Mercedes CLK W209 2.7 CDI P1482-001 - moduł świec problem
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika radeklazowski, 19-03 17.
  1. radeklazowski
    radeklazowski Początkujący
    Witam Panowie nie mogę sobie sam poradzić, a przekopałem internet i odpowiedzi nigdzie nie znalazłem,
    w CLK 2.7 CDI walcze z błędem (sprawdzane na SD):
    P1482-001 (stopień końcowy świec żarowych) błąd komunikacji - kontrolka nie gaśnie.
    - Wtyczki / przejścia na wtyczkach przy module świec i module CDI po sprawdzane
    - Moduł świec podmieniony bez zmian - fakt niby na używkę ale podobno w pełni sprawną.
    - Przewód od sterownika świec do modułu CDI sprawdzony i wszystko wydaje się ok a błąd nie ginie.
    Czy jest opcja, że moduł CDI z góry wyrzuca błąd ?
    Może ktoś spotkał się z takim problemem bo nie mam pomysłów czego dalej szukać, każda rada mile widziana.
  2. nickel
    WLKP
    Najczesciej to wina swiecy lub moduł swiec.Amperomierz w reke i [pomiary.
  3. radeklazowski
    dzięki za odpowiedź, też z góry założyłem że winny raczej moduł świec ale zmiana nic nie dała :(, fakt świec nie sprawdzałem, ale założyłem z góry że powinny być ok skoro innych błędów nie wyrzuca a od świec powinien być P1481, ale spradzić nie zaszkodzi.
    Edit : Świece sprawdzone wszystkie ok
    Ostatnio edytowano: 19-03 17
  4. jurek1313
    jurek1313 Początkujący
    wólka
    świece dobre albo nie - zależy od sposobu sprawdzenia - drugi moduł może już też być ubity....
  5. samspec13
    Grabów
    Sprawdź opór świec nie przejście.
    Pewnie tylko dzwoniłeś?
  6. radeklazowski
    Świece sprawdzane i na przejście i przez żarówkę fakt nie na opór ale tak jak pisałem wcześniej od świec jest inny kod błędu dlatego wykluczyłem je na początku ale doszedłem do innych rzeczy według testu na SD ten błąd 1482-001 winny może być przewód sygnałowy od modułu świec (2 pin) do modułu CDI po wykonaniu pomiarów multimetrem po wypięciu wtyczki od modułu świec / wtyczka w module CDI wpięta :
    - na wyłączonym zapłonie dotykając "-" do wtyczki (2 pin) wpinanej do modułu świec (przewód czarno-czerwony) i "+" do aku - dostaje pełne napięcie aku - Czy tak powinno być ?
    - na włączonym zapłonie dotykając "-" do wtyczki (2 pin) wpinanej do modułu świec (przewód czarno-czerwony) i "+" do aku - dostaje napięcie 3-5 V - skaczące - Czy tak powinno być ?
    na drugim przewodzie brązowo-biały jest "masa" czyli pomiary dają pełne napięcie aku .
    Nie wiem czego dalej szukać nie chce mi się wierzyć że drugi moduł mam w taki sam sposób uszkodzony na błąd komunikacyjny.
  7. rch11
    NS
    rozbierz moduł to zobaczysz czy uszkodzony
  8. radeklazowski
    Sprawa zakończona winny był sterownik silnika CDI.
  9. samspec13
    Grabów
    Te stery od mietków to złom i to nie od dziś.
  10. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    20170404_151709.jpg 20170404_151651.jpg A ja takie pytanie trochę z innej beczki
    Ten moduł świec jest zalany jakimś sylikonem ( taka galaretka)
    Gdzie takie coś mogę dostać i jak się to nazywa ?
