Mercedes CLK 230
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika orzel007, 27-12 16.
  1. orzel007
    orzel007 Nowy
    Kauszyn
    Witam i proszę o pomoc
    Kupiłem Mercedesa w208 2001r 230 kompressor i mam problem z ABS bas esp . Kiedy odpalam auto wszystko jest ok nie ma żadnego błędu a gdy zaczynam nim jechać to po przekroczeniu ok 30km zapalają się kontrolki ABS BAS ESP i błąd nie gaśnie A kiedy zgaszę auto i jeszcze raz odpalę błędy gasną i ta sama historia zaczynam jechać błąd się zapala
    Czy wie ktoś co może być uszkodzone
    Podpinałem auto pod komputer i nie wykrywa żadnego błędu
  2. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    To podepnij pod kompa i przejedz sie obserwujac parametry, problem bedzie widoczny jak na dloni.
  3. Tom_
    Szczytno
    nie możliwe że ABS nie zapisał żadnego błędu.. pewnie łączyłeś się z silnikiem
  4. david2291
    david2291 Uczestnik
    Bez powodu nie swieci.Jeśli się świeci to znaczy ze zapisuje jakiś błąd a nawet jeśli nie to tak jak kolega pisze jazda z podpiętym testerem. Jeśli zaczyna świecić dopiero podczas jazdy może być problem z którymś czujnikiem prędkości
  5. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    A wielkości kół nie są różne?
    Może masz zapas mniejszy
  6. orzel007
    orzel007 Nowy
    Kauszyn
    Dzisiaj podpiłem pod komputer ale nie mogę połączyć się z żadnym podzespołem
    Mogę jedynie sprawdzić czy są błędy i je skasować ale żadnych nie wykrywa
    Może to jest wina programu
    Samochody francuskie i VW obsługuje bez problemu
    Ma ktoś pomysł jak to sprawdzić Stawiam litra :)
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 27-12 16
  7. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Podłącz to pod SD.
  8. Krzysiek...
    Krzysiek... Początkujący
    Kielce
    Autocom ma problemy z przejsciowkami, ze sprinterami tez byl problem. Jak masz od kogo to podmien sobie ta przejściówkę, poza tym nie w kazdej marce współpracuje z każdym modulem
    Misiakowski lubi to.
  9. orzel007
    orzel007 Nowy
    Kauszyn
    Jutro jadę na SD do znajomego
  10. orzel007
    orzel007 Nowy
    Kauszyn
    Walka trwa dalej
    Byłem na SD i takie błędy wykrył
    Dzisiaj założyłem dwa używane czujniki skrętu z tymi samymi numerami i jest to samo
    Ma ktoś pomysł co jeszcze mogę sprawdzić
    16650198_1367532029986153_1584613301_n.jpg 16651915_1367531999986156_125500776_n.jpg
  11. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Ustawienie czujnika + ogarnięcie przepływki i będzie latać...
  12. orzel007
    orzel007 Nowy
    Kauszyn
    A co do czujnika to jak mam go ustawić ?
  13. Tom_
    Szczytno
    przeprowadzić kalibrację czujnika
  14. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Przecież nie ręcznie... Tom_ Ci udzielił wystarczająco wyczerpującej odpowiedzi...
  15. orzel007
    orzel007 Nowy
    Kauszyn
    Czujnik ustawiony i dalej to samo Zapalam auto wszystko jest ok kontrolki gasną po przekroczeniu ok 30 zapalają się błędy ABS bas esp
    Auto jak jedzie na wprost to kierownica jest delikatnie przekrzywiona w lewą stronę Byłem u wulkanizatora zamienić opony i powiedział że felga lewa jest podgięta ale dała się wyważyć
    Czy może być tak że zbieżność się przestawiła albo wahacz jest podgięty i wywala błąd ? Auta nie ściąga w żadną stronę
    Auto kupiłem z tymi błędami Wiem że jest to jakaś drobnostka ale nie mogę dojść co
    Na jakiej zasadzie działa ten czujnik skrętu bo tylko ten błąd pokazuje komputer
    Panowie co o tym sądzicie ?
  16. jurek1313
    jurek1313 Początkujący
    wólka
    ja sądze , że trzeba się udać do p. Staręgi
  17. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Słuchaj. Wytłumaczę Ci to najłopatologiczniej jak mogę, nie unosząc się i nie wprowadzając zamętu...
    Masz przekręconą kierownice w czasie jazdy i auto myśli, że skręca. Czujniki ABS liczą obroty i widzą, że tak naprawdę auto jedzie prosto...
    Więc albo zaczniesz myśleć, albo jedź do warsztatu bo ,wydaje mi się, że założyłeś wątek w złym dziale. To forum dla mechaników a poziom tego wątku spoczywa na poziomie kostek nóg. Jeśli nie masz podstawowej wiedzy, załóż wątek w dziale "Pytanie do mechanika" A jeśli Ci nie chcesz, to nr konta wyślę Ci w PW i powiem co zrobić, bo płacą nam za wiedzę... Kliencie...
    Tom_ i baton180 lubią to.
  18. orzel007
    orzel007 Nowy
    Kauszyn
    Wiesz myślałem że to forum dla mechaników którzy nie radzą sobie z problemem Bo widzisz ja na przykład mało mam do czynienia z elektroniką i myślałem że ktoś mi tu pomorze
    Było od razu powiedzieć że za informacje na tym forum trzeba płacić A nie robisz ze mnie idiotę Ja od dwóch lat pracuje jako mechanik i jeszcze sporo nauki przede mną Może ty od urodzenia wiedziałeś wszystko ale ja niestety nie jestem taki mądry
    Jak chcesz to ci zapłacę nie ma problemu
  19. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    Te drugie zdjęcia kodów to już po założeniu nowej taśmy czy przed ?
    Zerknij jeszcze w wartości rzeczywiste
  20. Szumek72
    Pałac Kultury
    Myślę że @MTM powie ci za darmoszkę gdzie masz problem...
