Mercedes CLK 230
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika orzel007, 27-12 16.
  1. MTM
    z charakterem
    Orle kochany. Ja rozumiem, że jesteś mechanikiem i na egazminie na technika mechanika musiałeś wymienić żarówkę w maluchu i ocenić sprawność klaksonu.
    Wyłamię się i zdradzę Ci mały sekret. W CLK jest problem z oporopowrotnikiem.
    Zdejm Chłopie siedzenie pasażera, wyrwij wykładzinę do góry i sprawdź czy tam woda nie stoi...
    Możliwe, że oporopowrotnik się nie domyka i to będzie efekt świecących kontrolek...
    Auto-Tech i Tom_ lubią to.
  2. Szumek72
    Pajac Kultury
    zapomniałeś dodać że ten oporopowrotnik łączy się z targańcem i to może być że ten targaniec nie targa? Po prostu woda go trzymie:p:D
    a czy ten klamot to ma dach czy nie?
  3. MTM
    z charakterem
    Zacznijmy od podstaw Paweł, bo chłopak zgłupieje... A nie o to przecież chodzi... ;)
  4. Szumek72
    Pajac Kultury
    To znaczy niech zobaczy czy opony mają tyle samo powietrza na dole co na górze? no właściwie tak, może źle liczyć obroty kół, przecież na dole opona jest bardziej płaska.
    A jak będzie rwał fotele to niech uważa na światłowody bo mu poduchy się na desce zapalą...;)
  5. MTM
    z charakterem
    No ale przecież wiadomo, że na to trzeba uważać... Nie daj bóg nie przeginaj kabli bo będzie kolego problem.
    Przełamanie światłowodu wiąże się z wymianą wiązki. Chyba, że kupisz spaware za wór pieniędzy... Ja osobiście nie posiadam...
  6. Szumek72
    Pajac Kultury
    jak złamie się światłowód to można żyłkę od wędki przeciągnąć...:D:D:D
  7. MTM
    z charakterem
    Ej... Szumi... nie rozpędzaj się. Ludzie latami na te patenty pracują, robią na tym siekę... bez jaj...
    A tu koledze z 2 letnim stażem taki patent sprzedajesz... Yh...
  8. orzel007
    orzel007 Nowy
    Kauszyn
    Panowie bez przesady :) MTM to będzie raczej pierwsza twoja diagnoza auto jedzie prosto a kierownica jest delikatnie skręcona i czujnik skrętu się nie zgrywa dlatego wywala błąd
  9. Szumek72
    Pajac Kultury
    o mamo, amerykę odkryłeś??
    wiesz co sterownik widzi? na zwojach mu się kasztani, bo jedzie prosto a powinien w prawo czy lewo....na twoim zdjęciu masz usterkę i wszystko...
  10. Tom_
    Online
    Szczytno
    Szumek72, mając SD to prowadzi dosłownie za rączek przy opisie błędów.. więc nie wiem w czym autor ma nadal problem :/
  11. Szumek72
    Pajac Kultury
    nie ma SD i musi pojechać na calibration sensor
  12. Tom_
    Online
    Szczytno
    ale ma autocoma, powinien on to łyknąć ale nie dam ręki uciąć ;p
  13. Szumek72
    Pajac Kultury
    AC nie bierze Mietka...tylko SD
  14. winetoo
    winetoo Bywalec
    Hej orle nie przejmuj się bardzo tymi ich żartami, chłopaki się nudzą i od czasu do czasu jaja sobie robią z kadetów. Uczysz się jeszcze więc czytaj co chłopaki piszą i analizuj, kalibracja czujnika kąta skrętu nie polega na ustawieniu kierownicy, musisz to zrobić programem diagnostycznym np. SD bądź jakimś innym uniwersalnym z taką opcją. Na początek trza sprawdzić w rzeczywistych czy on w ogóle działa i jaki kąt jest przy jeździe na wprost a potem go tak czy siak skalibrować i wsio.
  15. MTM
    z charakterem
    Tomek, nie i uj... Paweł, też się śmiej ale albo oporopowrotnik zjebaxy albo ja sam pierdxlnę... Ale chyba śmiechem...
  16. Tom_
    Online
    Szczytno
    Dlatego napisałem powinien i nie dam uciąć ręki :p zawsze SD biorę od razu :D
  17. orzel007
    orzel007 Nowy
    Kauszyn
    Spoko wiem że czasami dobrze jest pożartować
    Pojadę na SD i spróbuje skalibrować czujnik
  18. winetoo
    winetoo Bywalec
    Co do AC to wierzę że nie bierze ale nie tylko SD daje radę, WOW na przykład radzi sobie z trzema pierwszymi modelami Sprintera na pewno na nowszych jeszcze nie testowałem.
  19. orzel007
    orzel007 Nowy
    Kauszyn
    Dzisiaj zaprowadziłem auto do znajomego zrobił zbieżność ale nie mógł ustawić na czujniku skrętu konta 0 stopni
    Podstawiliśmy 3 czujniki i na każdym to samo
    Tu mam zdjęcie kodów błędów
    Załączone pliki:
  20. Szumek72
    Pajac Kultury
    możesz podstawić kolejne 3 i dalej będzie tak samo...
