Mercedes A klasa168 1.7cdi za wysokie ciśnienie paliwa.
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Aflofarm, 13-11 17.
  1. Aflofarm
    Aflofarm Początkujący
    Garwolin
    Witam mam problem z A klasą 1.7cdi z 1998r. Samochód odpala i po kilkunastu sekundach gaśnie, problem jest w zbyt wysokim ciśnieniu paliwa. Po odpaleniu najczęściej ciśnienie wzrasta do 600bar wtedy samochód gaśnie. Czasami ma przebłyski i chodzi dobrze czasami ma zwiekszone do 400 lub 500 bar. Podmieniłem dwa używane zawory i jeden nowy ze sklepu nic się nie zmieniło, nowy czujnik ciśnienia ze sklepu również nic się nie zmieniło. listwa zdemontowa sprawdzona umyta nadal to samo. Kable od zaworu i czujnika sprawdzone pod mocną żarówką sprawne, do zaworu poprowadzone nowe kable od ster nadal nic się nie zmieniło. Ciśnienie wzrasta od zera. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł według mnie to chyba sterownik ew. wtryski. Po tym jak zgaśnie pojawia się tylko błąd z regulacji ciśnienia paliwa.
  2. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Vaneo miałem podobnie.... filtr paliwa.
    brum brum lubi to.
  3. Aflofarm
    Garwolin
    Trochę dziwne żeby przez filtr paliwa było za duże ciśnienie paliwa. Nie wiadomo jak to wytłumaczyć, no ale jeszcze filtra nie zmieniłem także wezmę to na pewno pod uwage.
  4. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Przepustowość filtra.... jak będzie przytkany może tak robić. W vaneo 1.7 też miałem filtr paliwa zatkany i tak się dzialo
  5. Tom_
    Szczytno
    Ja tez mialem podobną sytuacje ale przyczyną byl katalizator
  6. Aflofarm
    Garwolin
    uszkodzony katalizator pasuje do objawu że po kilkunastu sekundach gaśnie też miałem tak kilka razy bo silnik dusiły spaliny, ale nigdy nie było problemów z ciśnieniem paliwa, nie było błędów z regulacji ciśnienia w rampie i ciśnienie nie było za duże... bardziej byłbym chyba skłonny do filtra
  7. Tom_
    Szczytno
    błędu nie musisz mieć, parametry to podstawa!
  8. Aflofarm
    Garwolin
    Nie no zgadzam się z tym. Po prostu ja osobiście sie jeszcze nie spotkałem żeby przez zatkany wydech było za wysokie ciśnienie paliwa, ale w zawodzie mechanika nie ma rzeczy niemożliwych...
  9. samspec13
    europolonia
    Trzynastka i poluźnij obejmę przed katem i masz pewność minimum co do kata.
  10. romys73
    romys73 Bywalec
    abingdon
    moze w pompie wysokiego cisnienia zawory ,regulator
  11. winetoo
    winetoo Gaduła
    Luki, ale to wbrew prawom fizyki, nawet kwantowej a pozatym to nielogiczne. Przytkany filtr paliwa to zbyt mało paliwa co raczej nie powoduje wzrostu ciśnienia tylko jego spadek, a niedrożny układ wydechowy to już w ogóle niedorzeczność. Skąd takie pomysły? Myślę że aflofarm sam sobie odpowiedział.
    Ale oczywiście mogę się mylić, jeśli nie to, to coś z przelewem( powrotem) paliwa. Gdzieś coś przytkane.
  12. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Winet...u mnie działo się tak- filtr nie przepuszczal tyle paliwa co powinien i ecu sterowal zawor na maxa- w chwili co już odpalił i wszedl na swoje obroty pompa przeciagla paliwo przez filtr i z tego wysokie ciśnienie. Mówię u mnie tak było. Filtra paliwa nie zaszkodzi wymienić a jest tańszy jak ecu
    winetoo lubi to.
  13. winetoo
    winetoo Gaduła
    Zaprawdę powiadam ci, racje masz, to na początek zawsze powinno się sprawdzać (wymieniać), wiada że nie zaszkodzi a pomóc może.
    lukkiwlkp lubi to.
  14. Aflofarm
    Garwolin
    Panowie założyłem dziś nowy filtr paliwa, i na razie chodzi jak trzeba, albo to przypadek albo rzeczywiście to wina filtra, jeszcze nim jutro pojeżdżę dla pewności... jak widać są na tym świecie rzeczy które się fizjologom nie śniły... :D lukki miał racje..
  15. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Dziękuję....dziękuję. może koledze się nisko uklonią:)
    Hahaha:)
    Ważne że gnojek wrócił na nasze polskie rozj.bane drogi
    Hahaha:)
  16. winetoo
    winetoo Gaduła
    Fizjolog ze mnie że o dupe potłuc. No chłopaki powiadam wam pierwszy raz się z takowym przypadkiem spotkałem, ale sprawdź bo może to taki zbieg okoliczności, cud inaczej ujmując.
  17. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Dla mnie to jest w jakimś stopniu logiczne...
    Nie ma paliwa - otwiera więcej zawor-odpala- w chwili odpalenia pompa zasysa paliwo i nadmiar ma taki efekt .
