mufmibambusq lubi to.
